неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 3 из 35
1032 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17270
Дмитрий 63 пишет:
Придется середыш вскрывать некрутится он у меня когда даже просто едишь неговоря как мне выше писали поддонкратить заднее одно и поехать и смотреть будет ли кардан крут или нет а у меня просто на ходу не крутится.
Да, вскрытие покажет. Кстати покрутите вал рукой. Если он ещё и крутится от руки без остоновки, то и ПВМ прийдёться вскрывать. Трактор у вас давно? Передний работал?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Трактор два года всего у меня а заметил ток вот недавно что не работает сам трактор 93г. От руки и в право и влево немного крутнешь кардан все он упирается все включается. А если сверху вскрыть лючек там наверное ничего и не увидишь и не разберешься. До ЛТЗ был Т-40 без передка
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Похоже все таки на то что стопорное кольцо и упорная шайба вместе с подшипником сдвинулись по синхронном валу и шестерня привода синхронного вала вышла из-за зацепления.Такое было и у меня.Трактор не то что половинить,а троить надо. На первом фото ситуация после которой все случилось.Хорошенько побуксовал назад чтобы выехать и после этого начались проблемы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Короче снял раздатку с низу в раздатке нет шестерни которая входит в зацепление с валом в середыше воот проблема где и нет двух зубов на шестерне которая в середыше на которой нет зубов она же входит в зацепление с раздаткой которая с низу приворачивается их там 2 таких на валу ходят они чет в смысле люфт большой вот короче надо троить его вот . Я надеюсь поменяю шестерни и нормалек будет ток меня терзаэт сомнения почему зубья поломало? Коробка нормальнаю передок вроде работае я имею виду колеса крутяться . Я думаю после замены шестерней проблемы больше не будет. Кто что скажет?
02.09.2010 - 05:16
: 17270
Дмитрий 63 пишет:
Во, потому и спрашивал, работал ли передний мост вообще. Как чувствовал что трактор был продан недокомплектный.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
А вы раскатывали сразу с середышем или потом снимали его?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Дмитрий 63 пишет:
шестерни вома можно так поменять только нужно роскотить трактор и винять вал вама и шестерни должни снятся вродебы так scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Дмитрий 63 пишет:
Здравствуйте коллега.Сталкивался с аналогичным случаем. Стало сочиться масло с низа раздатки. При внимательном осмотре обнаружил небольшую трещину.Снял раздатку-в ней было несколько шариков от подшипника вала ВОМа.Шарики попадали между шестернёй и корпусом, заклинивались и продавили корпус до трещины, а также сделали сколы на зубьях шестерни. Вполне допускаю что потоком масла их может занести между шестернями и может отколоть зубья. Думаю что Вам надо в начале внимательно осмотреть вал ВОМа-все ли подшипники целы? Чтобы снять вал ВОМа для замены шестерён откручивать промежутку от коробки не надо.Шарики могли выпасть и из механизма переключения ВОМа при ослаблении гайки на валу ВОМ.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Еще не разбирал жду шестерни нет их ток под заказ.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Парни откуда может идти масло на левой стороне где 2 болта стягивают и чуть дальше в сторону бортово где вставляется полуось я так думаю там масло сопливиться там сальник или чтото еще стоит?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Дмитрий 63 пишет:
там кольцо резиновое стоит
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
кольцо эт хорошо значит проблем не будет ток колечко сменить. Спасибо!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Дмитрий 63 пишет:
Там стоит сальник и чистик (набор тонких металлических колец). Где-то здесь читал: лучше поставить два сальника. 36 - сальник, 9 - чистики, 10 - гнездо чистиков
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Спасибо! А сальники друг за другом подряд ставить?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Да там места то как раз на два сальника.Так что ставь подряд.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
хорошо спасибо!
23.05.2012 - 19:34
: 51
Всем привет у меня вопрос как правильно ставить подшипник в бортовую т 40? Как на фото №1 или №2
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Xtreme пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17270
aleksandr-ltz пишет:
Xtreme пишет:
dont dont dont
Ни в коем случае!!!!
Так поставив подшипник, валик выйдет сквозь крышку.(проверено)
Нужно как на нижнем фото. Тобишь №2. Тобишь на этом.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
Xtreme пишет:
dont dont dont
Так поставив валик выйдет сквозь крышку.
у меня так стоит проблем не было dntknw
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
на переднем мосту Т-40АМ есть ли возможность регулировки развала колёс, а то кушает сильно правую резину или он постоянно включен.
02.09.2010 - 05:16
: 17270
Kostomar пишет:
Xtreme пишет:
dont dont dont
shok
А как наружная обойма держится? Она же будет стремиться залезть внутрь бортовой.
Мне приходилось делать самодельную крышку. Какраз из-за того что подшипник поставили наоборот. Чуть нагрузку дали и вал выломал алюминиевую крышку... dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Розвал регулируется рулевыми тягами.Мост при движении сильно гудит или рычит?Если -да,то эта сторона у вас постоянно включена,если не рычит,то просто не правильный розвал.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
повтор
23.05.2012 - 19:34
: 51
Всем спасибо все уже поставил. Испытал оба варианта, верным оказалсь №2 так как в варианте №1 был очень большой шат и вал бил по алюминиевой крышке bang
25.10.2013 - 09:50
: 654
Владимир Николаенко пишет:
Схождение регулируется как я понимаю рулевыми тягами. а развал? Мост не гудит и не рычит.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Сергей Васильевич Васильев" пишет:
тоже тягами.
02.09.2010 - 05:16
: 17270
Xtreme пишет:
Вот я об этом и говорю. Что с номером 1 вал через крышку рано или поздно вылез бы.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Xtreme пишет:
dont dont dont
shok
3-4 года уже годит без проблем поставил в етом году кун проблем нету и на другом тракторе также сделано проблем нету dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17270
"aleksandr-ltz" пишет:
Ну я не могу точно сказать почему у вас ходит. dntknw Есть конечно предположение, что подшипник с противоположной стороны тоже развёрнут в обратную сторону. Но всеравно непонятно, почему обоймы подшипников не убегают со своих мест в сторону шестерен. Там же для них нет ни какого упора. Они по идее должны сорваться со своих мест и упереться в шестерню которая на этом валу. dntknw А вот мы гуртом собирали передок. И бортовку собирал мужичек который был не в курсе как ставить этот поджибник. Один поставил правильно. А этот поставил как на первом фото. Так трактор у нас и двести метров не успел проехать, крышку выдавило разломав на несколько кусков. Пришлось делать другую из железа.
