Всхожесть сои может упасть даже от Реглона, если обрабатбывать раньше, чем по регламенту.
И... как же вы заготавливаете семена??? Или идеально чистые поля?
Я реглоном пользовался только в первый год посева сои. Толку особо не увидел. После этого не использую. Обычно после того как соя смыкает рядки под ней гибнет всё живое кроме хвоща и вьюнка. Но если посев засорен то что-то думать придется.
У меня потребности по десикации сои с целью уничтожения сорняков никогда и не было. Но часто задумываюсь о применении реглона для прослушивания тех растений сои, которые позже взошли и отстают по фазам развития.
В последние годы не применяю десиканты, а дожидаюсь самостоятельного дозревания ибо у меня прицепной опрыскиватель и если ждать нужную фазу развития зеленой сои, то основной массив уже сухой и проход трактора с опрыскивателем будет вылущивать бобы между колесами трактора, дорожный просвет то не большой
Та когда перешел на канадские сорта, то на уборку максимум до 1 метра (это где-нибудь в балке там где влаги много), а в среднем около 80-90 см.
А вот когда выращивал украинские сорта, то бывало и по 130 см и часто вылягали они, что за канадцами не наблюдаю, по крайней мере за сортами Асука и Кофу.
Сейчас на поле и асука, и кофу выше колен, от 50 до 70 см, цветение и вегетативный рост продолжается, на нижнем и среднем ярусе идет бобообразование.
Но надо дождь, вчера рядом с полем был неплохой ливень, а поле только край зацепило и то только росу там сделало
Но прогнозы на осадки пока висят на гисметео, так что надежда есть.
Если этих осадков не будет, то на очень хороший урожай надежды не будет, сейчас ситуацию спасает отстутствие суховеев и очень высоких температур, ночью влажность воздуха высокая ибо везде в округе дожди таки идут
В первую очередь завянут участки, где у меня РН 8,1 и там мне стерню пшеницы в 2016 сожгли, потом завянет соя на минималке а потом начнуть увядать участки на нуле, где густота большая, а она у меня на поле разная, начинал с 600 тысяч, а заканчивал наверное не более 400.
По осадкам у меня пока так: за несколько дней до посева выпало 34 мм, посев был выполнен 24-25 мая, в первой половине июня выпадали непродуктивные осадки один раз 2 мм, второй раз 3 мм, в конце июня выпало сначала 7 мм а другой день 4 мм, в июле выпал сначала дождик 6 мм, а позже 3 и 4 мм.
Условия явно не для формирования рекордных урожаев
Тент или толстую клеёнку натягивай под днище;)
так и делаю, беру паро влаго изоляционный материал для криш
Уже со второй половины июля без этого не выезжаю в поле.
Сейчас мониторю клеща и хлопковую совку, по плану следуещей операцией будет внесение корагена, но пока не время.
Вот думаю 90-100 л на гектар зеленой росой (распылитель) с мелкой каплей пойдет или лучше таки синим двуфакельным лехлером по 175 л со средней каплей?
И на счет адьюванта призадумался, а надо ли мне наносить на листья силикон или масло, которые там могут оставаться более месяца, что будет ухудшать транспирацию влаги через лист и соответственно ухудшать режим охлаждения растения сои. Ранее об этом не задумывался, добавлял типа для увеличения эффективности, но вот в этом году Светлана Чони (Сингента) указала мне на этот момент, говорит, что можем получить отрицательный эффект
особенно это актуально для засушливых и жарких условий
Нужно думать как препарат работает, а не адьюванты. Если контактно-системный, то толку с этих силиконов , не говоря о чистых системниках. (про инсекты речь).
fgrubin пишет:
И как ты считаешь вредоносность и время выхода в поле с обработкой?
А селитрой никто не пробывал сушить? У нас соя сама не сохнет поэтому всегда нужно подсушивать.Сеем ее только второй год и то в прошлом году на семена сеяли. В том году "Реглоном" сушили весной всхожесть показала 93%,сорт "Пруденс."
Да надо применять так, что бы одной обработки хватило на оставшийся период вегетации.
Бобов на сое пока нет, соответственно жрать совке нечего, но она и не дура, яйцекладку будет делать чуть позже, что бы отродившемся гусеницам были в наличии молоденькие бобики
Работать надо в период массового отрождения гусениц.
Кораген контактно-кишечного действия, гусеницам надо грызнуть обработанную поверхность. Но он обладает и системностью, двигается по новому приросту.
Да ,смотрю многим дождей не хватает ,а у нас тут некуда сливать ее ! На среду,четверг есче рисуют в районе 100 мм ,соя от переувлажнения тоже нифига не растет .На всей территории Амурской области введён режим ЧС
Коротенькое видео о сорте Кофу по состоянию на 22 июля:
Хорошо, что посеял его не густо, 350-400 тысяч, не более, ибо с такими осадками возможно и этого много будет. Точнее, это он взошла так, а сеял я поболее
Высота Кофу немного больше, чем Асуки и достигает местами 75-80 см.
Болезней пока не наблюдается, листья с дырками есть, но гусениц практически не нахожу
Уважаемые соеводы, подскажите пожалуйста по одному проблемному полю. Пришлось неделю перед посевом делать дискование и за день до посева еще раз, в результате чего почва пересохла. И хуже всего то, что после посева месяц не было дождей. Через 3 недели начали сходить единичные паростки, после 4 недели выпал дождь, и где-то на 5 неделю начали прорастать другие зерна. Хорошо хоть посеяна была густо. Но теперь она конкретно отстает в росте. Возможно всыпать в нее немного селитры. Давали только инокулянт при посеве и карбомид по листку.
На других полях где было посеяно на 2 недели раньше как раз после дождя, или на 2 недели позже соя уже такая.
Для битурбо, ты спрашивал за рум. Где-то так получилось, выбрал небольшой кусочек.
Клас, с учетом полного отсутствия своей техники, скорости посева и минимальных расходов мне такой способ полностью подходит, следующий год буду пробовать.
Я уже нашел, мало, но погрызов конкретно добавилось. 10мм гусеница. Завтра отработаю "Антиколорад" (алфа-циголотрин+имидоклоприд).
Зы: Влаги налило нормально, но где густая соя - все более светлая становится, где реже - лопухи и темная.
Зы2: где руками кинул карбамид - густая и темная, видно хорошо.
Болячек не заметил, кроме одного растения, желтый лист (ровненько как пигментация), а средние как клещ типа сожрал до прозрачности.
Для той что взошла первой, остальное всё сорняк, она и будет кустится угнетать другую. , судя с фото там всё равно до 300 тсч есть .Так что в принцыпе по етом году с осадками я думаю особо переживать и не надо.
Когда все говорят, что этот год по осадкам хорош, то я просто
Есть хоть кто-то, кроме меня, кто скажет, этот год сухой и если в ближайшую неделю осадков не будет, а потом подуют суховеи с востока да с температурой 35 +, а это наша обычная погода в первой половине августа, то дело труба
так меня и июньские дожди практически обошли стороной, 7 и 4 мм в конце июня против 100 мм практически у всех, с кем по соседству общаюсь
Но не только я один такой, вот только что с нибулона менеджер звонил с градижска, так у них там точно та же ситуация с осадками и говорит, половина глобинского района без осадков
Рассказал мне про перспективы закупки сои Нибулоном, есть там вариант, продажи сои по экспортному контракту с нулевой ставкой НДС на компанию нерезидент Нибулон на терминале в Николаеве и расчетом в валюте, но это будет выгодно нам, только если президент подпишет тот таки закон про НДС на сою, закон конечно несправедлив к маленьким производителям сои. но что делать
Это ж какая у вас соя, что прицепной не влазит??? У мну по колено.
Вчера с трудом извлек из почвы растение сои с корневой системой, почва суховата, отрываются корня при извлечении
А от вчерашнего ливня только радугу посмотрел
Пророк хлюпнул воды и пошла жизнь- конец цветения и формирование бобов...
Ранняя по соедству
Ладно, поехал на поля пока не стемнело, гусениц и яйца искать, как какой абориген африканский))
После дождей соя начала цвести внизу под нижними бобами это нормально или чего то нехватка?
Судя по ее виду, то не помешает. Имел ввиду сою, а не девушку Видно, что соя на том поле впервые и бактерии ей слабо помагают...
Если на семена, то только не глифосат!
Спасибо.
Вот такая бяка, одна и на обсеве:
Это системный (дифузный) пероноспороз.
Нормальная соя... Да и "агроном" харош...........
Да полно таких. Июльские дожди обходят стороной.
Я, брат, скажу.
А у нас это было весь июнь и 10 дней июля.
