насколько сложно побороть падалицу в нескольких волнах роста и как наиболее эффективнее
присоединяюсь к вопросу, кто-то имеет положительный опыт уничтожения падалицы у посевах подсолнечника?
Регулярно после подсолнуха сею сою ГМО.
Тут самое главное стараться обработать как наиболее позднее сою глисофатом.
Работаю только по 3-4 л глисофата (360 г/л ) на 1 га.
2 л и менее работают плохо (вьюнок полевой,пырей остается) да и остальные сорняки при такой дозе будут очень долго погибать
В етом году так получилось что сею Киевскую 98 после подсолнуха.
С ранней весны дисковка (что бы спровоцировать падалицу подсолнуха), вчера только задисковал второй раз (сошла прекрасно), сегодня начал сеять.
Вторую волну думаю Пивотом
(Якщо падалиця соняшнику має більше ніж 4-5 справжніх листків, знищити її майже неможливо, в фазу сімядоль боротися ще зарано. В ідеалі падалиця повинна мати 2-3 справжні листки.)
Но незабывает что будет и "третья волна" вот здесь уже безсильны, так как соя уже большая.
В урожайности падения не замечал. Но , на второй год соя по сои всегда лучше. Тут еще много зависит от погодных факторов.
Пивот , если падалица до 2-3 натуральных листов сработает отлично ( Но все зависит где берете дженерики и их качество)
Хармони падалицу отлично берет только если с 10 гр. на га. А так в баковых смесях его добавляют меньше то все зависит от качества бентазоновых (базаграна)
В смеси Миура + 5-7 гр хармони падалицу возьмет плохо.
Не берет.Я писал про то,как боролся с пасленом,было немного падалицы с соседнего поля.Дозы были за 20гр.
"sergey..." пишет:
солидарен полностью с предыдущими двумя постами по поводу задержки вегетации и присоединяюсь с вопросом на фото посев сои проведен 23 апреля с нормой 145 кг/га , внесен почвенник фронтьер оптима и гезагард в норме 1+2, на сегодня 11 мая всходы ели ели только обозначаются вместе с сорняками пока только двудольными , вопрос насколько рано в данной ситуации возможно вносить страховой гербицид базагран + хармони 2л+10 гр//га и насколько на урожайности может отразится задержка появления всходов?
Сегодня был на одном поле . , соя после кукурузы, и смотрю много падалицы сходит куки, предполагалось обрабативать базаграном ( а он не сработает по куке). Остаеться пивот .....Или может кто то подскажет вариант?
Потому, что дорого сильно получается. А участки эти я выбираю исходя из истории поля и его месторосположения, например, с одной стороны, поле граничит с огородами, так там, на огородах, в конце вегетации амброзия стоит сплошняком и более метра высотой, а потом семена попадают ко мне на поле. Или, например, есть участки, дворища, где много щирицы, которая после обработки гербицидами (базагран, хармони, пульсар) отходит после дождей.
Убирал падалицу кукурузы на подсолнухе.Дозы точно для падалицы не скажу..Вносил по литре,(Харума)были очаги пырея.По сое убирал Таргой,но дозы тоже были для пырея,на него акцент был.от 2-до2.5л.Постараюсь вспомнить работал ли я меньшими дозами.. Куку то постоянно вытравливаю на соняхе.
Мне досталась канистра "Раундап Макс" глифосат- 540 г/л.,а у "Раундап" глифосат-360г/л, Сеял сою после кукурузы, поле чистое, боюсь не спалить, перед посадкою обработал семена бактериями окулянтами "Ризоактив". И все же, выходит что 2 л/га?
А не пробовали харуму (хизалофоп-П-этил, 125 г / л) на сое с базаграном?
Выходит, что так: 2 л/га "Раундап Макс" вполне достаточно - он на основе калийной соли глифосата, который на сою действует более жестко.
Подскажите начинающему такое: посеял гмо сою 10 га - какие лучше микроудобрения, антистресанты вносить вместе с раундапом?
Замечал многократно такое явление, соя которая брызгалась раундап макс стоит тёмно зелёная а там где незаципил опрыскиватель или пропуск там стоит светлая (салатовая). Вывод: раундап макс быстро розлагается и работает как подкормка. В этом году будем пробывать вместе с альбитом, много кто рекомендует но посмотрим результат.
а как Фабиан слабоват будет против 2-3 волны падалицы, может кто преминал как прапарат не садит сою если обрабатывать в более поздние стадии вегетации
Именно так.
По болезням отвечу позже.
Спасибо за ответ!
подсолнечника как предшественик, не падает урожайность сои?
Если сравнивать Пивот и Базагран+Хармони что ефективней против подсолнечинка
Вопрос ко всем. А не кажеться ли Вам, что в этом году скорость развития растений слабая? Холодно.
а почему выборочно только на отдельных участках?
почему только на отдельных участках?
///вопрос насколько рано в данной ситуации возможно вносить страховой гербицид базагран + хармони 2л+10 гр//га///
У сои должно быть минимум 1 "настоящий" тройчатый лист
А как проявляет себя ацетохлор на сое, угнетение сильное?
Хизалофоп-п-этил(Тарга,Миура,Харума,Рич)..что по памяти вспомнил..
Жесткая смесь, может лучше побольше базаграна и меньше хармони? А против чего будете работать гербицидами?
Но они против злаковых. ??
Или падалицу кукурузы снимут?
Точно,.спасибо
Если у вас такой , то и 2,5 хватит точно. http://10sotok.com.ua/gerbitsidy/gerbitsid-raundap-maks.html
базаграном вообще не работал..простую сою всего 2 раза сеял,наигрался.Перехожу опять на раундап.
Он может и не понадобиться,теоретически.
Это так и естиь!
Кто-то пробовал к раундапу добавлять хармони? Дюпон рекомендует такую смесь на сое.
уточните пожалуйста это при до всходовой обработке или при внесение страхового гербицида на ГМО устойчивой сое? , с какой нормой внесения?
