конечно про-те,все выше перичисленные препараты контактного действия,ими нужно работать через каждые три дня,я работал контактный плюс системник(фасак+ клорид)две недели поле чистое,делал всего две обработки,первую 12 июня(нопасаран,фастак ,клорид)и вторую30 июня и всё,а кто один раз обработал у того моль покусала,у некоторых сильно
Мы первый раз обработали имидоклопридом (Борей) 23 июня, но чуть проморгали выход гусениц, повреждения были но не особо значительные, вторую обработку провели как нам посоветовали продавцы препаратами (системник Кинфос (диметоат) и контактник Фатрин (циперметрин), но системное действие у Кинфоса оказалось ни какое и гусеницы повредили уже больше посевов, сделали третью обработку снова имидоклоприд (Имидор) плюс Фаскорд плюс прилипатель, пока это остановило распространение гусениц, но посевы уже прилично оказались повреждены, а гектар 100 совсем кирдык.
Дождь обещают 10 октября, вот и все думают как сеять рапс в таких условиях, если после 20 сентября у него уже мало шансов на выживание после зимы?! Такая же проблема...
Сейчас такие гибриды рапса, которые способны перенести жессткие морозы, допустим самый зимостойкий ДК секюр, но по моему мнению он дает чуть меньше урожай, чем остальные гибриды...... С осыпанием самого рапса тоже проблем не видел, только если сильные ветра, то при пересыхании высыпается сразу 5-6 центнеров, а так вредители тоже не проблема, просто работать системно препаратами против вредителей... А самое ГЛАВНОЕ получить всходы и чем раньше тем лучше,
А сроки посева какие? Читала. что надо недели за 3 подготовить почву. Сеять в августе. какая зимовка-то?
Купила немного рапса (соседское поле засеять). Хотела сеять. Взялась почитать. а он и яровой и озимый. Какой купила не понять...
Про озимый так и не поняла. в августе что ль сеять и скашивать через 1.5 месяца? Почем ж он озимым зовется? Если в зиму не остается?
У рапса, как и у зерновых, есть яровой и озимый. Озимый сеют в августе, для того, чтоб до ухода в зиму он сформировал 8-12 листьев, меньше приводит к плохой перезимовке и снижению урожайности. Яровой сеют весной.
При таком знании дела, лучше не начинать - банкротство обеспеченно.
Какая норма высева для ярого рапса оптимальная? Купил комплект высевающих для сз, так там можно установить норму либо 5 кг, либо 7,5 кг. На чем остановиться? Сорт будет либо Неман либо Абелити. Агрофон средний, 100 кг сульфата + при каждом опрыскивании буду добавлять по 5-7 кг сульфата по листу. Ну и полная защита.
Я сеял 5 - 6 кг/га при массе 1000 зерен 4 г. Лучше добавьте удобрений. Защита, если нет сильных возвратных заморозков, обычно до фени, кроме тебуконазола, который добавляет образование боковых побегов.
Можно гибриды сеять и 2, 2,5 кг/га, у меня получалось 15-20 растений на метр квадратный, получил 40 ц/га. Рапс в этом году у всех повымерзал в Краснодарском крае, осталось в среднем на одном поле 3-4 растения на метре квадратном, буду оставлять, фоликуром буду стимулировать боковые побеги...
я добился высева рапса обычной сз-3,6 в норме 2 кг простой перестановкой звёздочки привода высевающего и привода туков,где то здесь на форуме было как это сделать,точно не помню в какой теме,правда у нас рапс сеют широкорядно 25-30 см,поэтому у меня через один сошник отверстия закрыты,самое сложное было отрегулировать одинаковый вылет катушек между собой,а вообще норму устанавливаю по колличеству всхожих зёрен на гектар,рекомендованных опытной станцией которая каждый год выпускает рекомендации в виде брошюры,которйю в свою очередь управление с/х раздаёт крестьянам
Зависит от количества влаги и теплых дней осени. У людей после 15 сентября успевал сформировать 5-6 листов.
Здравствуйте!
Осенью рапс не успели убрать. Что лучше всего посеять весной на это поле и чем обработать? Может лучше оставить на пар?
Спасибо.
Сеял кто рапс после сафлора? Омичками можно сеять?
Сорта 7-9 кг, гибриды 4-6 кг. На всхожесть не лишним будет проверить, от того и плясать)
Так всё-таки 7,5 кг будет само оно? Тоже склоняюсь к такой норме.
С деньгами не фонтан, но возможно дам чуть поболее, это минимум.
Я про полную защиту, гербециды там, инсектициды всякие....
Яровой и озимый находятся в разных весовых категориях. Я если 12ц получу буду рад, а если 15 будет, то просто щаслив.
Знакомый расказывал - внёс около 1 тонны сульфата на га для эксперемента, взял по 30 ц
Мы по началу тоже сеяли нормой 7-8 кг (как рекомендуют для сортов), но уже второй год сеем 5 кг и результат лучше, сеем СЗП-3,6
Рапс лучше не досеять чем пересеять,сам в этом убедился на практике.
нет,рапс сзшкой то трудно норму удержать,про сафлор не знаю,у нас про н его даже в рекомендациях ничего нет.
http://www.tc-laishevo.ru/prd_udva.html
Может это будет в помощь.
Вот такая там катушка
У Рапида похожая схема, даже очень.
Спирит, а у тебя какая норма высева?
4-5-6кг. как получится.
Какой сеялкой сеете?
Ну всё, уговорили, буду сеять 5 кг![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Разными, последний раз Рапидом.
А в электроном виде есть брошюра?
нет,пока видать до этого не доросли.
