Читал, читал, растекался мыслью по древу - шибко умное исследование.
Вывод - не парьтесь с клубеньками - сыпьте селитру???
Зато увидел наконец то , сколько сумма температур для цветения - 550-600 ( выше +10С).
Поднял архив по Тихорецку за 16й год ( более-менее типичный) - 550 градусов набегает с 01.05 по 01.07. - можно сеять в первую декаду мая .
я в этом году решил что каши маслом не испортиш,и дал в суме всех внесений гдето 70 кг азота,и в итоге почти вся соя легла,но инокуляцию тоже делал.
Во блин, и в шапке дурак и без шапки дурак
А чего это она ложится? и часто такое бывает?
А когда давал и когда легла? Может правда нужно сыпать при наливе, тогда уже биомасса же не нарастает?
Тоже опыт такой наблюдал в прошедшем году. Междурядье 70, сорт вилана, вымахала 1.2-1.4м, на обсевах и где сорняк хороший был стояла, где чистая легла. Походу сплошным по гуще надо сеять, или рюмкой пробовать.
Или позже сеять,
Сеяли с 25 апреля, я 20мая тоже самое, у них 28 в зачете, у меня 10, хотя на вид нормальная была. Убирали вместе кажеться15-18 сентября. Растояние 500 метров, обработки одинаково. У соседа скороспелка была ещё, 15 еле натянул, но без удобрений, после риса.
Так не понял, такая громадная разница в урожайности тоько из-за сроков сева? Так сильно различались фазы развития, что у них попала под дождь, у Вас нет??
Игорь.23 пишет:
и сколько там стоила гектарная норма инокулянта, сколько можно было селитры купить на эту сумму??
Всё вместе: дождь, удобрения, сроки.
Да не может быть всё вместе с разницей в месяц. Видимо одной сое повезло и дожди попали как раз на формирование и налив.
Кто делал опыт внесения макссимальной дозы азота например 100 д в по веществу и отдельно сравнить только с инокулянтами, есть ли большая разница? У меня был опыт что 100 кг селитры внес до посева, у сои была максимальная биомасса 1,5 метра в высоту, но бобиков почти не было, собрали 4-8 центнеров, вот теперь немного азота побаиваюсь, может нужно, что бы этот азот сработал именно в фазу уже сформировавшейся биомассы, т е как и сказал пшеничный в фазу 1го бобика...? А у нас проблема, если вносить в фазу 1го бобика, то начинается время без дождей как обычно, азот не сработает, только на вред..
Игорь.23 пишет:
Я то же так понял ,азотных надо где то 200 кг физ. весом ,в фазу когда появится первый бобик . R3
Если клубеньки работают,и в фазу налива бобов проходит дождь то сое етой азот и нах. не нужен. Уже будет урожай около тридцати, а там как бог даст. У нас в одном хозяйстве практиковали дробное внесение, но гемору полно а трезультат, ну 3-5 цнт, но и риск с другой стороны "поджечь" сою..
Никола Фен пишет:
Вот именно, для етого проводят дробное внесение..На фото, внесено при посеве 120 кг селитры.Массу погнало, а урожай был 17 цнт, хотя рядом (без селитры) 25 было.
Никола Фен пишет:
То же самое, а спалить раз плюнуть.
Slon723 пишет:
Коллеги, кто использовал на сое почвенник С-метолахлор?
Пробовали без заделки, непонравилось. Плохо двудольку держыт, а марь белую вобще не берёт. Остановились на схеме 400-500 грм метрибузина + 100-200 грм кломазона.
sergey... пишет:
Чего то я в этот механизм "вредного" азота не въезжаю.
Да тут целые НИИ бьются,доказывают что клубеньки лучше удобрений и наоборот.А как послухаеш их, так голова кругом.. Он не вредный азот, просто когда соя проростает,его с избытком и тогда начинает "жировать"..
пс.Но я бы не сбрасывал со щетов инокуляцыю.Вот где узять хорошый инокулянт, ето уже вопрос.Местного разлива тут не пойдут.. Возьмите АВМ инокулянт, попробуйте ,так и паралельно с селитрой посейте.Если всё сложыться оК, то будете "приято удивлены" от работы бактерий.
Да я и не сбрасываю, оплатил Оптимайз 400 ( с чего то нужно же начинать)
АМВ - не предлагали, да и не всё ли равно? Штамм бактерий заявляют одинаковый.
А выше я писал, как я 17 получил с клубеньками, а знакомый 21 и междурядником селитру вносил кг 60 кажется.Сеяна на 70см была.
Не забывайте, что для работы клубеньков тоже влага нужна. Как прижаривает, так и клубеньки сохнут, а селитра тогда работает. А вот если влаги хватает, то и получается, что соя жирует с искусственным азотом.
Да вот напрягает последействие кломазона. Разлагается он долго....в теории.
Как на практике?
Переувлажнение тоже клубни гробит. Это наша практика.
Вывод. Хреново с клубнями, корми азотом. Лишь бы небыло сухо.
Вот! Междурядка! Она может заменить существенные дозы удобрений...
ну так тут решили что 70см не совсем правильно. Вроде как узкорядные все урожайнее. А с более узким 15-30 и похожее ..междурядкой не пахнет...45 вроде как свекловодов, еще можно
Но есть соевые инокулянты и с другими бактериями. Может обратили внимание, я говорил ранее, применял Агрибактер, в нем Bradyrhizobium elkanii, а в Оптимайзе и АВМ привычные для всех Bradyrhizobium japonicum.
Лейте 3л/га и не морочите себе голову.
Желательно чтобы было не менее 1 литра в кислотном еквиваленте, т.е:
большое спасибо
Набрел на тему о эффективности внесения азотных удобрений под сою ,много что интересного http://eeca-ru.ipni.net/article/EECARU-2411
блин, тут уборка будет идти, жара, еще и под дождь попасть нужно. Может заранее???
И какой конечный результат был ,тоесть урожайность ?
Или позже сеять,
Ну 30 то собрал,но минимум 3 осталось в поле,а то и больше.
Как долго держит? Нужна ли заделка? Какая дозировка на лёгких почвах?
Как на практике?
После 200 грм, сеяли пшеницу, последействия не замечено.Другое дело пивот, ина 3 год по ячменю вижу..
