Опыт выращивания сои.
18725 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
то не правильные цифры в табличке, а график правильный.
И с удя по графику сою сеять нало на первой или второй передаче.
О первой я сказал, а если смотреть на вторую, то для того, что бы посеять 150 кг сои, надо иметь рабочую часть катушки 24 мм.
завтра Димедрол сообщит сколько ж надо ему высевать, я посмотрю Посібник молодого тракториста и скажу точно на сколько надо выдвинуть катушку laugh
Но если надо не более 120 кг, то первая передача самая удобная.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Gektar пишет:
А "Антихрущ" не лучше? или больше системника нужно в д.в?
Зы: у мну РР была и может будет, вообще не вижу смысла инсектом травить, потом с гербицидом имидаклоприда+альфа/лямбда цигалотрина добавить. (Канонир Дуо)
Лучше трави, ибо когда гербицидом поедешь работать, то будет уже поздно.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
sledge-hammer пишет:
Табличка и схема относится к старым сеялкам
График правильный, а табличка с передаточными числами не правильная
А вот к тому графику таблица:
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fgrubin пишет:
Возможно... Я все равно ими не пользуюсь, у меня свои методы... Хотел бы видеть, как механизатор с этими табличками и графиками будет настраивать СЗ shok Я их обучаю по другому... Более простому методу определения нужной передачи и настройки сеялки на норму высева. И вижу, что у них уже обучаются другие собственники СЗшок... Эти все таблицы с графиками для инженеров... типа меня.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Мои механизаторы уже так натасканы, что могут выставлять норму с точностю +-2 кг/га
Так механизаторы или ты лично выставляешь норму?
На старой сеялке: на первой передаче максимум 130 кг, а на второй передаче согласно графику максимально 230 кг.
Завтра скажу точно по поводу второй передачи.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fgrubin пишет:
Когда-то, лет 7-8 назад, под моим "чутким" laugh руководством, а сейчас достаточно сказать на каком поле, какая соя и с какой нормой. Норму перепроверяю по масе высеяных семян на площадь поля. Если погрешность уходит к 3-5 кг/га, то начинается "разбор полетов" - от осмотр сеялки на предмет дефектов до пересмотра моего отношения к механизаторам protest .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Всем спасибо. Кое как сориентировался, остальное буду пробовать методом тыка и с учетом посевного материала. Как раз посеял на всхожесть два образца, с сушки и без. Чувствую придется ставить высев 160-170 кг а если семена будут с фирмы - 120.
Пы-Сы: говорили, что сою сеют на полную катушку, только не знал передачу, так как сталкиваюсь с настройкой СЗшки впервые. Спросить не у кого (раньше сою не сеяли а сейчас таких сеялок уже нет в хозяйствах). Для 160+ начну с 2 передачи а там видно будет.
Кубань
: Курганинский район ст. Темиргоевская
18.03.2016 - 16:01
: 1816
Не знаю кто как ,а когда мы ловили момент истины ,то поддомкрачивали одну сторону .А дальше понятно.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Сергиенко Григорий пишет:
: 1056
И я так делал каждый год, поэтому о 120 кг на первой передаче говорю не просто так.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Тоже там +- , 10 раз крутиш, 10 раз считаешь, и все по разному.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
waldemar пишет:
Жалоба
Это точно , причём разница сыпится как по отдельным сошникам так и частям саялки . У каждой сезушки своё техническое состояние, а от этого и настройки . Сравнивать их можно только приблизительно, уж много факторов влияет на высев , в том числе и само зерно .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Так СЗ или СЗП ?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Димедрол пишет:
Поставлю точку:
книга у меня таки на русском
Надо сеять 160 кг выставляйте шестерни: 25-17-17-30 и рабочую часть катушки около 25 мм
Если на этой же передаче хотите сеять 120 кг, то рабочая часть катушки 19 мм.
Понятно, что ваша сеялка должна быть отрегулирована как полагается, что бы катушки не различались между собой.
И открытие язычков 8-10 мм.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
fgrubin пишет:
книга
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ПРОФФ822 пишет:
Так СЗ или СЗП ?
Тот график вверху, он под СЗП, для СЗП из той же книги таблица с длинной рабочей части катушки и табличка с передаточными отношениями, которую взял с инструкции по сеялке.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fgrubin пишет:
для СЗП из той же книги таблица:
А где таблица "Установка зубчаток для изменения частоты вращения зерновых высевающих аппаратов на сеялке СЗП-3,6"? С передаточным отношением і=0,124; 0,268; 0,386; 0,837?
О! Есть, поздно увидел...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
fgrubin пишет:
Точку поставит Димедрол..
Это зависит от состояния его сеялки.
Для более равномерного высева между различными катушками надо ставить первую передачу и откывать по максимуму, но высеять сможем максимум 130 кг.
И бородки немного отпустить.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
fgrubin пишет:
высева
Пшеницу сею шт/м.п., а СОЮ как лучше шт/м.п., или кг/г ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
А Супн-8, сколько на метре надо сеять?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ПРОФФ822 пишет:
Ну если вы не знаете массу тысячи зерен, то лучше в штуках.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А Супн-8, сколько на метре надо снять?
Междурядье какое?
Вообще, мне кажется в ряду должно быть не более 20-25 растений на погонный метр.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
fgrubin пишет:
лучше в штуках.
Спасибо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
fgrubin пишет:
ПРОФФ822 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Междурядье какое?
70см
: Кубань
09.02.2016 - 17:57
: 109
Люди добры, подскажите пожалуйста, как отработать гербицидами по сое? Условия задачи: запаханная целина, гербициды: хармони классик, корсар(базагран) и граминицид селект. Вопрос - что, в каких кол-вах, заранее благодарен?!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
70см
А сорт какой? Думаю на 70 см оптимальная густота около 400 - 450 тысяч. Значит надо сеять штук 30 на метр.
Но надо и сорт соответствующий, который приспособлен к широким междурядьям и более низким, чем в узкорядном посеве, нормам высева.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
fgrubin пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
70см
Благодарю!!! thank_you С сортом пока не определился.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fgrubin пишет:
shok
Цэ ж почти 430 тыщ на га!
Так ты ж сайты американские читаешь. Это их любимая ширина междурядий на сое. Что они рекомендуют?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Технология возделывания сои
"...Поскольку поздние севы отличаются меньшей высотой растений и меньшим количеством растительной массы, увеличение нормы высева позволит получить с них более высокую урожайность семян. Так, оптимальная густота растений на среднем юге США находится в диапазоне от 108 тыс. до 232 тыс. шт./га при севе в мае по сравнению с 238–282 тыс. шт./га при севе в июне. Ширина междурядий также может повлиять на требуемую густоту посевов. Для участков, где расстояние между рядами сои составляет 38 см и 76 см, густота растений должна составлять 194–290 тыс. шт./га и 157–211 тыс. шт./га, соответственно..."
28.02.2011 - 11:28
: 15952
канадцы для междурядья 75 см для арисы (марулы) - 425 тыс., Канаты - 435, кофу - 420, асука - 450
на юге сша сеют такие сорта, что они у нас, наверное, только лишь зацветут
07.08.2017 - 21:05
: 84
Обрабатывает кто семена круизером,с какой нормой?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
makar33 пишет:
Я ранее обрабатівал один раз, когда-то простроченый подогнали по небольшой цене, норма 1,2-1,5 л/га, смотрел на американских сайтах сингенты.
А у вас есть лишний круизер?
