Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
03.03.2014 - 17:49
: 77
donagronom пишет:
Понял я уже, а ваше мнение какое по поводу подкормок?
Извиняюсь у меня интернет очень медленный, поэтому иногда отвечаю с опозданием и невпопад. По поводу подкормок в этом году для сравнения давал по пятому тройчатому листу 1л/га цинтрака (у меня в почвах по анализам дикий недостаток цинка), 1 л/га бортрака, 200 г/га лебозол молибдена. Так вот явный эффект был только от молибдена, хотя по анализам почвы его достаточно.
Хочу поднять тему тепловых единиц урожая Crop Heat Units!
Кто нибудь на практике проверял хотя бы начало цветения. По уборке вообще не понятно если пишут срок вегитации 2350 ЧУ то это какая влажность сои 50% или 12%?
У меня сорт Медисон CHU 2700. Влажность при уборке бывала и 12% и 25%. Срок созревания сильно зависит от срока сева. В нашей зоне опоздание с посевом на один день весной приводит к опозданию с уборкой осенью на два- три дня. Каждый лишний сантиметр посева сои добавляет ещё два-три дня. Ну и конечно очень много зависит от погоды при уборке, при солнечной погоде соя очень быстро отдает влагу, а вот если стоит пасмурная погода и почва сырая - то не отдает влагу вообще.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Захар22" пишет:
Возник вопрос а 95% стручков коричневые какая влажность зерна
Однозначно не скажеш, на сое все очень по разному, в нижнем ярусе одна влажность, а в верхнем другая. Надо смотреть каждое конкретное поле, теория тут не прокатит.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Захар22" пишет:
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Всходы сое появятся на один или два дня позже, соответственно и вегетировать эти растения будут дольше.
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Каждый лишний сантиметр глубины посева. Чем глубже сеете - тем позже созревает.
03.03.2014 - 17:49
: 77
fgrubin пишет:
"Захар22" пишет:
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Если я правильно понял речь идет о глубине посева.
Я в этом году уже подготовился проверить как работает система накопления тепловых единиц. Температуры буду брать с архива метеостанций в рп5. Сорта Хорол, Диона, Кубунь и один сорт RR в двух районах области.
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
fgrubin пишет:
А самое худшее когда бобы уже сухие, коричневые или другого цвета в зависимости от особенностей сорта, а стебель еще зеленый.
у меня так было, поэтому сложности в уборке-наматывало на мотовило по типу ромашки
склоняюсь на широкое междурядье в 45 см и малую норму высева, может и не прав
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Для междурядья 45 см и сорт надо соответствующий.
24.11.2011 - 19:42
: 351
fgrubin пишет:
всё так, ветвящийся, что бы получить желаемую урожайность при меньшей нормы высева
28.02.2011 - 11:28
: 15952
И явно это будет не ранний сорт.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Люди подскажите где можно купить зарубежные сорта сои Прогрейн или кто слышал про сорта украинские соевый век такие как аннушка, мавка и атланта??
: Саратовская область, Калининский район.
25.11.2013 - 19:45
: 196
Напишите в яндекс прогрейн семена сои и соевый век.
24.11.2011 - 19:42
: 351
Никола Фен пишет:
к нам в управление с/х приезжали с НИИ сои г.Глобино, Украина – Писковой Николай Борисович и зам.директора по производству НИИ сои – Сонец Виктор Андреевич. продвигали сорта "прогрейна" , но на сколько я знаю канадцы с ними хотят судиться
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Никола Фен" пишет:
У Прогрейна обновился сайт и сорты тоже , смотрите ЗДЕСЬ. Там и контакты менеджеров по восточной Европе в конце страницы, можна отправить им сообщение.
Отмечу, что характеристика сортов стала более расширенной, и оценки уже по 10 бальной шкале, ранее по 5 бальной. Появились интересные критерии оценки, например, Adaptability to 30, пригодность к междурядью 30 дюймов ( 75 см).
У нас в НДИ сои Глобино в наличии сегодня остался только один сорт сои - Корсак, или он же у Прогрейна идет под названием - Acora. Ранее здесь уже обсуждали этот сорт.
И думаю что вам, Никола Фен, надо присмотрется к этому сорту. Ведь если верить Прогрейну, то у него отличная оценка по приспособленности к но-тилл - 10 баллов!
Но лично меня не устраивает оценка 2 балла по отношению к Iron deficiency chlorosis (хлороз вызванный дефицитом железа), а меня на поле есть такие участки где сильно проявляется это явление.
Ну и конечно же смущает меня оценка по потерям от осыпания - 7 баллов. К примеру, у сорта Naya (Кубань) она - 8 баллов, а он по вашим отзывам сыпался в 2013. Но учитывая то, что количество тепловых единиц у Корсака (Acora) - 2800 CHU, то уборка его в наших краях будет уже в октябре и по логике, сыпаться он не должен.
А вот для сорта Toma, у нас Терек, дана удручающая оценка по стойкости к осыпанию - 6 баллов из 10. Хотя другие оценки очень даже хороши.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Растворил в 1 л воды 25 г молибдата аммония, 2 г сульфата кобальта, 25 г борной кислоты несколько раз окунул в них семена в марле, дал подсохнуть, затем окунул в раствор Максима XL и заложил на всхожесть. На третий день появились всходы. До этого закладывал на всхожесть взошло 100%, масса 1000 зерен 195 грамм сорт Медисон влажность семян 14%. Через четыре дня будет видно не упала ли всхожесть.
Днем температура выше 10 градусов, на солнце термометр показывает 25. Температура почвы на глубине 5 см 11 градусов, на глубине 10 см 7 градусов в 13.00. Вот и ориентируйся после этого на температуру почвы, еще пару дней и исходя из температуры почвы можно будет сеять сою?!
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Ждем результата
26.02.2014 - 16:36
: 2
Да, подкормка, безусловно, играет большую роль при возделовании сои, особенно если она будет сделана своевременно. Но при этом не надо забывать, что бы семена при посеве были обработаны микробиологическими препаратами, желательно с бактериями, которые могут жить в наших почвах. тогда результаты будут хорошие
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"san_antonio" пишет:
Какую подкормку вы имели в виду? Если внекорневую, то наверное вы плохо читали эту ветку, большинство здесь присутствующих, кто реально на практике много раз применял листовые подкормки, такого сказать не может.
А еще надо отметить то, что соя очень капризная культура. Если во время налива бобов не будет достаточного увлажнения, то толку от применения различных удобрений вообще не будет. Или, например, склонность многих сортов сои к растрескиванию бобов и осыпанию зерна может за один день нивелировать всю прибавку урожая от различных подкормок.
19.03.2014 - 18:57
Где купить нитрат кобальту и молибдат амонию в Украине? Для обработки семян
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
"АнатолійДружба" пишет:
вводиш в гугл і тобі вискакуе пів сотні телефонів.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Спросите у donagronom.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Есть такая информация-
Инокулянт HiStick можно наносить на семена, которые были обработаны молибден-содержащими препаратами, но при этом не следует их смешивать, а наносить по очереди: сначала молибден, а затем инокулянт. При этом семена нужно высеять в течении суток с момента обработки. Если семена не были высеяны в течении 24 часов, инокуляцию необходимо повторить. Избегать попадания прямых солнечных лучей на инокулированные семяна.
НО молибден может быть токсичным для ризойбактерии, если концентрация натрия молибденита высокая. Для определения токсичности конкретных молибден-содержащих препаратов для инокулянта необходимо проводить лабораторные исследования.
В другой статье
Правило №3. Двойная иннокуляция.
Для большей надежности в А.Т.К. семена сои обрабатывют иннокулянтами дважды. За 90 дней до посева применяют первый, сигнальный иннокулянт, состоящий из молибдата аммония (150 г/тонну семян), нитрата кобальта (20 г/т) и борной кислоты (250 г/т). Повторную обработку семян осуществляют непосредственно во время посева, добавляя «живой» (состоящий из биологических форм жизни) иннокулянт прямо в семенные баки. Важно, чтобы «живой» иннокулянт не подвергался воздействию солнечных лучей более чем 3 мин., этого времени достаточно, чтобы ультрафиолет свел на нет пользу от повторной обработки семян."
Молибденом можно по вегетации обработать а бактерии тогда не вернеш?)
13.02.2011 - 09:29
: 3113
т.0676572922 Химфарм.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Я вот не пойму, а почему за 90 дней а не за 70 - 50 или 20? На что ето влияет?
А если я сейчас протравлю Максимом+ кобальт и молибен, я через 20-30 дней буду сеять и обработаю иннокулянтом перед посевом. Что будет?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Логики в этом точно нет. Вот если бы стояла задача убрать с семян бактериоз, то тогда необходимо обработать семена тирамом и выдержать некоторое время.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"donagronom" пишет:
И как результат, фитотоксичности не наблюдаете?
12.09.2010 - 12:53
: 665
Колеги, если кто пробовал протравливать тирамом, не замечалось угнетения схожести и азотфиксации.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Здравствуйте уважаемые украинские соеводы! Как вам погодка в Украине? У кого какие мысли насчет вероятных сроков посева сои, исходя из того, что к нам вдруг пришло лето? Прошу поделится мнениями и планами...
Выскажу свое мнение:
В прошлом году начал сеять 25 апреля, в позапрошлом - 22 апреля. В этом году еще давно запланировал начать сеять 15-16 апреля, т.к. подозревал о приходе ранней весны, но ведь не настолько ранней! Сейчас теряюсь в догадках - а что если рискнуть и раньше начать сеять; а случаем тогда не повредят-ли сою заморозки; и насколько тогда раньше планируемого начинать, на 5 или 10 дней? У нас вот-вот ч/з неделю начнут цвести косточковые, если и дальше будет стоять такая жара (+15...20 град.С днем, +5...10 ночью) и синоптики не обещают существенного похолодания...
24.03.2014 - 12:01
Соли молибдена, как и протравители на основе ТМТД, губительны для бактерий инокулянтов,но, нет никаких ограничений если, ПРОВОДИТЬ ИНОКУЛЯЦИЮ ОБРАБОТАНЫХ МОЛИБДЕНОМ ИЛИ ТМТД ЗА 2 ЧАСА ДО ПОСЕВА, ТО ЕСТЬ В СЕЯЛКЕ. Опыт различной инокуляции, за месяц и непосредственно в сеялке или при погрузке, показал,
1. ранняя инокуляция семян требует "ответственного"хранения и очень часто не эффективна.
2. Молибден сое, в целом по барабану, он нужен процессу, а для бактерий он токсичен, поэтому микроэлементы с молибденом можно применяють в фазу 1-го трочатого листа, можно с азотосодержащими для поддержки штанов. наличие в растении очень хорошо влияет на симбиотический процес образования клубеньков.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"sledge-hammer" пишет:
А у нас через неделю обещают возврат зимы. Да еще и со снегом.
Когда-то было такое. Знакомый агроном отсеялся, и руки потирал. А наступившие морозы озимую пшеницу даже накрыли.
В нашей зоне как раз на цветение косточковых возвращаются холода.
На сегодняшнее утро земля, на глубине 10 см, имела температуру чуть выше 0 градусов. Пророщенный сафлор отрос в земле всего на 1 см. за десять дней.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
По поводу раннего сева сои: ранее тут Олег Мадрид давал ссылки на две статьи из журнала "Зерно".
Как посеять сою раньше
И вот, что в этй статье меня заинтересовало:
Из-за частых засух в середине лета некоторые производители применяют систему раннего сева сои (СРСС)
Растения сои при СРС расцветают рано. Часто они достигают высоты всего лишь 40-50 см. Однако урожайность до 40 ц/га является обычным явлением
Более низкие и мелкие растения, которые получаются при СРСС, позволяют сеять более узкими рядами на расстоянии 45 см и меньше.
Согласно выводов авторов статьи, получается, что если сеять сою очень рано (на 2-3 недели раньше оптимальной даты), то растения получаются более низкие и мелкие. А у меня на поле соя почти всегда растет высокая и в последствие сильно полегает. Так вот думаю, а не поможет ли мне система раннего сева сои?
Но в другой статье, на которую Олег Мадрид давал ссылку: СОЯ: главные составляющие большого урожая (практические советы) предупреждают:
У раннего сева один возможный плюс – достаточная влага в почве. А опасностей гораздо больше: поражение ризоктонией, почвенными вредителями, вытягивание междоузлий, полегание. Такая соя часто имеет вид длиннющего стебля с одним-двумя бобами.
