Фунгициды Аканто, Импакт+Фоликур не сработали на увеличение урожая. Как всегда у тех кто посеял-обработал раундапом- убрал -урожайность не ниже, а даже больше....
А я вижу разницу между участками поля, где было однократное применение Аканто плюс в фазу бутонизации ( до начала цветения) и там где было двукратное применение Аканто плюс, первое тоже в фазу бутонизации, а второе в конце цветения совместно с акарицидами.
Разница состоит в том, что четко видно физиологический эффект "озеленения", но минус то, что вегетация во втором случае затягивается и на сегодня соя еще не готова к уборке, а в первом варианте (однократное применение) сою уже через пару дней можна будет молотить.
Получилось так, что в этом году заморозки пришли к нам очень рано 19-21 сентября, в итоге случилась преждевременная природная десикация. Это не позволило на участках с затянувшейся вегетацией нормально налить зерно в бобах, много зеленого получается.
И еще, против стеблевых гнилей Аканто плюс не сработал.
Закончили убирать сою. В итоге на круг 32 ц/га. Убирали комбайном New Holland 6090 CX, который приобрели в этом году, c жаткой флекс 7.6 м. Комбайн с жаткой просто бомба. В день молотил до 50 га. Срез идеальный. К концу уборки дошло, как настраивается измельчитель. В итоге получили равномерное распределение соломы. Там можно настроить, чтобы кидал и на 9 м.
Фунгициды для нас запретная тема. Если применить, то можно сою вообще не убрать. А вот с удобрениями вопрос интересный, там где дали по 200 кг/га аммофоски сыпануло от 40 до 50 ц/га, но удобрили всего 5 га.
Хмельницкая область. Условия для сои у нас в этом году были идеальные. Дожди и жара. У нас половина сои была посеяна не на черноземах, а на серой лесной. Но и там дала хороший урожай. Убирать начали при влажности 14%, закончили при 10%. Сеяли сорт Медисон.
А что, у вас уже был такой опыт применения фунгицидов на сое?
Я вижу из своего опыта, что если применять фунгициды до начала цветения, то вегетация не затягивается. И возможно, мне надо было дать всю дозу Аканто плюс сразу, то есть 1 л/га до цветения, а не делить его на две обработки. Есть у меня предположения, что против фомопсиса не хватило дозы фунгицида при первом применении в 0,5-0,6 л/га.
Ребят помогите советом,что делать?Сою сеял впервые поэтому не судите строго.Посеял поздно во второй половине июня,возможно поэтому выросла высотой от 25см до 50см,посевы изрежены,но стручков от 30 до 70 на растении и 90% полные.Теперь не знаю стоит убирать ее,комбаин возьмет?Нижние бобы почти на земле.Или все перепахать????Спасибо.
Аммофоску вносили 16:16:16 плюс 6 серы белорусскую перед посевом под посевной комплекс. Из опыта от неё толку гораздо больше, чем от российской россошанской и тем более дорогобужской. В этом году к сожалению под озимые пришлось вносить россошанскую. Белорусской в продаже не было.
С фунгицидами опыт был у половины района, кроме меня. В прошлом и позапрошлом году все почему то начали применять фунгицид Коронет на Тундре. В итоге Тундра созрела одновременно с Медисоном.
Сорт Мэдисон случаем не осыпается при жарком климате? С каким междурядием сеяли сорт Мэдисон скок штук на га и осенняя обработка почвы проводили вообще или напрямую посеяли по бодылке?
По сере не понял. В каком виде вносилась сера и какая норма внесения
Она входит в состав беллоруской нитроамофоски. Сам именно такую вносил в этом году, но гранула мне не нравится у нее, много пыли,налипала и забивала тукопроводы на сеялке.
А я не понял чем donagronom вносил ее, разбросали РУМом или посевным комплексом?
Я думаю, что будет сыпаться. Мне знакомый селекционер сои из Херсона говорил, что из канадских сортов в их зоне можно только сорт Коннор сеять, они у себя на испытаниях много сортов высевали.
Сеяли на 15 см, всходы 700 - 800 тыс.га (сеяли 1 млн.), но обращаю Ваше внимание, что у нас зона достаточного увлажнения, а в засушливых условиях такая норма может боком вылезти. Осенью была дисковка легкими дисками один - два раза.
Скажите во сколько обошлась жатка флекс и как настраивали разбрасыватель
Жатка флекс обошлась в 27000 евро ширина 7.6 м производство США.
Разброс соломы настраивается не только рычагами вправо влево сзади измельчителя, но есть еще и отверстия в передней части измельчителя передвигая на которых лопасти измельчителя можно подавать их вперед назад и тем самым еще больше увеличивая угол разброса.
Буду сеять после подсолнуха,а что делать..больше нечего. Только раундаповскую.Планирую нитроаммофос внести с осени,кг по 100,весной селитры кинуть.
Будем надеятся, что следующий год будет с осадками в июле и в августе, или хотя бы в июле.
Какие сорта сеяли?
Подскажите, вы с каких краев будете?
Спасибо за подробный ответ, какая культура была предшественником для сои?
Соя, кукуруза, яровая пшеница, озимая пшеница. Кстати после кукурузы были проявления фузариозного увядания.
Вносили осенью или весной при посеве? Аммофоска 16:16:16?
Я вносил по 100 кг нитроамофоски при посеве, как в этом, так и в прошлом году.
Убирай и не заморачивайся!!!
По сере не понял. В каком виде вносилась сера и какая норма внесения? можно ли ее вносить при посеве.
Вносили РУМом, а затем шел посевной комплекс и заделывал. У нас почвы очень бедные по фосфору и калию, возможно поэтому и эффект налицо.
Можно ли вносить сульфат аммония при посеве, как это делает АТК при норме 100 кг\га, но в ряды вместе с соей?
Вот интересное о внесении Молибдена и Серы для сои.
Вчера закончил убирать урожай 8ц.Теперь думаю чем засеять весной эти поля ячменём или соя по сое кто что подскажет?
А если в следующем году снова 8 ц/га?
Вы же сеяли соя по сое так поделитесь опытом
В благоприятный год соя по сое получается лучше, чем соя первого года, но в Ваших засушливых условиях, что-то сложно прогнозировать.
Соя по сое, только на высоком уровне плодородия почв и обеспеченности влагой. Иначе удачи не видать.
Как думаешь, мне моно, сою по сое? или сменить клетку?
