Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Брызгаю сою, 2,0 Бента + 6 г. Хармони + Тренд. Тренд закончился, будет только утром, нужно забрать.. Есть Tecnophyt pH+
технофит
и Альфалип Экстра
Альфалип экстра
Стоит ли плеснучь чего нибудь из них вместо Тренда, чтоб вечер не пропал. Или лучше подождать?
: Киевская область
06.04.2017 - 09:12
: 107
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли смешивать монокалий фосфат и сульфат магния ( обработка по листу). Спасибо
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Лучше именно Тренд или его аналог по составу. Он пробивает восковый налет
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Побывал после дождя , в целом гербицид сработал на хорошо - отлично , но сою присадил конкретно, еле отходит,гусениц репейницы уже не видать , ливень с ветром из сдул , но беда ,, шо делать ?? Борей нео, возьмёт ???
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Valdemar2323 пишет:
90% что нет.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
90% что нет.
Какие варианты?? Добавить би 58 или феноксикарб покупать ????
Какие варианты подешевле ??
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Valdemar2323 пишет:
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
90% что нет.
За Би58 не скажу , не пробовал. Хлорпирифос - гуд.
Феноксикарб ? а цена?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
90% что нет.
Пока не знаю ,но Китай , думаю не так дорого..
Хлорпирифос с циперметрином тоже можно Китай взять, будем смотреть...
Экономический порог какой , или не пронесет ??? Репейницу то переждали, листья конечно дырявые :)))
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Заманчиво, судя по описанию. Опыта борьбы с чешуекрылыми практически нет.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
fgrubin пишет:
Благодарю dri Один опрыскиватель вылил с Tecnophyt pH+, остальное отложил до завтра. Давал 100г/га. Что то не вкуриваю расчет дозировки по нем. А еще этот индикатор кислотности воды... Сколько должно быть? dntknw В агрофирме дают 80г/га, но они воды меньше выливают. У меня 260 л/га.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Димедрол пишет:
fgrubin пишет:
Благодарю [изображение] Один опрыскиватель вылил с Tecnophyt pH+, остальное отложил до завтра. Давал 100г/га. Что то не вкуриваю расчет дозировки по нем. А еще этот индикатор кислотности воды... Сколько должно быть? [изображение] В агрофирме дают 80г/га, но они воды меньше выливают. У меня 260 л/га.
Инструкция по применению прилипателя Тренд 90 Препарат следует вносить вместе с гербицидом для данной культуры. На его эффективность не влияет жесткость воды. При опрыскивании в засушливый период следует использовать максимальную дозу внесения. Прилипатель Тренд 90 применяется в дозе 0,1% (100 мл/ 100 л воды) при норме расхода рабочей жидкости от 200 до 300 л/га. При обработках с меньшим объемом следует использовать не менее 150 мл Тренда 90 на гектар. Бак наполовину заполняют водой и при работающей мешалке добавляют пестициды. Затем мешалку останавливают и добавляют Тренд 90, после чего добавляют остальную часть воды в бак при работающей мешалке. Действующее вещество: 90% этоксилат изодециловый спирт. Источник: https://agrohimiya.info/trend90
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Димедрол пишет:
Игорь.23 пишет:
Я о Tecnophyt pH+ , уж больно хитро расписано.
Про Тренд я в курсе... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-06-2019 в 19:59:51
У вас дождей же хватало,если вскорости после них работать,то восковой налет,тебя не шибко должен беспокоить))
На месте ориентируйся.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
donagronom пишет:
Ну например осот желтый не берет, а Пульсар с хармони его берет.
Не верится что в простой сое можно чем-то заглушить осот, уж лучше где есть осоты сою не сеять.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сайбер_01 пишет:
Когда то пивотом убрал переросший паслён.
В какой дозе вносили?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Куркин пишет:
заглушил я когда-то, базагран 2,5 пивот 0,5 и уже не помню, был ли тренд, кажись был
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Куркин пишет:
я уже говорил тут. Кусты паслена высотой около 30 см легко вынесло 0,5 Пивота. Думаю даже 0,25 л решит проблему
: Благовещенск
18.12.2017 - 08:11
: 738
Трое суток прошло после обработки имазамокс 1 л+кломазон 200 г+бентазон 1 л ,уже все в цвете
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Фермер28 пишет:
Cпасибо. Александр, ты реабилитировал свою сою по той что выкладывал раньше фото
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
надо читать не инструкции к Тренду, а инструкции к гербицидам.
В прошлом году ознакомился я с канадской инструкцией дюпона к Хармони. Так там норма Тренда (но у них не Тренд конкретно) указана до 0,5 % shok
В прошлом году я давал 300 мл Тренда на гектар и 175 л рабочего раствора базагарна 2,5 и хармони 8. Вынесло всю лободу и щирицу.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Куркин пишет:
Сайбер_01 пишет:
0.5 л.га
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сайбер_01 пишет:
Да как то в этом году уже не до импровизаций laugh Даю что написано...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
Вместе с соей?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
Вместе с соей?
нормально соя перенесла, терпимо smile3
Главное, сорняки не отросли. А раньше, когда давал 0,1 % Тренда, местами отростали
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
fgrubin пишет:
Vovusik пишет:
Возможно, мне попался из этой партии
а у кого покупал
В Агротеме.
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
Пробовал против репейницы 0,2л Альтекс (а-циперметрин) + Адьюмакс 100 мл. Берет, даже ту, что завернулась в листок.
Сегодня брызнул небольшой участок Актарофитом, остался вчера брызгал совку на горчице. Посмотрим...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Vovusik пишет:
А ту, что позже с яиц отродится?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Что с погодой творится, через день ливень , град....на полях вода стоит(насекомых не затопило,?)
Купил Хлорпирифос, ограничения есть какие?? До цветения ?? Или можно во время ??
Добавлять мочевины можно ? И сколько??
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Valdemar2323 пишет:
У кого жемчуг мелкий, у кого щи пустые. Сухо, жарко, ветер. Что то с погодой точно творится.
Valdemar2323 пишет:
От чего работать собираетесь? и почему у вас нет еще цветения?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вот наловилось в ловушку за сутки.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Игорь.23 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
На дачном посадил сою и наблюдаю ,на поля не всегда есть время и проезд ,на нижнем видел цветок,от совки гамма ,но взял прозапас пока....
