Александр у меня к Вам еще одна просьба не могли бы подробнее рассказать о станке для изготовления арок. На прижимной ролик тоже есть цепной привод? Какое расстояние между роликами и размеры самих роликов. Профилированную трубу 30*30 перед тем как пропускать через станок сваривали до нужной длины или сваривали потом?
На прижимной ролик нет привода. Специально лиш выточили ролики под профтрубу 30*30 с запасом по 2 мм. Чуть позже сделаю фоток и выложу. Профтрубу пропускаем до сваривания стандартной длины по 6 метров.
Для первой арки чертим на земле полукруг под будущие размеры ангара , и выставляем профтрубуслегка подправляя ее руками, фиксируем забиванием колышек в землю. ТАк свариваем первую арку -потом желательно примерить).
Если все ок., прямо на этой арке по шаблону изготавливаются все остальные.
Комрат я чото немогу сообразить Вы пишите что купили 800кг 14 арматуры . а по подщотах выходит 11 арок по 34 метра 14 й арматуры = 452 кг так как 1 метр равен 1,21 кг
Удовлетворил я свое любопытство насчет оценкованных силосов для хранения зерна с конусным дном.Выбрал отечественного производитеря Воронежсельмаш,внадежде,что будет дещевле.Но Владимир48 оказался еще как прав,ломят бешенные деньги.За силос емкостью 210тон по пшенице зарядили 800000рублей это с датчиком температуры и аэрацией+20-30% монтаж+нория для загрузки и транспортер для расгрузки.ШОК это понашему. Желание от силосов отпало напроч...Люди деньгам цены незнают,безпридельщики,за жестянку весом в 7-8тон такие деньги ломят
Появяться свободные средства,еще ангар поставлю.
Александр а какая длина арки то есть сколько труб идёт на одну дугу? Пишите что строите такие ангары по окрестности а все арки делаются по таких размерах как вы пишите здесь или есть опыт использования других профильных труб. Например если построить на трубе 25*25 и обязательно ли сваривать дуги арки между собой по диагонали или хватит вертикальных перемычек?
Например как здесь.
Если ширина ангара 10 метров то длина арки исходя из формулы 2*(пи)* r будет ровна
2*3.14*5=31.4 сответственно арка составляет пол круга 31.4/2=15.7
Длина арки составит 15.7 метра.
По поводу сечения профтрубы думаю уменьшать не стоит 30*30 оптимальное сечение и гнется отлично и нагрузку выдержит приличную. по цене отличие будет минимально а по прочности думаю ощутимое.
перед постройкой просмотрели множество видов перемычек в принцыпе можно делать без диагоналей но мы решили перестраховаться и добавили диагоналей. На розшивку арки использовали 20*20 .
Александр по Вашей технологии все делают склады строго цилиндрической формы или есть другие например как у Сергея(фермер80)? Например если ширину склада сделать 12м высота остается такая же как у Вас 5 м, площадь увеличивается на 20% при таком же расходе стройматериалов.
Технолокия не моя))) мы делаем строго цылиндричиские но при желании моно и розтягнуть полукруг под желаемую ширину. Делал зять и шириной 12 метров но высота была 6 метров от фундамента закзчик так захотел что бы получить максимальную высоту . Хранят импорт. комбайны.
Если растянуть полукруг как это скажется на несущей способности арки? Подбирая сечение профиля Вы делали какие нибудь расчеты? Может есть программа для расчета несущей способности
Да если растянуть то немного скажется на несущей способности. Но лиш немного. Програмы для расчетов нет , когда подбирали материал использовали расчеты и данные которые смогли выловить в интеренете.
"Mawoda" пишет:
Ещё два вопроса. Все арки по длине как соединены между собой? Сколько труб используете и с каким шагом. Укрытие какое и какой длины?
По длине арки соеденены у меня профтрубой 20*20, можно использовать 20*30, что иногда делается по просьбам заказчика. Шаг снизу вроде метр, выше 80см.
тема подскажите пожалуйста-что же все таки будет лучше из материала: арматура 14 или все таки труба 30*30мм (размер ангара 10*25 м).может есть какие -то плюсы-минусы?!
Фермер80,очень понравился у вас ангар,как с герметичностью,можете мне написать в личку,название фирмы-бригады которая вам ставила его,новый агар-тоже интересует фирма,в личку.А то в Саратове одни халтурщики или обдиралы.
У МЕНЯ СКЛАЛ 14Х25 М.
МЕСТА НЕ ХВАТАЕТ КАТАСТРОФИЧЕСКИ.КАК БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БУДУ ЧТО НИБУДЬ ДУМАТЬ.ПРИВЛЕКАЮТ АРОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНГАРЫ.НО ГОВОРЯТ ОНИ СНЕГА БОЯТСЯ,МОГУТ ОБВАЛИТЬСЯ.ПРАВДА ЭТО ИЛИ НЕТ? У КОГО ТАКИЕ АНГАРЫ ЧТО ПРО ЭТО СКАЖИТЕ?
Всем привет! Если делать на подобии фермы, т.е в два ряда гнутые проф трубы, а между ними сварить на угол такую же трубу. Здесь где то описывалась такая схема. Еще много зависит, как закрутить профлист , что бы не скапливалась снежная масса.
Да,новички не ленится.Читайте тему,много полезного узнаете.Не хватайте вершик.
:agree:Я всё прочитал.Есть буровая труба надо сварить ферму так что бы не было столбов по середине:
Отмечусь.
А сколько м2 тента пошло на ваш склад?
Обещают дожди !!!! Если у кого снег лежит на ангаре не поленитись почистить . Снег впитывает воду как губка и вес увеличится намного.
Александр скажите какое расстояние между обрешеткой на фото? На Ваших фотографиях разное расстояние в верхней и нижней части арки.
Если память не изменяет снизу метр , выше 80 см.
Станок сделали из того что нашли дома, Для подражания есть много вариантов а интернете именно оттуда почерпнули идеи.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B3%...
интересная тема
Например как здесь.
Александр Штирлиц
Тема
,Александр Штирлиц
тема
Товарисчи, Вы бы лучше вместо плюсиков да "отмечусь" фото своих складов выставляли.
Пока не построили
Пока только так, но живу надеждой.
kuznetsov.alts Приветствую можна фото сваего ангара.Планирую тож построить 15*50 метров без столбов по середине
