При внесениии страхового.
Вот только интересно, что дает 6 - 8 грамм Хармони, как добавка, к примеру, к 2,5 л Раундапа Макс?
Кстати, у последнего содержание глифосата 450 г/л в кислотном эквиваленте, это если сравнивать его с обычным стандартным Раундапом, у которого 360 г/л. Разница 25 %.
Альбит – первый антидот биологического происхождения в практике земледелия. Препарат снимает гербицидный стресс: добавление Альбита к гербицидам позволяет повысить урожайность в среднем* на 16,6% по сравнению с использованием чистых гербицидов, при обработке семян перед применением гербицидов – на 23,1%
вопрос насколько рано в данной ситуации возможно вносить страховой гербицид базагран + хармони 2л+10 гр
Жесткая смесь, может лучше побольше базаграна и меньше хармони? А против чего будете работать гербицидами?
В данный момент засоренность на поле примерно как на фото, норму решил снизить до 1,8 л/га базаграна в смеси 5 гр/га хармони, посоветуйте когда с вашей точки зрения оптимальнее внести страховой данный гербицид ?
Александр2012б
На втором и третем фото ,ето падалица подсолнуха?.
Если да. то чем раньше тем лучше. если подсолнух до первого тройчатого листа на сое будет больше двух справждних листьев , то хармони 10 гр не сработает. ( вернее притупит в росте подсолнуха.,а потом он отойдет)
Александр2012б
Да в основном подсолнечник и немного дурнишника ,еще уточню смесь хармони с базаграном по подсолнечнику может не сработать? ведь даже у базаграна и дурнишник и подсолнечник всех видов, входят в разряд ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ из шкалы средне чувствительных, малочуствительных и стойких , а в смеси с хармони я надеюсь что эффект внесения гербицида на сорняки усилится
Оно то так, но базагран он контактних, листья "покрутит" уже на третий день ,но потом, если подсолнух уже 3-4 листа умудряеться (не везде конечно) все равно вижыть. С начала вродьбы и не видать а потом смотришь "оранжевые " точки по полю , то там то там, и зацвели .
Проблема в том что когда у сои формируется первый тройчатый лист (донагроном уже писал об етом) щетинник уже кустится, марь белая в фазе 3 - 5 пар листьев,подсолнух местами может быть уже и 3 листа .
Надо смотреть в конкретном случае и может быть рискнуть и обработать в фазе примордиальных листьев у сои .
И еще , он все равно (если будет еще и дождливое лето .) спровоцырует "третью" волну. В одних меньше на полях в других больше., хто зна.(мож зависит от качества уборки комбайном)
Он как бы для протравки семян лучше идет.?
И семена тоже обработали вместе с инокулянтом
Я тоже ,смотрю по форуму, многие его применяют, но для максимального еффекта его надо смешивать с Лигногуматом. http://www.albit.ru/1/1.php
Может еще кто нибудь пробовал применять??
Будьте добры,ответьте мне.Можно ли сою стойкую к раундапу опрыскивать в фазе семядоли и двух листиков или ждать выхода первого трехлистника?
Сорняки перерастают?
Думаю, в фазе семядоль точно можно, у меня из практики семядоли даже зенкор переносили. А вот фаза примордиальных листьев сильно уязвима.
да,сорняки перерастают и накрывают сою в основном падалица подсолнечника. Фаза развития растений сои очень разнообразная так как после дождя появились всходы семян, которые попали в сухую землю есть соя в семядоли и есть с двумя листами-те что идут после семядоли,но тройчатого еще нет.Может просто попробовать норму на га уменьшить до 2-х л раундапа?
Подскажите пожалуйста , кто имел опыт или кто может знает , можно на сое применить гербицид хармони в фазе примордиальных листьев в дозировке 5 грамм на гектар , основная проблема посев произведен по подсолнечнику и падалишний подсолнечник имеет уже фазу первой пары настоящих листьев , планирую сейчас внести хармонони, затем базагран 2 л/га в допустимой фазе первый хорошо развитый тройчатый лист, просьба обсудить данный вопрос .
Дааааа ,согласна с вами ,очень медленное развитие из-за холодов.У меня в прошлом году в это время на сое было по три тройчатых листа и начинала цвести ,а в этом году и первый тройчатый еще не появился,а прошел уже месяц с момента посева...
угнетает ли бентазон сою в фазе раскрытия семядолей? спасибо!
и можно обработать граминицидом (хизалофоп-П-этил) в тот же день после обработки базаграном? спасебо2!
Три дня назад отработал по фазе примордиальных листьев сои хармони 8 гр .га + 150 гр Тренд 90.
Вродь бы пронесло. у подсолнуха начинает желтеть точка роста..
Три дня это не показатель, смотри максимальное проявление фитотоксичности на шестой - седьмой день.
Не понятно, что это за фаза раскрытия семядолей, если просто семядоли, то должна выдержать, хотя сам не пробовал. Как ранее здесь уже я говорил, семядоли выдерживают Зенкор. И даже слышал байки, что по семядолям люди работали 2,4 Д.
Для граминицида надо интервал хотя бы трое суток, или уже просто делайте баковую смесь.
Одновременно с первым тройчатым листом, открываются 2-а тройчатых из из семядольных. Особенность сорт (в теории должен быть Медисон) ? Раньше, на других сортах такого не наблюдали. Или какой "гемор"?
Rusik.A
Мне рекомендуют вместе с раундапом использовать Аминокат 30 и Гумифилд
Александр2012б
Люди добрые ну так что по поводу ацетохлора на сое, может уже говорили раньше хоть скажите где посмотреть?
Если сухо то нормально, но если во время всходов дожди, то сильно угнетает сою.
Спасибо! Сегодня сею семенной участок и вношу Трофи.
лучшие иннокулянты на торфе желательно пр-ва Аргентины...
Для падалицы подсолнечника, можна и менее 2 литров.
Есть сомнения, что 5 грамм поможет.
а на сою будет сильное угнетение в этой фазе ?
Германия переходит на ГМО-сою
А в какой фазе подсолнечник находился?
До всходов работал Глифосат + метрибузин, возможно дело "рук" последнего?
