Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
MARSHAL1974 пишет:
кому позвонить? на фирму? так они такого расскажут... ты то сам всегда веришь продавцам?
Ну допустим я там часто ездию,теоретически могу глянуть.А толку то..ну ангар увижу,а все нюансы какие тебе нужно мне неведомы и недоглядеть могу.Так само лапши наплетут.Лучше ищи где поближе ставили и сам смотри.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
MARSHAL1974 пишет:
Адрес споосить тех кому делали, и с реальными владельцами поговорить. Или они клиентам платят, чтобы их рекламировали?
: пенза
07.03.2012 - 15:07
: 28
вот
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
spektr58 пишет:
вот
good ширина 10 метров?Балка швелер или двутавр ?
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
spektr58 пишет:
вот
Спектр,у вас нет крупного плана соединения балки и опор?И какой металл у вас пошел на каркас?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
погода не дает работать,блин не радуеет wacko2 но потихоньку продвигаюсь
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Тоже решились на постройку ангара, на следующей неделе должны привезти всю конструкцию ангара, срок постройки обещают две недели, но это наверное после нового года!
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
spektr58 пишет:
вот
... мне одному кажется что сложится?
Или кажется, но не только мне?
... Использовать круглую трубу для балок ... мягко говоря спорно.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
да там ширина небольшая, а может у него вообще НКТ труба там стоит
: Краснодарский край. Красноармейский рн..
17.03.2016 - 01:08
: 308
donagronom пишет:
Куркин пишет:
Прошу совет у специалистов, подскажите , какой фракции должен быть щебень для пола ангара и какая его должна быть толщина, а также какая должна быть толщина бетона или асфальта сверху щебеня ..СПАСИБО. Ангар 12 на 25.
У меня под ангаром 25 см отсыпки смесью щебня 0 - 40 мм (называется смесь С-7), дальше пленка, дальше 16 см хорошо армированного бетона.
Раньше сам брался отсыпать основания- вырезка 30-40 см., песчаная подушка 10-15см., щебень ф.40-70мм.- 15-20см., щебень или ГПС ф.5-20мм. 5-8см., расклинить. Каждый слой под виброкаток. Сверху асфальт от 10 см двухслойный или бетон от 15 см. на гидрозащиту. Стоят 6-8 лет, пропускают пятидесяти тонники , ещё нигде не просели.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ty2Tyrbo пишет:
Жалоба
Большое спасибо. ......Правильно я понемаю, песчаная подушка 10 см. нужна для того , чтобы первый слой щебня жёстко с ней сцепился , и ему там не хотелось двигаться. Неужели щебень пролезет на 10 см. вглуб , а если его просто вгрузить в ЗЕМЛЮ , разве ему будет не жоще лежать. Далее, щебень ложится тоже для того чтобы асфальту никуда не хотелось сместится и сломатся. Ф.40-70 15-20 см., а только потом расклинцовка. Получается что расклинивается только верхний слой щебня , а то что ниже, будет с некоторыми пустотами, так как идеально не укатается. ТО может лучше расклинцовывать и укатывать эти 15-20 см. насколько раз , и довести этой фракцией основание до 25 см . Мне кажется что такое основания будет ближе по своей структуре к тому что на дорогах, выложеных из камня , на которых асфальт толщиной 4-6 см. держится с времён СССР и в нормальном виде. Или я что-то не понимаю.
: Киров
20.05.2015 - 22:18
: 44
Куркин пишет:
Почти, но не совсем
Песчаный подстилающий слой нужен чтоб воду отвести и морозное пучение исключить (думаю даже у вас 10-15 см мало, хотябы 25-30, причем песок должен быть не пылевидный, а среднезернистый), а не для "сцепления". Водичкой поливаешь и трамбуешь лучше виброкатком грунтовым.
Потом основание из щебня фракция 40-70 толщиной 20-25 см, трамбовать катками. Чем лучше укатаешь щебень, тем дольше прослужит покрытие. Расклинцовку фракцией 5-20 делают только верхнего слоя и про толщину в несколько сантиметров речи не идет, цель - заткнуть "дырки" между крупными камнями. Уплотняют катком постепенно рассыпая мелкую фракцию до тех пор пока брошенный новый камешек не вдавливается в щебень, а раздавливается в крупу - все, готово под асфальт (или бетон). В идеале надо два слоя асфальта: нижний слой 5 см пористый тип II, верхний слой 4 см мелкозернистый БII. Если основание из щебня прокатали хорошо, то одного слоя а/б покрытия хватит (5 или 6 см мелкозернистого)
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
ТВик пишет:
Сколько такой пол стоит???????
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ТВик пишет:
А можно здесь прояснить какую воду и куда отвести и что такое морозное пучение . Спасибо.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
С морозным пучением разобрался , а вот с отведением воды что-то не ясно.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ТВик пишет:
Ещё вопрос. А почему мелкозернистого, ведь у мелких зёрен способность удерживаться на "своих местах" будет меньшей, и он быстрее будет изнашиваться.
17.03.2016 - 01:08
: 308
ТВик пишет:
Куркин пишет:
Почти, но не совсем
Абсолютно верно, но как правило меньше 10 см асфальта мало, при выгрузке сельхозники колесами рвут.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Сегодня мне каркас подвезли, будем ждать сборку!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Сергей 134 пишет:
поздравляю. good Как я понял- у вас ширина односкатного каркаса 12 м?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Aleksej-1616 пишет:
Сергей 134 пишет:
Да нет, скат в две стороны, ширина 18м длина 36м!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Сергей 134 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Сергей 134 пишет:
спасибо все понял victory Тогда удачи тебе в постройке.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сергей 134 пишет:
скажи пожалуйста размеры профилей фермы и толщина стенки
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
поздравляю. good Как я понял- у вас ширина односкатного каркаса 12 м?[/quote]
Да нет, скат в две стороны, ширина 18м длина 36м![/quote]
спасибо все понял victory Тогда удачи тебе в постройке.[/quote]
Спасибо!
Don Emilio пишет:
Сергей 134 пишет:
Профиль 60*40 толщина 2 ка. На фермах проф труба 80* 80 толщина незнаю всё заварено!
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Don Emilio пишет:
Сергей 134 пишет:
Сергей, поздравляю! Присоединяюсь к вопросу и если можно несколько фоток соединений.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
yurik-48 пишет:
Don Emilio пишет:
Сергей 134 пишет:
Спасибо! Соединение ферм?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Сергей 134 пишет:
Внутри ферм раскосы просто приварены или с усилителями? Собираюсь варить навес под технику с фермой 10 метров из профтрубы 60х60 стенка 3мм и раскосами 60х40. Внутри столбов не будет (только периметр), т/к планирую использовать как крытый ток на время уборки.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
yurik-48 пишет:
Сергей 134 пишет:
А понял, сегодня дойду сфоткаю, вечером выложу. У нас тоже внутри без столбов будет. Ещё машина должна прийти со всем остальным!
: Ростовская область.
26.04.2015 - 20:38
: 203
Сергей 134][quote=Aleksej-1616 пишет:
[quote=Сергей 134
Какова цена такого ангара?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Александр О.]<p>[quote=Сергей 134 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
[quote=Сергей 134
1900 кв. Метр по полу, но это с учётом того что фундамент у нас готов, вчера привезли трубы, а сегодня ждём рабочих!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей 134 пишет:
1900рх648кв\м =1м 231т 200р На фундамент сколько ушло денег и строй материала?
