неисправности переднего моста Т-40АМ
1032 сообщения
08.06.2011 - 22:16
: 38
что с передним мостом? При пахоте пока нету пробуксовки и передок не включаетса то иду на второй-третей передачи а когда включаетса передок трактор начинает очень тяжело идти и приходится переходить на первую передачу+ к етому сильний шум и руль не можна повернуть ни влево ни вправо. Подскажите что за ерунда? scratch_one-s_head
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
Олексій пишет:
Возможно рассыпался упорный подшипник на шкворне правой бортовой, или туго стянут конический подшипник карданного вала. Можно попробовать убрать пару регулирующих прокладок и посмотреть что будет. А вообще лучше всю бортовую перебрать, лишним не будет. Слабенькие у них бортовые.
08.06.2011 - 22:16
: 38
спасибо за совет, будем пробовать
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня.
В хозяйстве иметься Т-40 АП с ПВМ.
Трактор постоянно работает с фронтальным погрузчиком.
При наборе груза в ковш когда трактор сильно упирается и буксует происходит какой то сильный удар в районе правой бортовой переднего моста. При этом, немного рывком может дергаться колесо. Это происходит не всегда, но с завидной постоянностью.
Бортовую снимали, регулировали и проверяли подшипники, заменили крестовины кардана и шестерни, так как показалось, что крестовины развернуты (удары и рывки не исчезли).
Уточню, что бортовая протянута, нигде не болтается, опорный подшипник в рабочем состоянии, подшипники в бортовой, тоже, шестерни в бортовой поменял (дефект не устранился)
Что может быть причиной данной неисправность подскажите, может кто сталкивался.
Заранее благодарен.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня.
Заранее благодарен.
19.03.2012 - 09:58
: 6
произвольно включается пвм на т-40ам и не выключается.правое колесо трет капец.кто знает причину подскажите решение проблемы.спасибо.
06.08.2011 - 20:32
: 124
А сколько примерно будет стоить ПВМ б\у ?
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Была такая проблема на сухой ровной дороге. Передок два раза разбирали. Потом вспомнили что перед этим задние колёса ношенные от восмидесятки поставили. Поменяли их обратно на родные проблема ушла.
kz
09.11.2012 - 08:38
подскажите передок включается через рас и то в основном одно колесо кардан крутится. бес передка с куном капец как тяжко. спосибо!
08.12.2012 - 19:31
: 3
Материал по переднему мосту:
http://www.youtube.com/watch?v=7WRoI83X8s4&feature=youtu.be
09.07.2012 - 16:20
: 3755
vladislav68 пишет:
Привет!Классно сделано.Давно у самого крутится эта идея в голове но нету технической возможности воплотить в жизнь.Хотелось бы по возможности чертеж или фото.Передок год как сделал,но на будущее пригодится.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
туз пишет:
Проблему ТУЗА мы решили с ним же.Это мой земляк и обращялся он на форум по моей подсказке.Не дождавшись ответов,собрал он консилиум над разобранным мостом и обнаружили мы что срезало шпонку на оси собачки и эта собачка без надобности включала правую сторону.Заменой шпонки проблему решили.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
т-40 пишет:
Решение простое . Слейте масло с ПМВ и залейте меньшей вязкости на зиму . hi
: Корюковский р-н, Черниговская обл.
03.10.2012 - 17:18
: 12
Привет всем, а у меня следующая проблема с передним мостом. Когда сдаю назад то колеса передка идут юзом (притормаживают). Проблема решается следующим: проезжаю метр вперед, а потом снова назад и как ни в чем и не бывало идет нормально. при этом из под моста слышно рвение, будто ему тяжело крутится, идет в нагрузку.
у кого такое было, подскажите, чем решали проблему?
: ртищево
11.04.2013 - 08:49
у меня наоборот на высокой передаче на высокой скорости клинит переднее колесо но не совсем. оно крутится но трактор идёт под нагрузкой колёса почти юзом.назад отъедешь и снова вперёд и нормально метров 500 .1000. что это? очень буду признателен. напарник порвал бортовую так однажды
02.09.2010 - 05:16
: 17269
ЕВГЕНИЙ юрич пишет:
Вскрывайте мост. Смотрите пружинки под собачками. Или ослабли, или полопались.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Kostomar" пишет:
...и шпонки на валах собачек.Если одна из них срезана то колесо с той стороны и будет постоянно выеживатся.
03.10.2012 - 17:18
: 12
а как правильно подтянуть пружины собачек, на сколько они должны быть натянуты?
08.04.2013 - 20:53
: 43
Kostomar пишет:
ЕВГЕНИЙ юрич пишет:
Может проблема в неродной передней, или изношеной задней резине. В этих случаях, он и будет включатся.
06.08.2011 - 20:32
: 124
А с чего подходят пружины подвески на пвм ?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Nikolay11Ru" пишет:
да вроде не врубается без надобности при изношенных задних и довольно свежих газоновских елкой передних.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
сам ось сабачки бывает изношена та сторона которая трется об тормазную шайбу надо наворить или шпонку срезала.
14.01.2013 - 12:13
: 467
вот как показана на фотке.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
отмечусь...
Киргизия
: чуйская долина Карабалта
15.09.2013 - 15:36
: 181
хотелось бы подробнее узнать что да как
14.01.2013 - 12:13
: 467
что хотел узнать по подробнее?
Киргизия
15.09.2013 - 15:36
: 181
vladislav68 пишет:
вот про это
09.07.2012 - 16:20
: 3755
В какой то из тем по Т-40 или ЛТЗ писал о своей проблеме с мостом.И вот наконец пришел черед его сменить на запасной.Вскрытие показало что все раздолбано и розшатано.Собачка на оси здорово люфтит.Болты которые стягивают весь дифференциал отпущены или резьбу сорвало.Сам дифференциал имеет осевое перемещение в подшипниках.В общем мост свое отжил.Вот снял не большое видео и фото запасного моста.Завтра должен бы дособирать.
Киргизия
15.09.2013 - 15:36
: 181
хочу сделать так, металл трудновото найти, весь в Китай увезли
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
Переднюю правую резину кушает. В чём проблема. Как будто юзом идёт.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"туз" пишет:
"Сергей Васильевич Васильев" пишет:
"Владимир Николаенко" пишет:
