Имидозалинонами по гороху можно работать до 6 листа ,особенно осторожно с имазомоксом - давит культуру сильно если опоздать и последействие года 3 на свеклу , с имазетапиром попроще по культуре , но на следующий год только зерновые сеять. И не стоит ждать выхода всего овсюга , а то перерастет культура , а у этих препаратов почвенное действие сработает.
А не путаете? Вроде как считалось, что имазамокс мягче, чем имазетапир?
После выхода четвертого усика гороха имазамокс по гороху работает жестче, чем имазетапир. В фазе два - три усика на горохе имазамокс работает очень мягко.
donagronom пишет:
Был опыт , работали мы имазетапиром , а соседи имазомоксом , оба в одну фазу больше 6 листьев (дожди не давали)
Мы пол поля отработали , остальное не успели. Разницы не заметили .
А у соседей сильно присел горох на пару недель , а на островах разворотах перекрытия пожелтел и сдох.
donagronom пишет:
Кто подскажет, такая ситуация, купил гербициды солист по овсюгу на горохе, горох с шестью листьями и овсюга полно, кто скажет какую дозировку дать солистом что б не припалить горох, но убить овсюг?
Друзья, не помните размер ячейки веялки под горох? Еще такой вопрос: где решета покупать после того как фрунзе перестали возить? У нас закрылся магазин.
Если сорняк не перерос и работали в 2 - 3 листа у гороха, то хорошего урожая. Если затянули с опрыскиванием и сорняк перерос то лободу вряд ли заберет, а вот сурепку, мишей заберет.
белазист пишет:
После обработки Агритоксом горох поник. Отойдет или нет? А то меня пугают что ему капец. Фаза была 5 листьев, 0.5 л/ га.
У моих соседей каждый год такая ерунда с агритоксом. В итоге отходит. Гляньте - если точка роста живая - значит очухается. Поэтому я использовал Пульсар в целях экономии нервной системы.
Спасибо. Урожайность сильно падает из за Агритокса?
Если год сухой то сильно, если влажный то не сильно. Вегетация то затягивается и дефицит влаги проявляется во всей красе.
spirit71 пишет:
donagronom пишет:
При таком росте, как на фото, у меня и от пульсара колбасило горох урожай упал на 4 центнера. Теперь работаю по очень молоденькому.
Пульсаром без последствий можно работать до третьего уса включительно. Если позже то последствия похлеще, чем от агритокса.
Понятно, что я провтыкал фазу, вроде сегодня был ещё маловат( как мне казалось) а завтра оказалось поздно
Отойдёт. Урожай уже будет ниже на - 3...5 ц против необработанного. Важно ещё в какое время суток работать, с утра восковой налёт на листьях самый тонкий и болеет горох сильнее визуально. Но надо смотреть что за сорняк и в какой он фазе. Сам работаю 0.7.
Фаза была 2 - 3 листа у гороха,лободы и сурепки не наблюдал,только горец березковидный(настоящих два листа),подмаренник и падалица пшеницы.
В одном хозяйстве практикуют две обработки МЦПА, первую на стадии выхода всходов из почвы, а вторую традиционно. И говорят что получается отлично. Я так понял специально сеят горох глубоко чтоб дольше входил.
Это статья в газете августа прошлогодней была. А горох вообще по феншую надо глубоко заделывать, 6-7 см чёт там у него формируется правильней, особо не вдавался.
а по урожаю что получилось?
лег и на поле остался , дожди не дали в тот год ,очень сильная масса была
А ну ка спецы, что за болячка?... Серая гниль или ещё что?... На листьях ничего нет криминального, только на бобах...
неушто и тут фузариоз?!
А ежели имазамокс смешать имазетапиром пол дозы того и другого, нормально будет?
Прям на заводе закажи
https://frunze.ru/category/resheta-sita/
Всем-ХРИСТОС ВОСКРЕС !
Пульсара вышло по 750мл./га.,что ожидать?
В прошлом году обрабатывал так же 0,5. Горох вообще практически не заметил. Жалел, что не 0,7. Правда чуть меньше был, чем ваш.
можно ли горох сеять после евролайтингового подсолнуха
3й год сею
Владимир, а какая фаза у гороха оптимальна для работы агритоксом по вашему опыту?
Чем раньше тем лучше, то что на фото выше это уже поздновато.
До 3х усов?
А какие тогда есть сорняки?
На но-тилле есть.
Глупость какая-то. В чём фича? И отлично, что получается - урожай?
Я в этом году сантиметра на 4 посеял.
Всё, пипец, можешь запахать - путя не будет
Я тоже, ещё и 100кг аммофоса в рядок насыпал что наука категорически запрещает
