Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3896
Вот закончил варить каркас
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Алексей 161 RUS пишет:
Aleksandr 31 пишет:
7 апреля приехала бригада из Ростова. 8 апреля пошел процесс строительства ангара.
Смотрю знакомые трубы и грунт в 20л ведрах. Хозяина бригады не Гурген зовут. ?
Зовут Артур.
26.11.2015 - 18:54
: 411
Вчера закончили обвязку,сегодня доделают ветровые.Ждем металл. Сеялка воронежская?
26.11.2015 - 18:54
: 411
Фермы практически готовы,но погода внесла свои коррективы.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Aleksandr 31 пишет:
Мы тоже так прошлый год в марте строили. пришлось на неделю отложить строительство. ветер и дождь.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
А как вы без фундамента? Или он холодный и легкий и хватает ляпухи в яму? У нас пятку бетонную заливают метр на метр.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Мы заливали
26.11.2015 - 18:54
: 411
Michey пишет:
глубина 1-1,2 диаметр 0,5 метра,потом по периметру будет лента из армированного бетона шириной 0,4 и высотой 1-1,2метра. Ангар будет холодный,на счет легкий точный вес не скажу. Ферма из проф трубы 80х80х3.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Прошу совета. Планирую забетонировать пол на крытом току, но так как в наших краях дефицит песка то подушку думаю делать толщиной 10-15см., сверху уложить плёнку и на неё ложить бетонную стяжку без армирования толщиной 20см.Бетон буду делать сам.Что скажите, выдержит вес зерновоза? И ещё, нужно ли добавлять в раствор пластификатор .
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Евгений 000 пишет:
Прошу совета.......................... ложить бетонную стяжку без армирования толщиной 20см.Бетон буду делать сам.Что скажите, выдержит вес зерновоза? И ещё, нужно ли добавлять в раствор пластификатор .
У вас что проблемы и с арматурой??? Думаю подушку надо делать толще и хорошо ее укатать.
16.11.2013 - 20:41
: 833
sandera пишет:
Евгений 000 пишет:
С арматурой проблем нет, просто варить сетку это время и плюс ещё и неудобства потом таскать тачки с раствором по этой сетке.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
Варить не надо, вязать горяздо быстрее.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
и доски постелить под колеса
16.11.2013 - 20:41
: 833
Michey пишет:
А по надёжности как будет, и какую ячейку делать?
Валентинович. пишет:
Доски - вариант.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
Евгений 000 пишет:
Ну я же не конструктор.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Michey пишет:
Евгений 000 пишет:
А по советам я подумал что конструктор.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Евгений 000 пишет:
без армирования
Не выдумывай..трещины пойдут.
http://centro-pol.ru/armaturnaya-setka-dlya-betonnogo-pola.html первая попавшаяся статья.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
Евгений 000 пишет:
Занимаюсь отделкой. Пол в квартире, по которому ходят люди а не танки, и то сетку 3-ку кладем 100х100 ячея. А тут нагрузка солидная.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Евгений 000 пишет:
Michey пишет:
Евгений 000 пишет:
Я думаю 60 на 60 см нормально будет.
16.11.2013 - 20:41
: 833
sandera пишет:
Евгений 000 пишет:
Michey пишет:
Евгений 000 пишет:
Благодарю. Это из опыта или ,,чуйка,,.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Сайбер_01 пишет:
Евгений 000 пишет:
без армирования
Трещины - это не смертельно, главное чтоб не разкрошился.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Евгений 000 пишет:
Маленький опыт.
16.11.2013 - 20:41
: 833
sandera пишет:
Евгений 000 пишет:
Маленький опыт.
Расскажите что, где и как.
: Еланецкий р-н
12.08.2015 - 10:34
: 271
Ложили на укатанную глину слой бетона в среднем см15.Арматуру ложили только по центру склада при воротах.Полет нормальный.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Женя, а не проще заасфальтировать?
16.11.2013 - 20:41
: 833
Василь Сергійович пишет:
Сколько стоит уже и как ложили арматуру.
Сайбер_01 пишет:
По финансам дешевле забетонировать.
: Еланецкий р-н
12.08.2015 - 10:34
: 271
Ложили лет 5 назад.Арматуру ложили без вязки и сварки.Но думаю если повязать хуже не будет.Кстати вместо песка брали отсев.
16.11.2013 - 20:41
: 833
thank_you а щебень?
26.11.2015 - 18:54
: 411
Вчера поставили фермы,сегодня уже приваривают кровельные прогоны.Погода не дает разогнаться.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Евгений 000 пишет:
thank_you а щебень?
Женя, вижу по интересу, что собираешься ставить ангар. Дам небольшой совет как забетонировать опорный столб. Тут все заливают столбы прямо в яме. Можно значительно упростить установку: я сначала заливал баллон от пропан-бутана, а когда раствор застынет, то баллон вынимал, а на его место ставил столб. Столбы ставятся легко и точно до сантиметра. Баллон перед установкой в яму оборачивают толью и в процессе застывания раствора слегка раскачивают.
