Начал всходить после 5см дождя, но есть и пропавшие растения, не успевшие набрать влагу, в основном попавшие в 1см верхний слой почвы, но это 1%, в целом часть всходит а часть еще под землей тянется вверх с 4см глубины)
Так вы на коне а у нас неделю назад с провацыровало и начало засихать, сегодня завтра должен был дождь но его нет и уже небудет, за неделю до следующиго прогноза на дождь он не доживёт .ВСЁ!!!!!!
Чем будете работать и в какой дозе?И еще вопрос,если на одном поле 50% такого же а 50 только взошло,можно тормозить?
Я аналогичный вопрос задал на канале Growex и Василь Крук ответил:
"Якщо густота на 1кв. метр більше 25-30шт рослин із 4-6листками справжніми (більше 5см) то за сімядолі забуть, просто на них не звертай уваги і внось: Тебуконазол 25% у дозі 0,4-0,6л/га+хлорм Хлорид 75% 0,8-1,2л/га для досягнення 100% ефекту "Карамба Турбо" рівнеь "РН" води перед розчиненням данних продуктів опусти до межі від 4 до 5! Бор від 1 до 2л/га обовязково теж!"
Есть места что и на 3-5кв.м нет большего рапса кроме семядоль
У меня уже 2я неделя пошла как лежат в сухом, а есть товарищи с 20-24 августа лежит рапс в сухом.
Мне вот интересно , есть ли смысл ждать дождей? на 26-е сентчбрч рисуют следующий раз. Допустим он пройдет, а есть ли смысл в таких поздних всходах? Или лучше засеять это поле пшеницей и бороться уже со сходами рапса? В принципе могу подождать до 10-15 октября , это у нас еще нормальный срок сева пшеницы.
Подскажите регулировки оборотов барабана, ветра и решёт для дона?
Обороты барабана на ремне на минимум - 500, ветер 350-400 ( это уже сам по факту настроишь. Терку с домолота снимаешь, но домолот оставяешь на ремне. Решета - низ на спичечную головку, верх на две головки.
Игорь ,благодарю!
А как с зазором подбарабанья и удлинителем?
Это значит что нужно ориентироваться по только взошедшему, а на болие развитый не обращать внимания, сегодня только 15 сентября, время для вегетации и развития всходов достаточно, так что регулятором нет смысла работать и даже не желательно дабы не навредить всходам.
Из разряда "а у друзей", вообщем получали они всходы 26 сентября, предшественик ячмень, гибрит Висби, урожайность 20ц. при наших осадках, так что все зависит от того, когда будут осадки и какая урожайность у вас считается приемлемой, в сравнении с пересевом пшеницей.
По посевам рапса поперла падалка пшеници, можно ли обработать граммицидом в фазе семядоли - первая пара листьев?
У граминицида вроде нет ограничения по фазе развития культурного растения. А в чем собственно срочность ее много
и начинает забивать рапс?
Пшеница пока с одним - двумя листами и ее не много, но когда начнет кустится то будет забивать.
Ну так смотреть нужно почаще, раз в три дня. А то можно отработать и следующая волна подойдет. Тут уже как художнику нужно чувствовать.
Я например один раз осенью отработал, когда уже пшеница начала перегонять рапс, а потом еще и весной пришлось работать - всю зиму остальная вылазила.
Только что показали Запорожье 40 см воды город затопило машины плавают , обычно с этой стороны к нам идёт дождь, у нас же не капли , уже аж зло берёт с такой погодой.
Начал рапс мулотить сыпет 24-27 ц/Га эт рапулевские гибриды, КВС сцуко есчо зелёный, но самый мощный, по ботве точно
Рядом сортовой Абилити скошенный, сорта пока не молотил, очень мне интересно, в 10 раз дорогие семена гибридов уделают сортовой, хотя бы на разницу в цене семян???
Уделяют линейный сорт Отечественной селекции на 1т.
А Абилити под вопросом еще и не факт что стоит переплачиаать за гибрид
А Абилити норма в млн известна на га?
Молотнул сорт, сырой пипец.. на удивление и сыпет меньше гибридов примерно на 4-5ц/Га, ХЗ? - точно не считал... но кажись семена гибридов свою цену оправдали, они и созрели пораньше.
Блин, достал глюкодром на форуме!!! Чой то я даже вручную с тегами не могу совладать.
Тоже самое 5см, но уже всходит, вот волнует, что дальше бетон 25см сухо
[/quote]
Зацепиться, немного протянет, но конечно же надо ждать дождя.
6-ой день после посева
Там где влаги меньше. Сроки те же
Даже с 5-ти без проблем, если кроме прикатывающих колес дополнительно не работали тяжелым катком.
Пора останавливать, жду препараты.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/132145/img_20180915_162045.jpg?itok=zou0REgw)
Так вы на коне
а у нас неделю назад с провацыровало и начало засихать, сегодня завтра должен был дождь но его нет и уже небудет, за неделю до следующиго прогноза на дождь он не доживёт .ВСЁ!!!!!! ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Проклюнулось или взошло?
Игорь ,благодарю!
[quote=Руслан Яхин
[/quote]
2мм выход - как пшеница. Удлиннитель - у меня Новаторовские решета, там удлинитель как на решетах - одинаково ставил.
Только что показали Запорожье 40 см воды город затопило машины плавают , обычно с этой стороны к нам идёт дождь, у нас же не капли , уже аж зло берёт с такой погодой.![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
По чем у Вас принимают ? У нас 19.5 без ндс.
Как впечатления от исузу?
