Миниэлеватор или хранилище зерна на подворье
41 сообщение
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
Владимир48 пишет:
Вам хранить то скока надо? Мешки имеют объем 200 тонн по зерну, стоит один около 18-20 тысяч, для засыпки нужна спецмашина, легко повреждаются мышами, воронами и т.д.
Да нет масштабы у меня пока не такие , на первое время думаю как хранить ну максимум 10 тонн,на данный момент храню под навесом в нескольких кучках сверху накрыл тентовым материалом , а также в нескольких деревяных ящиках ,и птицы растаскивают,и грызуны.Поэтому вот и интересно мне услышать мнения других по этому вопросу.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
10 т. я храню в корпусах от вентиляторов для сенохранилища.Стоят они на стойках высотой 30 см. в низу вварены сетки для доступа воздуха , с боку тоже.Верх закрыт от дождя листовым железом,таким образом чтобы под железом был зазор для выхода воздуха.В будущем хочу поставить их под навес.В таких емкостях даже влажное зерно проветривается за счет естественной вентиляции. Не каким птицам и грызунам зерно не доступно и хранится не один год без потери качества.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Николай.65" пишет:
спасибо за идею насчет корпусов от вентиляторов , но где их достать мне ,может заменить чем-то другим
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Конечно можно,любую металлическую емкость или сделать самодельную емкость в зависимости от наличия материала..Главное поставить на стойки (у меня 30 см, достаточно что бы поставить ведро для взятия зерна из емкасти),сделать сетки снизу для доступа воздуха(если еще и сбоку, еще лучше) и желательно поставить под навес. С верху закрыть так, чтобы не попал дождь и не пролезли мыши но и чтобы была возможность для выхода воздуха из емкости.В этом и вся фишка, воздух свободно циркулирует сквозь зерно постоянно его проветривая.Высоту емкости нужно рассчитывать от возможности загрузки зерна в емкость. Осенью привез еще одну металлическую бочку(тонн примерно на 7),буду ставить ее таким же образом.Высота получится 3 м,засыпать зерно можно будет с кузова грузового автомобиля.А для для того чтобы взять зерно в низу на уровне дна нужно сделать отверстие с открывающейся задвижкой.
: Тамбовская обл
17.06.2012 - 14:16
: 7
День добрый!
У меня такая проблема,построил ангар для хранения зерновых культур на 800 квадратов холодного типа, на асфальтирование пола средств не хватает,подскажите на что лучше ссыпать зерно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Vladimir kuzin" пишет:
Смотрим тему - "Хранение зерна в полиэтиленовых рукавах", там не про рукава.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Михаил 01 регион пишет:
Я использую такой способ. Навес из профнастила 6 м. пролёт, пол бетон (асфальтлучше), высота не менее 3 м. для работы КУНом. Расположить глухой стенкой к господствоющим ветрам. В моём случае длинна 22 м. Для увеличения ёмкости при загрузке между несущими трубами вставлям щиты, имеются добавочные гильзы в полу в которые вставляем дополнит. стойки, крепить не надо, пржимаються зерном. Если захлёст дождя натягиваем тент или плёнку, можно прибить к щитам. Конечно стены должны быть усилены, выдавит запросто, зерно должно быть сухое. При загрузке для профилактики использовать фоском по инструкции. Само собой пол должен быть выше земли с уклоном наружу. Зерно и 2 года пролежит, бороться с грызунами само собой. Ценность в универсальности навеса нет зерна - ремонт и.т.д. В ёмкостях у меня тоже лежит по 8 кубов, но неудобно ( загрузка- выгрузка). Кто поделиться на эту тему?
fotku ПОСМОТРЕТЬ БЫ
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! я осенью заготовил 12тонн зерна. Для этого сделал деревянный ларь 3х2х2.5в высоту внутри оббил двп. вроде всё укрепил но через месяц полтора выдавило стенку! в этом году буду удваивать высоту но всё армировать металлом! многие работники элеваторов именно так и советуют по их словам лучший и дешёвый материал это доски и главное чтобы был приподнят от земли.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Зерно набрало влагу, увеличилось в объеме и раздавило конструкцию. Необходимо было обеспечить "дыхание зерна", для этого достаточно соорудить внутреннюю продувку-просушку, конструкцию трубу из решета, сверху соорудить грибок от воды. Так сделаны все хранилища.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Благодарю!!!
