Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Нормально. Я вот тоже ожидаю дождей в конце недели, как говориться - лучше поздно, чем никогда.
Украина Николаевская обл.
17.05.2014 - 09:31
: 145
Была и у меня такая проблема, с растрескиванием стрючков, в прошлом году применяла клей и спокойно ждала дозревания остальных стрючков.В этом году два месяца июль-авг. страшная жара завязи бобов очень мало в основном зажарилась в период цветения,но недавно прошел град все листья оббил пришлось сделать десикацию и побыстрее убрать что осталось...
такая была ...
17.05.2014 - 09:31
: 145
а такие кусты попадалиси в период десикации 18.08.2014
17.05.2014 - 09:31
: 145
в основном все поле имеет вот такой вид
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А какой сорт? В какой области находятся посевы?
В какой фазе работали клеем, опрыскиватель был с принудительным осаждением капель воздухом?
Ведь надо заблаговременно обрабатывать, а листья не дадут обработать нижние бобы клеем, а ведь в некоторых сортов, например у австрийского Мерлина, расстескивание начинается с нижних бобов.
17.05.2014 - 09:31
: 145
клеем работали когда осыпались все листья но попадались кусты с зеленоватыми бобами,в использовании клея заметила минус ,что при уборке есть стрючки целые комбаин не вымолачивает наверное сильно склеились поэтому в етом году решили только десикантом работать
17.05.2014 - 09:31
: 145
сорт раундапоустойчивая но назву не знаю выращиваем в Николаевской обл.
17.05.2014 - 09:31
: 145
опрыскиватель самый простой и обыкновенный без принудит. осажд. капель
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вы на орошении или богаре? Сколько воды применяли для клея и собственно какой клей?
17.05.2014 - 09:31
: 145
выращиваем на богарных землях орошения нет нигде, при опрыскивании применяли препарат "Рапсол" от Нертуса он предназначен для рапса и норма на рапс 1-1.5л\га ,а мы дали 2л\га можно было и 1.5л воды 200л\га.Была соя такая в прошлом году см.фото урожайность 22ц\га
17.05.2014 - 09:31
: 145
посев прошлого года был с междурядьем 30 см в этом году попробовали на 45 на следующий год планируем немного площадей на 70см
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Насколько я знаю, сою мало выращивают в Николаевской области, особенно без орошения, вы наверное ближе к Кировоградской области.
Соя с междурядьем 30 см и 45 см более пригодна к обработке клеем, по моему мнению. А мы тут в основном сеем с междурядьем 15 см. СЗешками, или 17 см. бразильськими сеялками, и такое междурядье сильно затрудняет обработку клеем растений.
17.05.2014 - 09:31
: 145
да Еланецкий р-н но природа действительно дождями не радует и зимой год на год не приходится снега маловато в основном морозы за 20. уже приспособились и сеем сою пораньше пока хоть какая то влага есть 20-25 апреля
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Да, результаты для вашего края просто отличные. А в вашем районе много сои сеют? Какие результаты у соседей?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
И еще важный вопрос: с какой нормой сеяли, вернее какая густота стояния была на уборку, в прошлом году на 30 см и в этом на 45 см.
Думаю менее 400 тысяч на га?
17.05.2014 - 09:31
: 145
Практически никто 3 года назад я начинала сою сеять и еще два фермера которые мне семена и подогнали и заагитировали ею занятся но они после прошлогоднего урожая отказались а я дальше продолжаю у одного из них высыпалась -не захотел лишние затраты нести на десикациюя.а у второго дала по 5 ц\га и была высотой неболее 20см
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Надо у вас опыт перенимать, а то у нас за последние 5 лет, 3 года не благоприятные для сои с сильной жарой и засухой во время налива зерна, соя сначала вымахает высотой более метра, а потомбобам нечем наливаться, нет влаги, она вянет на ходу.
У вас какая обработка почвы? Чем вы объясняете то, что у вас получается, а у соседей нет?
17.05.2014 - 09:31
: 145
в кг на га примерно 90 где междур.на 30см,а на 1 метр 25-27шт-это в прошлом году,а в этом при междур. 45см уменьшили к-во штук на метр до 20-25 так как ей было мало места для разветвления /в том году/ в кг примерно 70-78кг
17.05.2014 - 09:31
: 145
я в сое пока что новичек,а вы не подскажите как вычислить тыс.шт на га?
17.05.2014 - 09:31
: 145
может быть дело и в предшественнике они сеяли после подсолнечника не меняя севооборот соя-подсолн-соя-подсолн
...но я первый год после подсолнечн.второй по сое . это прошлый год, и этот год после пшеницы везде обработка была пахота с осени весной одна культ-я и посев с прикатыванием и все...дальше смотрим по погоде и засоренности когда применять раундап и листовую подкормку для бобовых+гумифилд 100г\га .Но в этом году всходы неравномерные влаги было маловато весной то все рядки взошли не одночасно ,а только спустя 3 недели прошел сильный дождь и она вся выравнялась,но теперь с созреванием проблема где и пришлось применить десикант
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Если вы сеете, например, с междурядьем на 30 см и количеством 25 шт на пог. метр, то 100 см делим на 30 см, получаем количество рядков на одном квадратном метре -3,33. Умножаем 25 шт. на 3,33 получаем 83,33 шт на метре квадратном. Соответственно умножаем на 10 тысяч квадратных метров на га и получаем 833 тыс. шт на га.
Да густовато, даже если учесть полевую и лабораторную всхожесть на уровне 70 %, то получается, что в прошлом году у вас была густота на уборку около 600 тысяч на га.
Зато в этом году вы посеяли 440 - 550 тысяч на га, а взошло наверное процентов 70, то есть 300 - 400 тысяч на га.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"valentina-" пишет:
Вы сеяли по 25-27 шт на метр или взошло такое количество?
17.05.2014 - 09:31
: 145
спасибо за формулу оказывается так просто thank_you Да густоваты посевы и в прошлом и даже в этом году чего ж я и хочу попробовать на 70 см так как рядки и на 45 см смыкаются сильно и затеняет она сама себя а на 70 я думаю на ранних сроках можно сделать и междурядку немного дать ей воздуха,но и при опрыскивании меньше будет поврежденных рядков
17.05.2014 - 09:31
: 145
сеяли 25-27 на метр,это мы сами такую норму установили ,а нам советовали сеять сплошным и на метр 35-40 шт ,но я не рискнула а с года в год постепенно уменьшаю норму и наблюдаю за густотой посева и какие от этого результаты
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А мне привычнее сразу вести расчет на 1 га, то есть на 10 000 м. кв.
Это одно и то же конечно, но сразу конкретно.
При определенном междурядье узнаем длину одного рядка в гектаре. Например при 30 сантиметровом междурядье.
10 000/0,3 = 33333 метра*25 шт = 833 тыс. шт/га.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
В итоге с осыпанием своей сои взял 17 ц/га ( 5-6ц осыпалось, было бы 24-25ц/га ). Странно, только 1ый год, как я сою убрал раньше остальных культур...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Хорошо хоть так.
Вопрос: а если бы по каким-то причинам вы не молотили сою, она бы вся высыпалась до сегодняшнего дня?
А как дела у соседей? Сколько дают районированые сорта и как у них с осыпанием?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
valentina-
Извиняюсь, но не допонял. Ето все разом , или в два етапа.?
И как у вас с падалицей подсолнуха за один раз с таким севооборотом: подсолнух-соя- подсолнух?
06.05.2014 - 08:58
: 56
Здравствуйте уважаемые коллеги столкнулся с такой проблемой на сегодняшний день ввиду жаркой сухой погоды соя подгорела и 70 % стоит жолтая без листьев , остальная еще зеленая ко всему этому поле еще очень сильно заросло сорняками в основном лобода и подсолнечник и возник вопрос из вашего опыта в данном случае лучше сделать десикацию из аналога реглона из расчета 2л/га с рабочим раствором 200 л/га + карбомид 5 кг/га опрыскивание планирую проводить в вечернее время и убрать максимум через 7 дней, или поле заглифосатить аналогом раундапа 2 л/га , но в этом случае прийдется ждать еще минимум дней 10 а то и все 14 за это время у меня предчувствие что она начнется сыпаться ,
может кто имеет опыт уборки с применением обоих вариантов и буду сильно признателен если поделитесь опытом!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Александр2012б" пишет:
Была похожая ситуация,но соя была тока на "подходе",выбрал глиф,дней через 20 посохло все.Глиф-3л.га.Бурьяны-лобода,амброзия.
В вашем случае применял бы реглон.
Глиф это долгая музыка,а 2л.на га это еще практически ни о чем.
