а прикинь заедет камаз груженный и начнет разворачиваться, если 10см, он средним мостом все раскурочит
Если основание сделано нормально, то ничего не раскурочит. Пустотная плита в квартире на 2-х опорах выдерживает 800 кг/м2. У меня перед хранилищем просто плиты наложены, так груженый грузовик только верхний слой крошит при поворотах резких или когда на тракторе с передком ездишь.
Уфф, слава богу я жив, как говорится; и на старуху бывает проруха, свинья грязь найдет, пошли дурака за бутылкой он одну и принесет, ну так далее, бутылки сегодня перемерил оказались не двух а трехлитровые, хорошо хоть в семь утра дотянулся до телефона позвонил. отменил бетоновоз, договорились на понедельник....
Это правильно. Фото будет? На пол пленку стелить будете? А арм.сетку?
Фото будут обязательно, по толщине кто что говорит, я решил лить потолще, пленку ложить не буду, пленку беду укладывать по бокам, когда буду заливать отмостку.
Арматуру тожже ложить не буду, думаю моей толщины заливки хватит.
Здоровья, терпения и успехов, в нашем не лёгком труде!!!
кентавр пишет:
завтра начнем заливать полы бетоном.
Виброрейку замастырил?
Женя раскажи (покажи) чо за виброрейка, как и с чем ее едят, опыта в бетонных работах нет, смутно представляю что это такое.
(Сам задал сам и отвечу), заглянул в тырнет и все стало понятно, надо делать только вот как подсказивайте.
Вибратор, я когда начинал фермерить и занимался просом, а это единственная культура которую без сортировки никуда не здашь.
Сортировки не было, делал сам примитивную из обычной дверной коробки, а в качестве трясуна, закрепил посередине электромотор а на валу прикрутил болтами две толстые пластины и сместил их от центра вала в одну сторону, ща набросаю эскиз на листок и выложу, отличный получился вибратор.
Конструкция подвешивалась на веревках под крышей в гараже, ведрами с низу из гаража подавали на потолок, сыпали в бункер, электромотор всю эру конструкцию трес, все кроме ветров работало как надо отходы отдельно, просо по желобку через дверь во франтоне в кузов, складов еще небыло, бррр вспоминать страшно,
Кентавр, пленку нужно лОжить. Вопервых гидроизоляция бетона от почвы в будущем, во вторых для того, чтобы вода из бетонного раствора в подушку не ушла, дольше оставаться будет подвижным, легче ровнять. Любую самую дешевую. Ну виброрейка требуется.
Принято, кратко и доходчиво, будем ложить, спасибо.
Ну и о виброрейке задумался, как говорится что ни делается все к лучшему, если бы вчера не перебрал сегодня уже лил бы без пленки и равнял бы приготовленной доской, а так у меня вот че есть, пойдет для виброрейки?
Всё гениальное- просто. Два профиля 40*20 сваришь между собой, сантиметров через 20. В середине площадку под небольшой эл. двигатель, 0,5 кВт примерно, на нём шкивок со спиленой одной стороной. У меня ребята ЗАВ монтируют, они специально привозили мне показать. Только вот не сфоткал.
Вот до обеда сделали заготовки, вечером выложу фотки готовой виброрейки, думаю успею сделать, вроде делов то с ней совсем чють, а приходится часто отвлекаться
Взял вот такую вещь, гидроизол- называется, порезал рулон на катышки по 20 см. хочу использовать для разделки бетона, как считаете подойдет? толщина 3 мм.
Первый пролет зилили, бетона как и рачитывал уложили где то 4650 литров. остаток залили между столбами в отмостку.
Ну а фокус с вибратором неудался, гладили доской а позже когда он начал схватываться затирал полутерком. С вибратором завтра еще поколдую, как сказал Шепелев. положу злектромотор.
Второй бетоновоз брать сегодня не стал, бетон еще не затвердел, что бы можно было опалубку снять и переставить, так долго получится заливать, решили сделать опалубку в нижний склад и с утра залить там а после обеда переставить опалубку в верхнем и также залить. дело будет продвигаться побыстрее.
В нижнем складе решил плиты лить не три метра шириной а четыре. получится 4*6,2*0,18=4,46 кубических метра и приемлемый остаток 0,55 м. куб. с пяти кубового бетоновоза а если лил бы по три метра шириной то остаток получался бы слишком большой.
Кентавр, ну как с пленкой подвижность бетон дольше сохраняет?
конечно, но все равно пока затирал полутерком в конце бетон начал схватываться, пришлось прилагать усилия и расшевеливать его.
Бетон смочил водой и накрыл пленкой, пусть парится.
Я по карте глянул, вам до Воронежа 70 км. Может в прокат возьмете на пару тройку дней? по сравнению с её ценой и ценой бетона цена проката - сущие копейки
Вот на вскидку нашёл.
http://prokat36.ru/vibroreyki
http://brigadirprokat36.ru/index.php?c=27
Плюс краткое руководство -
Завтра сделаю свою, три метра, как раз для своего пролета.
Посмотрел в ютюбе там масса вариантов по изготовлению своими руками и совсем несложно.
8 м ширина. Куда он там развернется?
Только не вздумай без плёнки заливать. Гидроизоляция обязательно . зерно до весны лежит без проблем, и дольше.
А вот тот самый электромотор с моей примитивной сортировки, и теже самые грузики.
Оборотов маловато, двигатель тысячник, зато легко пускается.
вот и виброрейка, почти готова, осталось изготовить какие нибудь фиксаторы для ручки. так чтобы можно быстро перевести ручку с одной стороны на другую
Что скажешь . Дёшево и сердито
Двигатель нужно ставить в горизонтальной плоскости, чтобы рейка, типа подпрыгивала, а не колбасилась. Это важно.
Если маяки будешь удалять, то стыки плит и будут разделением бетона. Монолита на стыках не получишь при всём желании.
Вот сегодня окончетельно один пролет подкотовили к заливке, и в 11 00 пришел бетоновоз.
вот так готовим клетку под заливку
На сегодняшний день половина склада залито, осталось еще на четыре дня, по две груши в день.
