В 2015-м посеял два поля семенами с 60%-й всхожестью. Врезультате пришлось пересевать в июне покупными семенами. Скупой платит дважды..
Думаю через день-два еще пару процентов накапает. А что если просто высев больше установить, скажем 160 кг/га (для Канаты в книжке 105 указано)? К тому же я образцы брал с кучи не выбирая. Если попадалось сильно поврежденное или вообще камушек соответствующего размера - я все считал как семена. Сеялка ведь не перебирает...
Vovusik пишет:
У покупных тоже далеко не 100%, и часто даже не 90
Если будете сеять, как обычно, в июне, то почвенник Вам и даром не нужен. Поздние посевы по ноу-тиллу всегда чистые.
В прошлом году посеял 19-20 мая, но скажу, те растения, которые взошли позже, по итогу получились лучше, здоровее, продуктивнее, легче перенесли бездождевой и жаркий август
Кстати, Прогрейн свои демо у нас высевает уже два года в начале июня, кажись 2 числа.
дождь наверное помог сое быстро переболеть? обычно такая схема ее сильно и надолго угнетает
Удивительно, что она особо не угнеталась, даже рост не притуплялся, было немного ожогов, но терпимо. У меня тогда не хватило базаграна на все поле, заканчивал хармони, центурион, амиго, но хармони мерял стаканчиками, передозировал, получилось не меньше 9 г/га, а то и больше, точка роста у сои отвалилась, но зато появилось две новых и далее соя на этом участке нормально выросла, не хуже, чем на остальном поле. Не помню я уже погоды после внесения гербицидов, но помню, что в тот год прошел хороший ливень в начале августа, вот соя и насыпала 3 т/га.
брать и применять без заделки на третий день после сева, но контролировать прорастание сои и не сеять мельче 4 см
У меня ж посев будет прямо вот по такому полю:
Поэтому заделки не может быть в принципе. Вопрос, сработает ли метрибузин, который сначала попадет на рстительные остатки, а потом его возможно смоет дождь до грунта? Или его растительные остатки впитают, как губка, и уже не отпустят
Сам по себе метрибузин не летучий препарат, внесли на почву, прошел дождь через неделю, даже две, образовался экран и он начал работать.
Это скорее плохо, чем хорошо. Низкая энергия роста. И надо от своей всхожести отнять процентов десять, шоб на полевую выйти.
А соя после сушки, может быть с треснувшей оболочкой, нахватается гонорей вдобавок.
Сеять то можно, тока норму увеличить чуть не вдвое, и по закону подлости может выйти где густо, а где пусто.
Если соя склонна к "г!лкуванню", то можно тогда рискнуть посеять с 30% увеличением нормы.
Опытные соеводы поправлят коль не так.
Здесь последний раз обрабатывалось поле осенью 2013 дискатором, весной 2014 закрыл влагу зубовыми боронами и далее только но-тилл.
4 варианта для посева: два узкорядных КУН СДМ и Семеато СЧМ и два широкорядных, но в два следа, ДД 1785 и Семеато Лендмастер
Технику буду нанимать.
Кофу у вас уже был, есть ощущения хорошего потенциала у этого сорта?
Ощущения есть ко всем сортам По итогам прошлого года отказался от Саски и Кассиди. Оставшиеся два не скажу ,что порадовали ,но потенциал есть.Теперь интересуют два новых .Как они ? Ну и от РАЖТа интересно что покажут.
граминицид селект применял, но работал не по многолетним сорнякам, а по однолетним злаковым с нормой от 0,8 до 1,0. Работает отлично, куриное просо выносит элементарно.
у него на сое максимальная доза по однолетке 0,7л и этого более чем достаточно. По однолетке 1,0 л не оправдано экономически, лучше 0,6л применять
Это если не будет засухи, а если будет то 1.0 даже будет не совсем нормально. И не забывайте, что у человека целина и многолетние сорняки скорее всего будут основными.
goran пишет:
Константин Кот пишет:
Люди добры, подскажите пожалуйста, как отработать гербицидами по сое? Условия задачи: запаханная целина, гербициды: хармони классик, корсар(базагран) и граминицид селект. Вопрос - что, в каких кол-вах, заранее благодарен?!
Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу....
в почвеннике твое спасение, метрибузин без заделки примени, он гарантированно держать сорняк будет три недели, потом по вегетации бентазоном подшлифуешь, если нужно в личку стучись - схему по фазам скину
sledge-hammer пишет:
Лучше сразу деньги закопай на том "поле чудес"....
Без обид, но очень стремно сеять обычную сою на запаханной целине. До уборки сою будете долго искать в зарослях сорняка. Тут люди не могут на окультуренных полях вычищать сорняки на сое... Была бы у вас соя под раундап, тогда без проблем - лучшего по целине и не посоветуешь.
Ищите иную культуру. Может куку под МайсТер® Пауер...
Я согласен с sledge-hammer и не согласен с goran. Рекомендация goran подходит для поля в основном с однолеткой, а тут целина. Метрибузин я лично применяю в смеси с кломазоном (эта схема вообще становиться популярной), АТК применяют метрибузин в смеси с тербутилазином. От базаграна я лично отказался вообще - у меня он не срабатывает.
Какая всхожесть сои считается приемлемой? Я посеял на пробу, получилось пока 67% семян подали признаки жизни. Те, что после сушилки и 50% нет. Коробки правда не сильно в тепле стоят. хоть и в котельной в гараже, но двери постоянно открыты. Померил пирометром температуру грунта - 15 градусов.
Попробуйте обработать протравителем и ещё раз заложить на всхожесть. Если всхожесть не увеличится, то желательно искать семена. Хотя у меня был успешный опыт посева с всхожестью 60%.
fgrubin пишет:
А у меня в 2004 году была баковая смесь Базагран 2-2,5 л, Хармони 8-9 г, Центурион 0,300 мл, Амиго (но Тренда не было!) и все отлично получилось, итог 30 ц/га
У меня после подобной обработки в смеси клетодима и хармони остались от сои одни пеньки. Соя выжила, но резко снизила урожайность и созрела очень поздно. Я уже несколько раз выкладывал фотографии с соей спаленой подобной смесью. Но fgrubin её опять рекламирует - наверное устраняет конкурентов.
Современные сорта и без веткования должны обеспечивать хороший урожай
ты не допонял.
где будет редко, соя разветвится и таким образом нивелирует погрешность нормы высева. Соя то с низким процентом всхожести, а тупо увеличить вдвое-можно загустить где нормально взойдет.
Посему димедролу предлагаю нечто среднее - 30%
donagronom пишет:
Поддержу, а после кукурузы ещё и намного проще и выгодней выйдет соя, чем по целине сеять.
Протраивателя пока нет. Я сам буду сеять своими семенами и обрабатывать небольшой участок, около 1 га, в качестве эксперимента, что получится. Основной участок будет сеять агрофирма, как и в прошлом году, своими семенами и химией. Уже оплачено, в смысле заработано на это дело. Лишь бы не поздний сорт, а то жопа.
Сайбер_01 пишет:
Думаю температура пока тоже не очень способствует.
fgrubin пишет:
Наверное я слишком оптимистично расписал все
Дело в том, что такую смесь я давал только один раз и это было в далеком 2004 году. А далее я начитался теории и постепенно перешел на раздельное внесение. И сегодня даже мысли не проходят в голову, повторить такое
Был правда у меня опыт и с баковой смесью Базаграна, Хармони и Фюзилада, начитался я журнала Пропозиція, там была статейка, где рассказывали какой мягкий Фюзилад и предлагали подобную смесь, но не понравилось, сильные ожоги.
Был у меня случай, когда после 3 л Базаграна, от сои остались только одни стебельки Поехал с утра по росе после дождей затяжных ловить амброзию в фазе семядоли - первой пары листьев сорняка ибо в более поздных фазах Базагран ее не уничтожит.
Обиделся чел на нас... и нос не потакает... А мы тут бисером...
НЕПРАВДА, всем Спасибо! . У меня свои (безвыходные) обстоятельства сеять сою по целине... Ещё 2 вопроса : есть пропизохлор, но он не зарег-н на сое, что скажете? И второе, мысль спровоцировать рост сорняка, херануть "сплошняком" и посеять сою. Все перечисленные гербициды есть в наличии, остальное покупать...
После общения в ютубе открываю все новые и новые свойства раундапоустойчивой сои, окромя мега устойчивости к болезням и вредителям, это ж само собой, какая ж гм соя и без этого, так оказывается она еще бывает и "стей грин"
И это свойство заключается в том, что практически до уборки она стоит зеленая и ее надо накрывать десикантом, что бы подсушить листья И это разговор о средне ранней сое.
Хлопцы реально думают, что "стей грин" это большое преимущество и особенность сорта
А некоторые хвалятся, что их гм соя это "чистый европеец" и покупали ее они не в Украине, а напрямую в Европе
"Вдвое" - вроде очень много, а если считать от факта ,то это очень мало .Конечно цена может рухнуть .Особенно тревогу вызывает Новопокровский район. Там всерьёз занялись этой культурой.
80 таки должно быть на 1 репродукцию
В этом году будут следующие сорта Каната ,Кофу ,Асука ,Зельда ,Шама ,Сафрана ,Султана и Арлета. Какие отзывы из собственных опытов?
Вот это ты загнул ,главное не перепутать !
Современные сорта и без веткования должны обеспечивать хороший урожай.
и чем Вы по етому полю будете сеять (техника)?
Про Асуку вы уже слышали от меня.
ты не допонял.
Всем спасибо за советы
Кломазон120гр+базагран2л,кто работал,есть угнетение,последействие?
Да тут хоть бы действие на сорняки эффективное увидеть
ссылку бы
На Кубани станет вдвое больше бобовых
а если 200гр кломазона?
