Спасибо Алексей. А сколько см. толщина щебня 40х70 и розклинцовки 5х20. По сколько раз по одном месте проезжал этот " танк" сверх щебня и асфальта.
Добрый день . Толщина зависит от размера вашего кармана . У нас получилось 20см щебень 40х70 и сверху тонким слоем см 5 наверное . катал пока не стало ровным как стекло . асфальт сказали на понедельник будет. доделывают другой объект .
Планирую ворота на свой ангар. Размер около 2,8х4,3 одной воротины. Профтруба 80х60х2 не жидковата будет? И две перемычки или одной достаточно. Профлист МП20.
Тоже за от катные. Сделали большые ворота батя хотел закрыть так ветром так дунуло . ,что в другую сторону открыло и чуть на излом не оторвало навесы.
Нужно было делать с движные
Алексей а какая в итоге вышла толщина асфальта? По ходу, сколько приблизительно пошло тонн или каких
машин щебня фракции 40-70 и 5-20 ,
Так по порядку , толщина везде 8 см. это не руками сыпать . 4 тоннара по 41-43 тонны 40х70 потом еще довозили 3 камаза по 10-12 тонн 40х70 . и один тоннар 45 тон 5х20. мелким слоем засыпали или как правильно по технически раз клинили. но у нас получилось высыпали мелкую между 2 машин 40х70 и перемешалось . короче верхний слой получился в половине ангара в перемешку с крупной щебенкой. долго катали катком пока выровняли.
Ребята, кто подскажет. Выкопали пни с ореха где будет ангар , получились окопы в радиусе больше 2 м. и глубиной до метра. Что с ними делать, закидать землёй и вручную трамбовкой уплотнять , или засыпать песком и залить водой, или есть ещё какой то способ.
Ещё назрел вопрос , может кто подскажет. После укатки песчаной подушки будет делатся подушка из щебеня фракции 40-70 мм. толщиной 20 см. , может лучше будет удавить щебень в песок сразу , положив его небольшой слой, или продавиться потом и так.
Спасибо Алексей. А про состав асальта можно несколько слов.
Про асфальт не чего не могу сказать в понедельник сказали приедет комманда и будут ложить .
Мне тоже такую основу сказали, а асфальта сказали 5- 7см. будет достаточно, на дорогах 7см. делают.
Алексей, главное чтоб техника без подтеков и все будет ОК! А если пролил, что можно аккуратно смочить и не тереть а это место засыпать чистым песком.
Привет! Для этого дела есть пленка вот такая
еще осталась новая.
На асфальт сверху растелишь?
У нас обычно затирают сухим цементом место потёка
Да .под комбайны или под трактора. .на весь ангар зачем.
Всем добрый вечер. Все, вот и закончили укладку.
С чем и поздравляю.
Саша спасибо!
Тоже присоединяюсь , мечты должны сбываться, и спасибо за наглядность.
angar5.zip
angar5.zip
такой как на первых фотках заказал себе, срок поставки по договору 23 июня
Спасибо! Вам тоже дождаться своей мечты!.
Алексей , пожалуста несколько слов об асфальте. Сколько пошло тонн на 642 м.2. какая была толщина до укатки и после.
За уши хватит....Сделайте лучше откатные.
Точно не могу сказать так как еще делали от мостку возле ангара и возле ворот пятачок. Около 90 тон.
Готовим ангар
Да готовимся к новому урожаю
Вчера зашивали стены, смотреть с 2.22 если голуби не интересны.
