кентавр, а на стыках клеток ставите гидроизол или заливаете в сплошную? А, извиняюсь, вижу на фото подпертую кирпичами гидроизоляцию... Или это она прикреплена к опалубке?
Сначала гидроизол пришиваем строительным степлером к опалубке, на другой день немного отодвигаем опалубку и ножиком убираем скобы степлера и переставляем олалубку для новой заливки.
Гидроизол частично отстает от бетона, мы его подпираем кирпичами, а при заливке когда бетон начинает гидроизол прижимать к плите, кирпичи убираем.
Заложил пшеничку на склад первый раз в жизни. 500т. Как часто надо перекидывать ее?? И надо ли?
если зерно из под комбайна и не охлаждённое то нужно следить за температурой и при понижении наружного температурного режыма организовать продувку с охлаждением бурта с зерном вентиляцыонными копъями .или чем то похожым,
иначе в большом бурте сохраняется высокая температура и возможно масовое размножение вредителей,
хотя если склад первый раз под зерном,то и им негде взятся.
У нас 12 влажность. Не чем не обрабатывали . Зерно первый раз в ангаре .Чем нужно обрабатывать?
Пока ни чем, месяца через три- четыре возможно нужно будет таблетки на дно запихивать. А вот со следущего сезона - перед уборкой протравливать стены и пол инсектицидом ( я предпочитаю Актелик)
Толщина слоя? 1,5 метра спи спокойно, 3 метра - через месяц нужно перекинуть, более точно завтра на элеваторе у зав.лаборатории попрошу инструкцию по перекидке в силосах.
Нах? У мене высота бурта в коньке 6 м, по краям 2 м. Правда Максимум лежало до февраля безо всяких перекидок.
Это дело нужное, у меня в балке положило пшеницу как катком, и вдоль посева, пришлось поперек убирать, потом зашли на не поваленное, да так и оставили стеблеподъемники - хорошо, поднимает уже упавшие стебли.
А у нас все поливает. Еще не выезжали. Плюс буран пронесся - овес положил. Жопа. Ставлю стеблеподъемники.
У нас уже начали обрабатывать поля зелень полезла и падалица с страшной силой. А мы проскочили. один дождь помешал простояли 2 дня . так с ангара нагрузил 4 машины .4 класс ,а тройку придержим. Великое дело АНГАР, Спасибо Сане КФХ Зерновое. это он меня подтолкнул на строительство ангаря .А я уже убедил Отца. После дождя жара была на солнце 53 градуса. в тени 45Гр. В Ниве все шлаки вышли с потом
Вот что примерно получилось. Ворота остались. Справа будет "прилепух" небольшой. Сеялки там поставить и может ещё что. Сыпать только нечего. Дожди задолбали.
Заканчиваем строительство ангара.
Спасибо всем тем кто делился фотографиями и описанием строительства ангаров, очень многое в своём проекте удалось почерпнуть именно в этом разделе.
Неплохо , на мой немного похож . Какую ширину сделали и какая высота при этом вышла?
Вам отдельное спасибо, Ваш ангар и был взят за основу.
Ширина 15м. 15 см. Высота арок от цоколя 7 м. Цоколь в среднем 70-80см высотой.
Если влага до 14, перекидка не требуется. Надеюсь перед закладкой зерна обработали склад инсектицидом? Если нет, то следите за вредителями.
Игорь23 Спасибо за дельный совет!
Вот такая куча. Метра 2 основная
Два метра можно не парится вообще , если сырую или с зеленью не клал
Фух меня амнестировали
. Вчера закончилась уборка!
С возвращением!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Саша спасибо!
С легким паром. С возвращением.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо. Мы все ,До дождей закончили уборку![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/120720162214.jpg?itok=AcbwXozN)
Да Алексей вроде как и не парился сильно.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ну да 3 недели не сильно!
У нас уже начали обрабатывать поля зелень полезла и падалица с страшной силой. А мы проскочили. один дождь помешал простояли 2 дня . так с ангара нагрузил 4 машины .4 класс ,а тройку придержим. Великое дело АНГАР, Спасибо Сане КФХ Зерновое. это он меня подтолкнул на строительство ангаря .А я уже убедил Отца. После дождя жара была на солнце 53 градуса. в тени 45Гр. В Ниве все шлаки вышли с потом![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Такое ощущение, что полфорума забанили. Я так и не понял за что. И думал чето как будто все пашут, на форуме нет движения.
Все теперь будет нормально. Мы от парились хорошо .![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
