Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Да ,соя интересная культура. Хотел попробовать ввести в севооборот , но после всего прочитанного и просмотренного , от этого экспиремента придётся отказаться , особенно с нашими осадками. Будем нажимать на зерновые.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Gektar пишет:
А у меня дождя нет и жарит
А меня не было и нет laugh
Зато, гусениц совок нет, точнее, за пол дня аж две штуки нашел, одна где-то 3-4 возраста, другая поменьше, обе на верхних листьях лазили.
Бобы все целы, новых дырок не вижу, бабочек совки хлопковой тоже не вижу, но видел бабочку более яркую, хлопковая тусклая, а эта схожа, но поярче, с коричневым оттенком, поймать не удалось.
Сегодня 8 августа, к этому времени я всегда заканчивал инсектицидные обработки против совок, неужели можно вздохнуть с облегчением dntknw
03.08.2012 - 00:16
: 193
Граждане знатоки что по фото можете сказать от чего так листья крутится начали и местами немного пожелтели. Такого немного но попадается на каждом поле. Так поле неплохое вроде...что это может быть?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
вирус
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
fgrubin пишет:
вирус
А мне кажется от всяких "няшек" по листу.
fgrubin пишет:
У меня на куке совка и в заморозки жила в кочанах (ну или этот американский мотылек, который в основном осенью зверствует и грызет что мыша зерно), т.ч. особо расслабляться не стоит, х.з. какой сюрприз природа принесет.
Зы: погрызы бобов находил старые, пробнички погрызов тож были, но змей не нашел, все на куку ушли. Соя отцвела почти, наверное бабочке делать там уже нечего, а семка цветет.
: Краснодарский край, Кущевский район
20.01.2011 - 15:28
: 1084
Скорее всего вирус , у меня на изидоре когда то 50% было заражено, переносчик тля, страшное заболевание, так как урожайность 0...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ну очень схоже с фото Сайбера:
Charcoal Rot
Charcoal rot, also known as dry-weather wilt is caused by the fungus Macrophomina phaseolina. The fungus has a widespread distribution and large host range and also affects corn and sorghum. Microsclerotia (hardened fungal survival bodies) are formed inside infected tissue. These microsclerotia are how the fungus overwinters in infested crop debris and free in soil. Survival of microsclerotia is several years in dry soil but only a few weeks in wet, saturated soils. Infection of soybean typically occurs early in season at emergence and early seedling growth stages. These seedling infections remain latent until environmental stresses (drought and high ambient temperatures) occur during the R1 (flowering) -R7 (mature pod) growth stages.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Переведи , художественно, с рекомендациями.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Увядание сои в сухую погоду вызвано грибком Macrophomina phaseolina.
Гриб также развивается на кукурузе и сорго.
Микросклеротинии образуются внутри растения.
Заражение сои обычно происходит в начале сезона при появлении всходов и на ранних стадиях роста сои.
Эта инфекция всходов сои остается скрытой до тех пор, пока на стадии роста R1 (цветение) -R7 (зрелый боб) не возникнут экологические стрессы (засуха и высокие температуры окружающей среды).
Не мой случай, ибо канистра воды решает проблему. Но таки надо походить с ножем и поискать эти микросклероции.
Здесь вот побольше об этой проблеме:
CHARCOAL ROT
Тут пишут:
The initial infection occurs in the spring when soil moisture is high.
Первоначальное инфецирование возникает весной, когда влажность почвы высокая
К сожалению пишут, что фунгициды для обработки семян не решают проблему cry
Рекомендации следующие:
Rotation to non-host crops such as wheat and other small grains for 1 or 2 years should be considered part of a charcoal rot management plan in problematic fields. Also, although corn, sunflowers, and other crops are hosts, research has shown that there are strains of the fungus that have host preferences. For instance, some strains prefer soybeans while others prefer corn or sunflowers. Therefore, rotation with any other crop can be beneficial and the longer the rotation, the better.
Ротация на культуры, не связанные с хозяином, такие как пшеница и другие мелкие зерна в течение 1 или 2 лет, должна рассматриваться как часть плана по управлению отходами древесного угля в проблемных областях. Кроме того, хотя кукуруза, подсолнечник и другие культуры являются хозяевами, исследования показали, что существуют штаммы гриба, которые имеют предпочтения хозяина. Например, некоторые штаммы предпочитают соевые бобы, в то время как другие предпочитают кукурузу или подсолнухи. Поэтому вращение с любым другим урожаем может быть полезным, и чем длиннее вращение, тем лучше.
Этот гриб и на подсолнечнике живет cry
И даже рекомендуют применять но-тилл:
Use no-till systems to increase soil microbial activity and conserve soil moisture, which can reduce charcoal rot.
Soybeans direct-seeded in no-till systems typically have lower levels of charcoal rot compared to soybeans under conventional tillage.
Используйте системы no-till для увеличения микробной активности почв и сохранения влажности почвы, что может уменьшить charcoal rot. .
Соевые бобы с прямым посевом в системах no-till обычно имеют более низкие уровни угольной гнили по сравнению с соевыми бобами при обычной обработке почвы.
У себя я наблюдал увядание как раз строго на обработанной почве, а несколько шагов в сторону но-тилла, который длится четвертый сезон, и увядания нет dntknw
Сложная и серьезная проблема. Надо брать нож и смотреть корневую и низ стебля в разрезе.
Или в лабораторию сдать с задачей обнаружить Macrophomina phaseolina
28.02.2011 - 11:28
: 15952
еще и нормы высева рекомендуют уменьшать:
Avoid excessive seeding rates to reduce crop stress and minimize loss to charcoal rot.
Тут еще методичка CPN-1004 – Soybean – Charcoal Rot
03.08.2012 - 00:16
: 193
fgrubin пишет:
вирус
На что похоже чем обрабатывать?
03.08.2012 - 00:16
: 193
Gektar пишет:
Из няшек был карбамид 1 обработка и бор 2 раза последний раз недели 4 назад...прикол в том что появилось оно после серии затяжных дождей в несколько недель
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Если это вирус, то ничем уже не поможем.
Хотя есть вариант, что это какая-то физиологическая реакция растения. Если с бобами на растении все в порядке, то возможно и не вирус.
А если на этих растениях зерно будет с пигментацией, то это показатель вируса, но то же не 100 % факт.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сайбер_01 пишет:
Это моя,с гектар пропало. Толи проволочник скучала, толи от соседства с дурманом в Аллелопатия.
А есть фото до дисковки. желательно посмотреть на развитие проблемы в динамике
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
Nemoneznam пишет:
Не принимайте все что здесь пишут за чистую монету, пробуйте, если сорт нормальный и норму высева подберете к своей зоне все получится. У самого опыта практически нет, всего один год с ней работаю, но пока видится больше плюсов чем минусов.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
юрий астапов пишет:
в том регионе, где Nemoneznam находится, сою практически не выращивают, и это не спроста
18.05.2015 - 16:05
: 769
fgrubin пишет:
юрий астапов пишет:
У нас 5-7 лет назад про нее тоже никто не слышал, первые урожаи были по 5-8 ц, потом канадские сорта привезли, химию подобрали, теперь 15ц это засуха, знакомый на одном поле 36ц получал один раз, а по осадкам у нас никак ни айова, 300-700 и все время не вовремя, может температура чуть пониже, но и вегетационный период покороче, так что если есть желание можно и позаниматься.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
fgrubin пишет:
Сайбер_01 пишет:
Приехал второй раз глифосатить, а вместо сои, ковёр из дурмана. Вот и вся динамика laugh
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Но все таки стресс от засухи тоже есть и развивается тоже по схожему сценарию:
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сань, когда на половине поля тургор есть, а на второй нема, то дело не в засухе.
И не тяжело отличить стресс сои от засухи, от неестественного увядания, при отсутствии, или частичном отсутствии бобов и завязей.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Кубань
: Курганинский район ст. Темиргоевская
18.03.2016 - 16:01
: 1816
В школе учил немецкий .В итоге не понял ничего .Как с сурдопереводом .Но подозреваю ,что речь идёт про нехватку калия. Надо Рубина дождаться.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сайбер_01 пишет:
А может клещ??
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вообще то видео о стрессе сои вызванным засухой и пятно там позади расказчика очень похоже на те очаги увядания с фото Сайбера
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Сергиенко Григорий пишет:
Тоже немецкий учил. но :
драсте, типа я с Висконсина и я умный чувак из универа. А теперь я вам расскажу о стрессе на сое из-за нехватки влаги, как и просил меня Рубин;).Бла-бла дюймы... Соя находится в стадии Р6, эта стадия длится от 9-30 дней, но чаще 18 дней. И как я говорил ранее (где бла-бла) от стресса из-за засухи происходит преждевременное созревание. Соя сначала опрокидывает листья, это мы видим бла-бла..Она имеет механизм защиты в таких условиях, чтоб не испарять влагу... Но этот механизм так же влияет и на фотосинтез, т.е. диоксид углерода ... короче, оно вам не нужно...падает фотосинтез и в итоге сказывается на урожай. Соя в стрессе абортирует бобы или в стручке вместо 3х бобов имеем 2 , или на узле видно абортированные стручки (вместо 6-7шт) на ярусе 3-4. Это и есть симптоматика стресса из-за засухи. На этом поле все збс, но в других районах штата урожай меньше. А т.к. если вы юзаете коров и в засуху кормить их некакимХ, то эту сою можно именно в этой стадии скосить на зел.корм, ну вы понэли. Если же прое..извините, просмотрите Р6 и соя перевалит в Р7, то зеленную массу потеряет и вы будете лохом, а ваши коровки не получат корма и делать вам в Висконсине больше нечего. Но вы можете перейти на мой сайт и задать мне вопросы;).
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь.23 пишет:
А может клещ??
Не, там повреждения, Прожилки и пр.
Если смотреть на картинки, то первая хочет воды, вторая-патологоанатома.
Я немецкий тоже учил.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
fgrubin пишет:
расказчика
Тыж сам много раз подобных рассказчиков поправлял на Ютубе.
Большинство занимается или профанацией или рекламой своего товара.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А эта соя чего просит?
Ходил с ножем по полю laugh
Корень нормальный, стебель тоже, может еще рано смотреть, в конце августа надо будет осмотреть внимательно.
Или все таки засуха, 36 мм тут за все лето выпало, но это подсчет от 3 мм и выше.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
fgrubin пишет:
Совку кастрировал?
Нормальный соя.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Стебель и корень разрезал.
В местах увядания не нормальная, с учетом прогноза на 35 градусов, будет выпадение сои в этих местах.
Трудно пока оценить масштабы потерь, надеюсь не более 20 % поля.
