И чтобы базагран хорошо работал надо мелкодисперсорное распыление (много мелких капель ,туман) чтобы все растение покрывалось ,тут инжекторные распылители не подходят ,тут щелевые от 200 л/га или мне кажется как раз тут будут распылители РОСА ими можно литров 150 на га вечерком
А по поводу адьювантов : как вы думаете что представляет из себя в жидких гербицидах остальная жидкость по мимо действующего вещества ? Например пульсар 40 г/л имазамокса ,а 960 г это наполнитель из адьюванта ,сурфактанта
В Галакси ультра тоже как-бы много адьювантов, пав и сурфакантов, даже предупреждение в инструкции, не добавлять ПАВ и адъюванты
Кроме того, байер оиеет в своей линейке препарат с имазамоксом и рекомендует применение галакси совместно с ним, но по отзывам работавших с такой схемой, лободе она по барабану :
Ранее я работал по схеме 2 л базагарн и 0,8-1 л Пульсар, без адювантов и тренда, неплохо получалось,но если есть осоты, то тренд не помешает.
Американцы в смеси с глифосатом не рекомендуют метрибузин по д.в. больше 350г/га (синергизм наверное)
Slon723 пишет:
Не понимаю какой синергизм. Глифосат через почву не действует.
Просто глифосат не сработает, ибо метрибузин быстро сожжет листья сорняка и глиф не успеет дойти до корней.
Это о чем? Если о многолетних сорняках то метрибузин ничего не сожжет. А если о однолетних то там далеко в корень и не нужно. И ощущение, что писали не про метрибузин, а про бентазон. Я работаю смесью почвенно метрибузин + кломазон + глифосат там где есть падалица пшеницы и смесью метрибузин + кломазон + гранстар, где падалицы пшеницы нет.
Всё таки Рубин правильно рассуждает. Почитал. У Метрибузина и Бентазона действие на сорняк одинаково, они ингибируют фотосинтез. Значит поверхность листьев при их действии отмерает. Так что Метрибузин вполне может снизить эффективность Глифосата, частично помешать ему проникнуть через поверхность листьев.
Видимо просто Метрибузин системный и действует дольше Бентазона, а значит его помеха Глифосату зависит от дозы.
Тут Фермер28 говорил что америкосы не рекомендуют использовать Метрибузин в баковой смеси с Глифосатом больше 0,35л/га - видимо поэтому.
Вот опять же. Контактник в баковой смеси с системником.
Может потому и неплохо получалось что адьювантов небыло?
Бентазон действовал дольше и Имазамокс успел проскочить в растения. А может вообще дождик прошел и Имазомокс долбанул сорняк через почву.
Китайцы пошлину ввели на импорт сои из США - 25 %
Логично будет, если цена на сою в портах Черного моря подрастет, хотя мі китайцам не особо интересны, объемы не те
Но эта системность при работе по всходам сорняков не такая уж и большая, воздействия на точку роста не видно.
А какое дейстивие на точку роста? Он же работу фотосинтетического аппарата нарушает. Просто передвигается по растению, и именно в этом выражается его системность.
с одной стороны хорошо, это если китайцы приедут за нашей соей, а если наши покупатели не китайцы? Они ведь могут брать теперь более дешовую штатовскую сою
А в США на СВОТ уже немного подешевела соя
Кстати, а кто пробовал Метрибузином по всходам сои работать?
Сильно жгёт? Как последствия?
По семядолям иногда прихвачивал местами, нормально все было, немного желтели семядоли и позже желтоватые были местами примордиальные листья, но рост не останавливался, системности и угнетения точки роста не наблюдал.
По семядолям иногда прихвачивал местами, нормально все было, немного желтели семядоли и примордиальные листья, но рост не останавливался, системности и угнетения точки роста не наблюдал.
То есть потом желтизна пропадала и соя росла нормально?
Думаю разделить обработку Глифосатом и Метрибузином.
Глифосату надо всего сутки чтоб в растение полностью проникнуть.
Потом можно Метрибузином обработать. Просто всё это до всходов надо успеть....
Все нормально, вообще в фазу 1-2 настоящих листев разницы не видел между обработанными и не обработанными участками.
Причем, это у меня случалось несколько раз, в разные года. норма была где-то 0,75 кг (70 %)
Мы пробовали в 2012 году по незнанке ,написано что можно на сое применять мы и применили ,от картошки остался .Соя обгорела полностью но через дней 10 росла как не в чем не бывало .Я вот не помню сейчас в баковой смеси мы его применяли Но помню что 0.5 кг/га
Помню есче картошку опрыскивали и краям по сое прошли метра 2 накрыли Титусом (римсульфурон250г/кг) ,соя уже где-то 5 тройчатых листов была ,подгорела малясь ,но в итоге чистейшая стояла ,красивее чем общий массив
Я тут фотки выставлял, где накрыл сою случайно калибром по 50 г/га, отошла и росла не хуже основного массива.
А 50 г Калибра выносит лободу легко, даже переросшую.
Так что, есть рецепт не для слабонервных, если у вас на поле много лободы, падалица подсолнечника, щирица то валим все это 50 граммами калибра.
Но работал без Тренда, правда с фунгицидом Аканто плюс.
А 50 г Калибра это 33,33 г Хармони и 16,67 Гранстара.
Может быть правы те, кто валит по 12-15 г Хармони с базаграном?
А в какой дозе Метрибузин использовали?
Мы собираемся глифосатом с метрибузином в баковой смеси работать ,через три дня после посева ,при этом глифосат убавим до 2 литров ( глифосат 360 2 литра + метрибузин 350 по д.в. ) пырея у нас уже нету так что смысла нету 3 литра глифа давать
А полыни нету вас?
Как прошлый год глиф сработал? Чей брали?
Работаем РАП 360г/л ,полыни нету ,глифосат ее за раз убрал из многолетки остался только бодяк (осот розовый) и то частично убрал ,в этом году я думаю добьем
Вот у меня с рапом проблема в прошлом году была. По полыни не сработал. Начала вроде загибаться, но отошла. И это при дозе 3,5-4л. В момент обработки и после ее было пыльно и холодно. Вот и ломаю головову что за фигня. В 16 году 3л убрало всё, частично осот остался. Правда в 17 годуя добавлял ПАВ Адью. Мож в нём причина, мож он для контактников хорош а системникам мешает?
Хотя вон к Фабиану его рекомендуют...
Конечно для контактника надо щелевые или роса. И ещё ветерок небольшой, вообще идеально.
А как на зло, ветерок обычно большой и тянуть дальше некуда, ибо сорняки переростают фазу
Надо Пледж испробовать по вегетации в баковой смеси с чем-нибудь!
Вот и хорошо!
Наверное не сильно далеко двигается.
После Хармони, Пульсара, пивота наблюдается именно угентение точек роста на сорняках и на сое.
Не не добавляем .Карбомид не плохой прилипатель .Вода с Карбомидом становится липкая,слегка вязкая
надо уточнить, речь о д.в.
т.е. 350 г метрибузина, если брать 600 ликвид, то это почти 600 мл по препарату.
Slon723, а вы сколько планировали давать?
Да ,350г по д.в.
Ну да, я 0,5 700го планировал.
Скорее всего вы правы Рубин, речь о д.в. шла. Да и вон Донагроном говорит что проблем нет.
А полыни нету вас?
как раз 350 по дв
Если снизите дозу глифа до 2л то осот не добьёте.
