Опыт выращивания сои.
18726 сообщений
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, а кто сколько бора за вегетацию вносит, и сколько раз?
31.07.2015 - 08:58
: 621
Подкинул Донагроном пищу для размышлений.... bang
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Slon723 пишет:
Подкинул Донагроном пищу для размышлений.... [изображение]
Да я только с моря приехал, какие размышления? У Вас рН 5,5 водный, солевой или буферный? Ёмкость катионного обмена у Вас определяли?
31.07.2015 - 08:58
: 621
Солевой 5,1 - 5,7 Водный 6,8 - 7,3
ЕКО у нас не считают. Видимо предполагают что сами посчитаем.
Там сложить надо обменный кальций, обменный магний, гидролитическую кислотность (водород) и калий ( перевести из мг/кг в ммоль/100г)
Натрий у нас не определяют. Без натрия ЕКО получается 21 ммоль/100г
Но это на лучшем поле. На худшем 15 ммоль/100г
31.07.2015 - 08:58
: 621
Калия и Марганца у нас высокое содержание, всего остального низкое, особенно микроэлементов. Почитал рекомендации Нила Кино и думаю каким образом их в почву вносить в необходимом количестве!? Опрыскивать не вариант, форсунки будут забиваться.
Думаю на слеследующий год взять одно поле и внести всё что нужно и сколько нужно.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Slon723 пишет:
Водный 6,8 - 7,3
Я бы вообще не заморачивался, у меня на проблемных полях водный 5,5.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Slon723 пишет:
Кстати, Нил Кинси рекомендует 1,25кг/га внести 20% борного удобрения 4 раза за вегетации по листу. Мне кажется доза очень большая.
Он считает что внесение по листу это на четыре, максимум на 7 - 10 дней. Далее у растений наступает голодание. Поэтому такие дозы и частота внесения.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Slon723 пишет:
Чем доломит вносить будите?
https://kobzarenko.com.ua/ua/produkciya/rozkidach-mneralnih-dobriv/109-r...
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Slon723 пишет:
Наша агрохимслужба не указывает натрий в анализе.
Если принять за 100% сумму Кальция, магния, калия, водорода, то расклад в процентах такой:
Кальций 69,8
Магний 17,5
Калий 5,1
Водород 7,6
У Вас вообще магний в избытке, кальция скорее всего чуть не хватает. Вам не магний вносить надо, а сульфат для устранения излишнего магния. Ну по мнению Нила Кинси. Если я правильно понял написанное здесь https://travelite.com.ua/product/knyga-nila-kinsi-praktychna-agronomiya/
31.07.2015 - 08:58
: 621
Сульфат аммония?
Непонятно, как он снизит магний?
Думал надо постепенно кальций давать чтоб соотношение кальций/магний выравнить. Учитывая нехватку фосфора думал на фосфоритной муке остановится. Вносить кг по 200 ежегодно, и фосфор поправить и кальций.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Какой фунгіицид внести на сою при переноспорозе? Днем температура до 30 градусов
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Slon723 пишет:
Сульфат аммония?
Вот из книги. Отсканировалось конечно отвратительно.
magniy0001.pdf
magniy0002.pdf
magniy0003.pdf
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Фермер 100 пишет:
Абакус?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Димедрол пишет:
Абакус?
ні ... проти пероноспори він не подіє
варіант: Танос ... а байер пропонує Альєт
16.08.2011 - 23:00
: 4094
fgrubin пишет:
Продавці вказують, що тільки проти борошнистої не подіє, і то якщо вже почалась. ..і бактеріозу. А так, нахвалюють, що немов би все контролює.
На сайті заявлено переноспороз і борошнисту як дві різні хвороби
Може метрафенон? Та не знаю як він спрацює по сої.
Я працюю абакусом, десь по 0,75 два рази і мені цього вистачає цілком. Попадаюсься світлі цятки по листку але вони ніяк не поширюються і не напрягають в подальшому.
31.07.2015 - 08:58
: 621
donagronom пишет:
Slon723 пишет:
У нас семинар был по известкованию там говорили что доломит идет в виде муки, и его обычными разбрасывателями не внесешь, приблуда ставится в виде шнека вместо тарелок. Нам презентовали разбрасыватели для известняковой и доломитной муки из Белоруси. Производителя не помню.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Так понимаю разбрасыватель с тарелками только для гранулированных удобрений.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Димедрол, вы писали что бор вносите несколько раз за сезон. С какой периодичностью работаете и в какой дозе?
31.07.2015 - 08:58
: 621
donagronom пишет:
Slon723 пишет:
Сульфат аммония?
Жаль по украински не понимаю.
Когда вы тут разговариваете многое понятно, чуть научился, но эта книга научный труд, его без глубокого знания языка не понять.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Slon723 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=ldr_-HHWtTI
https://www.youtube.com/watch?v=w00yqXZ8mQs
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Slon723 пишет:
Приблизительно 200-250г в дв за сезон. Но это в слепую я вношу. Вношу частями при каждой обработке начиная с противозлаковой. Это приблизительно начало цветения. Первый раз даю больше, около 100г потом по убывающей еще 2-3 раза в зависимости от сезона. Под конец вегетации добавляю больше молибдена. Но сугубо ради бора или других микро опрыскиватель не гоняю. Там дальше идет против вредителей, болезней и по ситуации. Также добавляется в бак по пару кг карбамида с сульфатом, тоже количество зависит от набора остальных составляющих смеси.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Понял, благодарю, А я вот думаю заморочится и внести для эксперимента весь набор микроэлементов с карбамидом раза 4.
31.07.2015 - 08:58
: 621
donagronom пишет:
Slon723 пишет:
Да мы на семинаре тоже говорили что можно, но организаторы спорили что равномерность внесения отвратительная.
Хотя...при такой малой ширине захвата можно каждый год направление внесения менять крест накрест и будет нормально.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Slon723 пишет:
На отдельных участках тоже пробую вносить весь набор что то типа "комплекс соя", но бору отдельно тоже внимание уделяю. К примеру комплекс рекомендации внести 1-2 л/га препарата, так я даю 0,8-1 его и добавляю еще 0,5 с повышенным содержанием бора ( из рекомендации 0,5-1,5). По крайней мере пока завяжутся бобы. А дальше комплекс не вношу. Азот будет с карбамидом, сера тоже с сульфатом. Фосфор еще так сяк по листу, хотя его там мизер, калий почти вообще никак по листу а пока через грунт попадет то уже и не надо. Бор еще по чуть чуть дам, молибден тоже для продолжения срока эффективности инокулянтов. Остальное все равно что то с комплексом попало с первого раза, что то при посеве, что то с сложными удобрениями. Может их и вообще нет дефицита, анализ не делал. Все в слепую. Только смотрю что холдинги неподалеку вносят, стараюсь повторять за теми у кого получается.
29.07.2018 - 21:15
: 41
Здравствуйте, тут вобщем такое на очень многих растениях, соя по сое после вспашки, семена не протравливали, на следующий год опять надо сою сеять, гербициды применяли, чем лечить протравливать семена, по анализам почвы три года назад фосфор калий было все нормально, удобрения не вносили, инокулят применяли клубни вроде есть на всех растениях
28.02.2011 - 11:28
: 15952
чеппи пишет:
пероноспороз
Танос или Альет
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Краса, мож клещ заел?
29.07.2018 - 21:15
: 41
fgrubin пишет:
чеппи пишет:
пероноспороз
Танос или Альет
Спасибо, это контактные по вегетации, до конца вегетации ещё два месяца думаете стоит применять? У нас тут в Вурнарах завод августовский есть, сгонять быстро можно. Дорого конечно, запросил по биофунгам в Экосе, кто нибудь пробовал
А семена этим же можно обрабатывать. Чтобы не допустить проблем в будущем. А то там только про обработку по вегетации?
04.08.2017 - 16:10
: 319
чеппи пишет:
пишут что системные . Танос по картофеле применяю, есть его аналог Захист (Укравит)
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Kozlevytsch пишет:
Valdemar2323 пишет:
ХЗ, может и клещ, до кучи, но само светлы пятна там где лужи с весны стояли, ручьи текли... типа - азоту нехватаеть, так вижу. Поможет ли чего то из, листовых подкомок, чи ни?
Як ученый казав, ничего ей не треба
https://youtu.be/QTS-lAErEwg
