Как раз у Николы хотел спросить о паутинном клеще, ведь на Кубани это должно быть актуальной проблемой из-за высоких температур.
Никола, какую норму Ортуса применили, сколько воды на га давали, как решили проблему покрытия рабочим раствором внутренней стороны листа? В какое время дня (или ночи) работали?
Я ведь ещё не смотрел результаты на поле, работал вечером, когда температура начинала снижаться, форсунки двухфакельные турбо дроп, 200л/га воды, ортус 0,5л/га... Хотя так смотрю вспышка клеща пошла от трассы, наверное где пожарче там и начинает плодиться, с другой стороны поля его нету... Хотя все равно думаю, что чем больше воды выливать раб раствора, тем лучше, но у меня больше 200л/га не получается(
что касаемо расхода раб р-ра, то с инсекто-акарицидами важнее все-таки дисперсность... и способность проникновения в глубь стеблестоя, особенно контактникам.
А я не предсказатель, но явно намного... клещи своими повреждениями запускают процессы как заболеваний, так и резкий скачек этилена в растении гормона старения... так называемая природная защита))) об урожае растению думать некогда, здесь лишь бы какое-то дитя народить до смерти.
0,5 л/га это мало, аристовцы утверждают, что надо минимум 1 л/га, а лучше 1,2.
Я четыре дня назад отработал Ортусом по 0,8 л/га, 270 л/га воды, распылители двуфакельные IDKT, давление 3 атм - результат не очень хорош.
А вот на участке где применил Масай 0,5 кг/га, который имеет трансламинарные свойства и при попадании на наружную часть листа убирает клеща и яйца с внутренней стороны, результат пока нормальный, живого клеща не вижу.
Вчера работал Ортусом 1 л/га, воды 300 л, давление 4 атм. Работал вечером, но листья на сое смотрели вверх.
На пшенице хлорпирифос надо применять, наверное. На сое американцы тоже его применяют, но результат около 60 %.
По распылителям, днепопетровский Агромодуль выпускает центробежные распылители. У них тоже конусный факел, но еще и рабочий раствор центробежно завихряется по конусу. Надо попробовать.
я бы тоже рекомендовал масаи, чем ортус... против клещей надо работать и с овицидным действием препарата, так как циклы идут... убил клеща 8-9 дней опять из яиц вышел, толку нет.
Но Масай очень дорогой препарат. В Херсоне на поливе люди получат по 4 т/га сои, а мы на богаре рискуем. Дождей нет уже почти месяц, соя пока держится, даже заметил, что в последние дни местами резко рвонула в рост. Но если дождей не будет еще месяц то тогда труба.
Вас никто ни зовет работать везде и всюду, смотрите очаги и работайте по ним: у дорог, у околков и лесополос, не допускайте распространения по всему полю...
Про почему не гербицидами, есть авторитетное мнение, которое полностью совпадает с моим. Оно заключается в следующем, что у культуры лист имеет хорошо защищенную поверность только сверху, а снизу ни очень и ожог даже от Павов - легко! Так в общих словах.
"spirit71" пишет:
местами гречишка вьюнковая задавила сою
Что касаемо Корсара, то ни поздно, но только дорого(((
А кстати забыл - я к 0,5л/га добавлял карате 0,2 л/га. У меня клеща не так уж и много, но вот с этого дня обещают +35-38 градусов на 2 недели, вот и думаю, что с такими температурами, надо было оч. серьезно работать, а то повылупляется через дней 9-10 и попрет все высасывать с листьев...
Прошёл месяц после обработки бентазоном 2.7 литра, лебеда отжила зараза. Также недели три назад отработал Колоссаль Про 0.6 литра, в принципе действие неплохое, развитие болячек остановилось, но возможно из-за погоды сухой, у нас сейчас жёсткая засуха, дождь последний был в начале июля и тот маленький.
Посмотрел сою, паутинный клещ живой есть, около 60% только взяло, и то ближе к краюшку листа, хз как его брать, лучше найти препарат, который брал бы системно через растение, а так какими бы форсунками не работай, все равно всего до единого не взять...
Клещей не плохо забирает Фуфанон (малатион д.в.) он с фумигационным эффектом. Будет работать по имаго 2 л/га, сюда можно добавить Вантекс 0,2 л/га забирает яйца трехдневные. Акарициды дорого.
Если посмотреть на опыт американцев в борьбе с клещем, то основным препаратом у них является хлорпирифос, он тоже с фумигационным эффектом. Встречаются смеси хлорпирифоса и гамма-цигалотрина (тот же вантекс). Но эффективность этих препаратов около 60 %.
Смотрите, например, ЗДЕСЬ
Смотрю на действие препарата Масаи, прошло уже дней десять, результат отличный, но повторюсь, очень дорого - 900 грн. га. А вот Ортус в норме 0,8 л, применял поздно вечером, сработал плохо.
Сейчас накрыл все поле Ортусом 1 л/га, но применял утром после 9.00 и вечером после 18.00. Будем смотреть.
"А С Праздником! " - так он говорит?!!!)))
Выбор форсунок с конусом TR, отличное решение этой проблемы!
а проблема клещей растет с каждым жарким годом и это касатся многих культур, вот пример на пшенице...
И насколько будет снижен урожай на этой пшенице?
Получается если после сои с клещем посеять пшеницу прямым посевом, то гарантировано получаем проблему с клещем на ней. И какой выход?
Есть "взрывы" популяций по ним и работать... Я думаю, что эти вопросы возникают ни всегда. У нас клещ только в жаркие годы выходит и то ни везде.
Style, вы рекомендуете центробежные?
Только при работе с болячками и вредителями. Ни в коем случае ни с гербицидами!
У меня очаги по всему полю разбросаны.
тогда сплошное внесение...
Почему?
Как думаешь по моёй сое по двудольным уже поздно работать, местами гречишка вьюнковая задавила сою, или уже теперь чо вырастеть - то вырастет?
У нас так же плохо с осадками, последний дождь 27 июня, и прогноз погоды не радует. А против лободы вы опоздали с обработкой.
С обратной стороны листа можно думаю достать вот таким опрыскивателем http://t-i-t.com.ua/opryiskivatel-pritsepnoy-opk-2000-18-p-vozdushnyiy-r...
А вот и моя Иванка.
