Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 2 из 1200
35994 сообщения
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
спасибо за советы ,будем пробовать
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11617
Слева верхний болт,ориентир.Если подтекает чуток выше,на
"Рома696" пишет:
стыка коллектора с головкой,
то я про это писал.
"Рома696" пишет:
где кронштейн фильтра,так я не пойму ,это через болты?
Парни, в каком месте болты пересекаються с маслом??Сними коллектор и глянь , чтобы не было путаницы.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Сайбер_01" пишет:
Зачем снимать!? Каждая шпилька коллектора почти упирается в штангу.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11617
"Шапран Валера" пишет:
почти
головка драная?Все равно откручивать,подкладывать под болты или шпильки изоляцию.Какая проблема снять коллектор,заглянуть в него вовнутрь,проверить течи под шпильками,или не снимая коллектора открутить кронштейн воздухана и глянуть .Чего гадать?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
В свое время меня эта проблема тоже достала, и не только эта, меня ещо бесило то , что при закручивании шпильки нет ограничения, то есть шпилька может впирется в штангу, пришлось выточить шпильки с утолщением 12,5 , потом намотал коноплю и завинтил (пошептало)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11617
А меня коробка достала.В сентябре на МТЗ 80 полностью перебрал,сегодня выехал первый раз с ПТСкой-9 вылетает.Ох,не нравился же мне первичный.Не знаю на что грешить,паук в коробке нормальный.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Сайбер_01 пишет:
"Рома696" пишет:
на месте стыка коллектора с головкой,
На 4 цилиндре маслоканал,на этом стыке всегда ссыт,болячка МТЗ,не эстетично,смертельного нет ничего ,я когда голову снимаю,то под магисталь колечко резиновое подкладаю,если правильно понял.Стык со стороны вкл насоса гидравлики,там обычно.
я также делаю теперь не сыт маслом
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Сайбер_01" пишет:
Так ты мой брат по не счастью, как там тебя величать. Правда в своей проблеме я сам сделал несколько ошибок. Первая моя ошибка, я роз комплектовал пару, ну шел на это сознательно предрекая себя на вой, ну так как трактор работает много думал что притреться (хрен там), вторая моя ошибка, я искал прочную сталь, чтоб за шплинтовать , теперь я понимаю, что взял
пружинную сталь, а пружинная сталь от сварки отскакивает на раз, нужно было искать вязкий метал, наверно нержавейка подошла б лучше всего, в этом году буду курочить.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1760
я тоже когда менял вторичный вал и шестерню 105ю поменял, т.е тоже пару разукомплектовал, воя сильного нет, если на 9ой разогнать, больше других шумов
тут видимо как повезет
но ведь новые коробки идут со своей шестерней и так же коробки с капиталки и в хозяйствах ставят
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Игорь71" пишет:
новые идут без шестерни-по крайней мере я на коробках шестерёнки не видел-может снимали.
16.12.2008 - 18:49
: 1760
на базе сам лично видел прямо с шестерней но там и не зажато толком, всеравно потом регулировать, мне тогда сняли шестерню с коробки
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Привет, комрады) Подскажите куда можно влепить аварийный датчик температуры на МТЗ?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Антонина_60" пишет:
ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!!!
Все на банкет! Сегодня есть причина —
Волнуется сегодня женский пол,
Мы поздравляем мужественных, сильных,
Сегодня же всемирный День мужчины!
И щедро дарим им свою любовь!
Ну где б мы были, если б не мужчины?
Кого б просили шубы покупать?
Кого б просили подарить машину?
И с кем бы уезжали отдыхать?
Любимые, желаем вам успехов,
Мы будем наряжаться в вашу честь,
Скорей к столу, здесь будет много смеха,
А так же можно выпить и поесть!
__________________
super roma
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
МТЗшник пишет:
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Этот датчик включения вентилятора при скольки градусах срабатывает? Я так понял эта трубка выходит из корпуса термостата?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
это что надо 2 прибора ставить dntknw
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
чех.01 пишет:
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
Нет, просто лампочка будет на торпедо загораться
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
МТЗшник пишет:
чех.01 пишет:
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
скажи датчик ТМ 100 нужен.
03.01.2013 - 00:15
: 727
чех.01 пишет:
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
Обычно так делают, чтоб пищалку на температуру поставить.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ФЕДЬКО пишет:
чех.01 пишет:
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
laugh super
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
чех.01 пишет:
МТЗшник пишет:
чех.01 пишет:
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
да, ну а на сколько градусов уже выбирай сам
12.04.2010 - 23:57
: 1108
МТЗшник пишет:
чех.01 пишет:
МТЗшник пишет:
чех.01 пишет:
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
Да разные есть в прошлом году помню выбирал
Можно даже в кабине вентилятор прилепит , типа перегрелся - остынь\
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
lol
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
фотки как обещщал
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
чех.01 пишет:
МТЗшник пишет:
чех.01 пишет:
Андрейка. пишет:
МТЗшник пишет:
lol thank_you
16.12.2008 - 18:49
: 1760
фотки как обещщал
трактор не старый, а уже такой ремонт
сколько м.ч. отработал? что и шестерни в кпп износились?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
как говориться неповезло ((
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики ни у кого нима ТНВД конченого за разумную цену?????
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Виктор ЮМЗ пишет:
Он то есть, только далеко Вы от нас ))
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Игорь71" пишет:
"pavel.bolshakov.79@mail.ru" wrote:
фотки как обещщал
Я купил его в этом году в Москве .комунальный надо было менять сцепление 2 шестеренки в коробки.(зубы покрашились) подшибник ленту на вом .тормоза клинили и по мелочам кое что трактор 2007 года пробег был 3000 часов отработал я сенокос и готовлю к зиме хочу шнекоротор повесить на него
а как новый потому что я грязевой фрезой помыл его перед рамонтом.перед сборкой черным балончиком подкрасил .сегодня подогрев тосола поставилю
