Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
Не , поменять не вариант, а отцедить не проблема , чтобы воздух не попал.
Там бактерии в пластиковом мешке , на мешке пробка как на бутылке пятилитровке, перевернуть и выдавливать в тару.
лучше так не делать
Думаю, поскольку у вас на поле соя в первый раз будет, то валите двойную норму!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
Да будем валить. Осталось технологию протравки продумать. нужно давать 1,8л/т , ну если 2-х кратной почти 4л тонну.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
fgrubin пишет:
7-8 л на тонну рабочего раствора оптимально
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
Такая технология мне пригодится, если возьму агрибактер, там в ящике два пакета, каждый пакет на 2,4 т, но я его растяну на все 3 тонны, а за день я не смогу протравить все три тонны, поэтому надо акуратно отливать препарат.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
Да чего то я не вкурю инструкцию, там 1,8л /на тонну препарата, но 10л/т расход раствора. А вот про добавление воды ни гу-гу. Наоборот в англ и укр версиях не рекомендуют этого делать. Или я нихт ферштейн
optimayzrus.pdf
optimazangl.pdf
optimayzukr.pdf
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
Почему??? че там травить то ? и в чем? В бетономешалке или корыто-лопато
31.07.2015 - 08:58
: 621
fgrubin пишет:
Фермер28 пишет:
Американцы в смеси с глифосатом не рекомендуют метрибузин по д.в. больше 350г/га (синергизм наверное)
Slon723 пишет:
Не понимаю какой синергизм. Глифосат через почву не действует.
Просто глифосат не сработает, ибо метрибузин быстро сожжет листья сорняка и глиф не успеет дойти до корней.
Странно, метрибузин же системный, не должен листья жечь.
Сниженная доза метрибузина может плохо сработать,
Было на практике чтоб метрибузин мешал глифосату?
Прочитал статью специалистов Августа только что. Они прямо рекомендуют приминение почвенных гербицидов в рекомедованных дозах в баковой смеси с глифосатом, в том числе и метрибузина. А вот с контактными нерекомендуют. Логично.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь, будет кусочек без бактерий?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сайбер_01 пишет:
Конечно. Надо же понять где кидалово.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Slon723 пишет:
метрибузина
ТЗ шку голд примэкстра не рассматривали?
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
Фермер28 пишет:
Slon723 пишет:
dntknw Это о чем? Если о многолетних сорняках то метрибузин ничего не сожжет. А если о однолетних то там далеко в корень и не нужно. И ощущение, что писали не про метрибузин, а про бентазон. Я работаю смесью почвенно метрибузин + кломазон + глифосат там где есть падалица пшеницы и смесью метрибузин + кломазон + гранстар, где падалицы пшеницы нет.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Сайбер_01 пишет:
Slon723 пишет:
метрибузина
Примекстра ТЗ Голд? Тербутилазин? АТК применяет их в смеси по 0.5 л/га метрибузин + тербутилазин. Я в этом году взял попробовать тербутилазин двух разных производителей.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
Я работаю смесьюй почвенно метрибузин + кломазон + глифосат там где есть падалица пшеницы
И какие нормы?
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
donagronom пишет:
И какие нормы?
0,5 л/га зенкор ликвид + 200 мл кломазон + 3 л раундапа на гектар.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Slon723 пишет:
А вот как раз у сои после дождя он листья прижигает как контактник.
Сорняков много всяких, например, многолетник - чина клубневая, после зенкора ее наземная часть полностью засыхала, а потом благополучно отрастала и явно зенкор будет помехой для глифосата.
Переросшие злаковые сорняки он тоже поджигает, но потом они отходят. С амброзией та же ситуация.
Перечень можно продолжать, картофлеводы могут подсказать как работает зенкор по листьям, он при работе по всходам сорняков ведет себя как контактник.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
Именно зенкор ликвид? Почему не аналоги?
А глифосат какой выбрали на этот год?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
Я в бетономешалке совместно с химией, одна порция 25 кг.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
donagronom пишет:
Глифосат я использую Тотал от Химагромаркетинга уже несколько лет. Зенкор использую так - смешиваю зенкор ликвид 250 мл/га + (антисапа ликвид 250 мл/га или юнимарк 200 г/га). Оригинальный зенкор ликвид полностью садит пену в опрыскивателе, которую создают аналоги зенкора и раундап.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
А в какой последовательности все заливаете в бочку?
Антисапа ликвид не намного дешевле зенкора ликвид, 29 против 32 $ dntknw
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
Это чего за бетономешалка такая гламурная??? Настольная?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
На 200 литров, но если сыпать 50 кг то дольше надо перемешивать и больше повреждений оболочки сои, а при 25-30 кг быстрее перемешивается и соответственно меньше повреждений.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Кто применял метрибузин на Сои сорт ЕС Ментор (Euralis Semences)? Есть противоречивые отзывы, одни говорят что угнетает, другие-нет..Есть ли у кого опыт применения?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
Господи, какой геморрой с вашей соей.
Не вижу связи между массой и временем - больше засыпаем больше - жидкости время тоже остается.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А еще мне такую фигню предлагают , может кто пробовал Респекта
Не понимаю его назначение при наличии протравки Максимом 25.
Кстати протравка - бомба, впечатление , что каждое семя окунали в раствор, или вручную раскрашивали.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
donagronom пишет:
Антисапа ликвид 27,5 $, юнимарк 27,2 $. Заливаю как попало.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
Практика все покажет, возможно у меня бетономешалка малоскоростная dntknw
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Игорь.23 пишет:
У вас уже протравленная соя приехала?
Если так, то я вижу проблему с повторной обработкой инокулянтом в бетономешалке.
Я когда-то пробовал повторно обрабатывать сою в бетономешалке инокулянтом, так слетала предыдущая протравка с семени bang
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
Игорь.23 пишет:
Тактично послал? Сделаю вид , что не понял намека.
А я вот тут думаю : Сухая то соя не должна травмироваться? А влажная от набухания оболочки травмируется. Так? Так зачем травить 10л на тонну?
Может 2л на тонну или 0,2л ( стакан) на 100кг не так будут "размачивать" оболочку? Нужно завтра попробовать на 10 кг 20 кубиков воды или на 1 кг 2 мл и перемешать в тазике. ( осталось не заметно реквизировать тазик lol )
02.03.2009 - 19:26
: 11038
fgrubin пишет:
И чего делать? Прогрейн поставляет только протравленную сою , да и все остальные рекомедуют протравить химией, а через 3 дня инокулянтом.
Сухим иноколянтом?
Завтра по экспериментирую.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вона чего на вайбер притарахтело lol
Делюсь, мож кому интересно будет.
