Опыт выращивания сои.
18726 сообщений
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Сколько сеялось в шт на га?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Игорь123 пишет:
В шт не сею, сею в кг. У меня слишком примитивные технологии для того чтобы в шт считать. Сеял 120 кг, из за "кривой" сеялки, моей неграмотности и града продуктивных осталось около 80 а может и меньше. Заявленный вес семян Арисы 165,5/1000. Получается 483 тис, если правильно посчитал. Как на этот год можно было бы сделать чуть гуще на 10% Но трудно со всем правильно угадать. В моем случае лучше недодать чем передать. Природа все выровняет.
Но Араса довольно непредсказуемая. Как показала практика, в один год она может дать рекордные результаты а потом 3-4 года такое, среднее.. При одной и той же технологии и похожих погодных условиях. Потому страхуюсь Ментором.
23.05.2020 - 01:41
: 23
подскажите- по теме понял, что в России вроде как есть некий запрет на гмо сою? насколько серьёзно он(запрет) соблюдается? Возможно ли в цфо найти семена гмо? гмо- это ф1, или потом можно свои семена заиметь?) есть желание попробовать данную культуру к возделывания, но из-за отсутствия опыта думаю что защита глифом будет явно проще, а потом уже можно замахиваться и на классику
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Александр Головко пишет:
говорили тут с КК, что в черный список включали их, после того как в их сое на заводе нашли ГМО
28.02.2011 - 11:28
: 15952
это просто сорт и сеют их до ХЗ-какой репродукции
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Димедрол пишет:
Игорь123 пишет:
Не понравился Ментор.Ни на демке Зах Буга,ни у соседа,который всю площадь им засеял.У последнего 25 насыпал при очень неплохих условиях и технологии.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ВВВ555 пишет:
на демке Зах Буга,
а что на демо понравилось? Видео не снимали?
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Я Ментор выращивал два года и в итоге вывел. Давал он в среднем минус 5 ц/га по отношению к Медисону. На следующий год я уже проплатил сорта Панорама, Элина, Виола, Султана, Миллениум, Богемианс, Моравия, Сайдина. Наверное ещё доберу Аллигатор. Кто знает хорошие сорта с СНU 2500 или около того пишите. Задача после сои сеять озимую пшеницу. После Медисона это не получается.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
donagronom пишет:
Думаю это связано с особенностями грунта. При одной и той же технологии, сроками сева и осадками, разные сорта сои показывают очень разные результаты между участками в 200 метров расстояния. При чем может сильно отличаться как в пользу одного, так в пользу другого сорта. Но когда наступает время идти на поклон к заготовщику чтоб он забрал твою сою, при упоминании слова МЕНТОР он склоняется именно к вашему варианту а не соседа. К тому же он меня устраивает по срокам и результатам . В этом году выдал 38ц по общим результатам (от комбайна с влажностью 24%) Ариса 42 с влажностью 28-32 по крайним дням уборки, но с ней были проблемы с сдачей. В этом году ели успел до снега, можно сказать в последний день. Влажность 32, хранить нельзя, сушить негде, никто не берет. Я не один такой, все сушки перегружены собственным. Чуть не угробил последнюю фуру сои. Подвернулся вариант, уехала в сторону Одессы как есть. Не знаю как они ее там довезли...
donagronom пишет:
Я сею три года подряд сою, потом год зерновые, потом опять соя. Последний год, перед сменой культуры, сею модифицированную раннюю. Можно убирать уже в начале сентября, нет последействия гербицидов от классического варианта (на всякий случай), поле чистое, нет проблем сдать или хранить, влажность меньше, убирать проще (световой день дольше) и по деньгам на руки получается лучше ( пока нет ажиотажа и затрат на сушку) даже при более скромной урожайности, не говоря уже о себестоимости. . В следующий сезон планирую засеять более половины модифицированной. Надеюсь еще не запретят.
В агрофирме местной Арису переплюнул по урожайности какой то другой сорт. Р... что то там, забыл уже.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Не могу войти на форум с мобильного dntknw
donagronom пишет:
а я пока без семян cry
Возможно снова Ниагара возьму...но дорого с,,,ка 1300 $ ... cкидку обещают правда
А вы почем брали?
Есть инфа свежая с Онтарио и Квебека и она меня огорчает cry
Как в Онтарио, так и в Квебеке за три последних года 2018-2020 глифосато устойчивые ГМ сорта накрывают по урожайности обычные не ГМО сорта.
В группе спелости 2500-2800 преимущество рр сортов 500-600 кг/га....в Онтарио 3,94 т/га против 3,42....в Квебеке 4,8 т/га против 4,2т/га
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вопрос, можно ли объяснить это отставание по урожайности обычных сортов сои от рр всего лишь гербицидным стрессом? scratch_one-s_head
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
Астор смотрели?
Нордику?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Квебек до 2550, обычные не ГМО сорта
Даже Aurelina SAATBAU LINZ попала в Квебек
Квебек до 2550, рр сорта
В группе спелости до 2550 еще больше преимущество у РР сортов за 2018-2020 год, 4687 кг/га против 3892 кг/га, 795 кг/га!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вот отчет по Квебеку: guide_rgcq_2020.pdf
По Онтарио: osvt_report_20201123.pdf
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
А вы почем брали?
По цене от 19000 грн/т (прошлогодняя Виола не травленная) до 32300 грн/т. Хотя в среднем 26000 - 27000 грн/т.
fgrubin пишет:
Астор смотрели?
Нордику?
thank_you Спасибо присмотрюсь.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
Панораму наверное по 32300?
1150 $
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Панорама у нас растрескивалась в 2018
смотреть с 5:20
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
donagronom пишет:
1150 $
Панорама была по 28200. По 32300 была Элина. Плохо конечно, что Панорама сыпется. Но в её описании написали, что потенциал урожайности 70 ц/га, так что если даже половина высыпется то 35 ц/га меня устроит. laugh https://vitagro-partner.com.ua/ru/katalog/semena/soya-panorama
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
donagronom пишет:
Алигатор в исполнении ЗБ.
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
fgrubin пишет:
ВВВ555 пишет:
на демке Зах Буга,
Нічогісінько.Відео не знімав,пам`яті мало в тлф)
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Наступного року спробую Брюненсіс і Ніагару.Сподобались у товариша.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
если посмотреть результаты Панорамы по Квебеку и Онтарио, то 75 там только снится laugh
По Квебеку Панорама в 2020 году показала 92 % от 4191 кг/га, то есть 3855 кг/га, а за три года 2018-2020 89 % от 4167 кг/га, что составило 3708 кг/га
В Онтарио Панорама показала в 2020 году 104 % от 3420 кг/га, то есть 3560 кг/га, а за три года 2018-2020 101 % от 3300 кг/га, что составило 3333 кг/га
По поводу осыпания, то видео было по состоянию на 16 октября, она там перестояла, а вот видео от 21 сентября, тут она практически готова к уборке:
Панорама с 2:47...
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
donagronom пишет:
Лисабон не юзали? У меня это пока самый достойный сорт...
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
ВВВ555 пишет:
Вроде, не растрескивается... scratch_one-s_head
Какой регион и какая дата фоток?
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Vovusik пишет:
ВВВ555 пишет:
Вроде, не растрескивается... [изображение]
17.10.Львівська обл.
В моїх умовах взагалі не бачив,щоб соя розтріскувалась.Тут проблема сухою зібрати з chu 2500+.
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Vovusik пишет:
donagronom пишет:
В этом году попробовал его.Склонность к ветвлению не очень,поэтому надо густить к 700-800 тыс.Недостатки-очень низко крепится нижний боб и не очень стойкий к лмр.Хотя протеин неплох.Оставлю его себе ещё на год.
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
ВВВ555 пишет:
Ого shok Скільки ж це вона перестояла... scratch_one-s_head
ВВВ555 пишет:
Ну, так сорт то ж ранній.
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Vovusik пишет:
ВВВ555 пишет:
Ого [изображение] Скільки ж це вона перестояла... [изображение]
ВВВ555 пишет:
Довго ще стояла.В листопаді її зібрали,та в принципі,ми всі тут так збирали.Добре,що на насіння вдалось сухої зібрати.
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
ВВВ555 пишет:
а дозріла коли?
: Львов
20.02.2013 - 22:54
: 241
Vovusik пишет:
ВВВ555 пишет:
а дозріла коли?
25-26 вересня вже мала 12 відсотків,тоді і брав на насіння.в принципі і їхня демка і мої сорти були всі готові на кінець вересня-початок жовтня,але дощі,тумани,роси не давали змоги фізично її молотити.
