Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 9 из 1200
35994 сообщения
: c.Новогригорьевка Херсонская обл.Генический р-н
10.11.2012 - 18:57
: 55
Добрый день мужики!Такая проблемма у знакомого за 2 месяца обрывает уже четвертый клапан один и тот же впускной на 3 цилиндре.Он уже не знает что и делать.Все началось с того как купил ГБЦ с ремонта.Клапана говорит ставит еще совдеповские т.к в свое время работал гл.инженером в колхозе.У кого какие мысли по этой теме.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"ФЕДЬКО" пишет:
Всем привет, Мужики я опять по поводу течи масло д 240,прокладку и резинки на картере поменял, МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ДВИГАТЕЛЕМ И ПЛИТОИ (СТАРТЕРА, ПУСКАЧА)????
Интересно, у тех кто будет давать советы, точно негде не течет.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ФЕДЬКО пишет:
"тлеу kz" пишет:
Где именно течет?
между картером и плитои, по плите бежит, по 1 лит в день доливаю, воздухан чистыи, мин 15 на малых ставил думал поршневая, должно было если поршневая масло кинуть, не кинула не сапунит, сапун чистыи, потек явно виден?
03.01.2013 - 00:15
: 727
тлеу kz пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"тлеу kz" пишет:
Где именно течет?
Было такое, после замены прокладки и резиновых полуколец, три раза менял прокладку и резинки. Потом, после очередной замены, просто подтягивал поддон каждый день на горячем двигателе и, после 4-го или 5-го подтягивания, потеки прекратились. (но сильно не текло).
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Lanos4951" пишет:
В каком именно месте рвет клапан и какие клапана он ставил (МТЗ-вские или СМД-вские)?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"ФЕДЬКО" пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
Я бы на клапана не грешил, четыре брака подряд быть не может, вот это задачка для мозгов, это всего лишь предположение, но кроме направляющей втулки, там менять нечего, хотя если бы был брак, косая дырка , допустим, то как бы он тогда шорошил? А он поршня с ГБЦ не заменил?
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"ФЕДЬКО" пишет:
тлеу kz wrote:
ФЕДЬКО wrote:
Где именно течет?
Когда проводил ремонт трактора ,забыл поменять прокладку ,в картере мотора утечка масла была ,Слил мосло ,вечером на утро,вытер блок зачыстил ,обежырыл ацетоном ,вытер подон обежырил промезал герметиком ,выдержал ,,,5-10 мин.....Поменял все болты так,как некоторые имели сильный износ ,затянул ,всё норма.Масло сливал наночь ,чтобу всё сошло потому что ,потом капает и плохо,смотреть в верх на колинвал и ,блок чтоб увидеть нели тамм оставшейся пркладки. shok
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Андрейка." пишет:
В новых тракторах розшерителя нет, а вы ставите, зачем?
10.11.2012 - 18:57
: 55
Да направляющую он поменял после третьего клапана,клапана ставил мтзвские обрывает сверху по канавке где сухарятся.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Шапран Валера" пишет:
Если вы имеете ввиду раширитель на тосол то они сейчас ставятся на новых МТЗ.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Шапран Валера пишет:
"Андрейка." пишет:
Не выбрасывает тосол, не надо каждый раз лазить смотреть уровень, уровень в системе охлаждения нормальный, а не критический по соты + -, удобно.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Возможно вы и правы, но я и без разшерителя не лажу, заливаю по трубку ограничения.
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
из под болта масло гонит,почему?все затянуто нормально,
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
или трещина в корпусе или прокладка фиговая
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
его можно на месте разобрать ?на мтз-80 с маленькой кабиной.или всетаки снять придется?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"спецназт-150" пишет:
Поставте шайбу больше и подмотайте что то по шайбу
например нить с масляного фильтра старого образца.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Lanos4951" пишет:
БРАКОВАННЫЕ КЛАПАНА
20.11.2013 - 22:24
: 3
Подскажите пожалуйста трактор МТЗ 92П влезет в междурядную.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"ААА" пишет:
Можно поинтересоваться, что это за трактор?
01.04.2008 - 04:00
: 19617
Да наверно свеженький http://smolsteh.ru/traktora-mtz/traktor-mtz-92p/
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Доброго времени суток. Прошу помощи тех то переделывал МТЗ 80 в МТЗ 82, так вот я свой переделал, начал пробовать, а у меня при повороте колес на всю в право и в лево рулевая тяга задевает за гук кардана прикрученного к фланцу хвостовика и клинит в результате колеса идут юзом. Стоят уазовские карданы. Хочу попробовать подточить гук (т.к. он выступает за фланец) но не уверен что поможет. Может дело в сошке? Кто, что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Raim63" пишет:
А каким образом тогда создается давление в системе охлаждения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2871
Eugennii пишет:
на мтз-82 другая сошка,немного другой изгиб,но мы и родные немного подгибали ,попробуй.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
ААА! этот трактор ориентирован в основном на экскаваторные и другие в этом роде навески. В обычной комплектации в между- рядку не войдет (мост "балочный), нужны передние узкие колеса и задние стандартные 15,5х38.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Witalij" пишет:
!?пробкой wacko2
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
гляньте,вал с ломаный что-ли?
Не сломанный,а скрученный. yes3
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
такой должен быть что- ли?
Я же говорю,скрученный,маленький кусочек внутри остался.Если снять с другой стороны блокировку,то его можно выбить.(вытолкнуть)
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
вал сломаный что-ли?
