Уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, с новичком опытом. Какие важные моменты необходимо учесть при строительстве ангара (допустим под хранение пшеницы). Из прочитанного выше выделил следующие моменты:
- естественно цена (наверное, самый важный фактор)
- надежность (выдерживал нагрузку от снега и ветра)
- внутри не было жарко(летом)
- отсутствие конденсата (оттепель по весне) что ещё?
строить хочу из лстк...
p.s. просьба сильно не пинать))
Длинна не больше 34 м,
Ширина от 9 до 12 м.
Вопросик?- какую форму фермы (1-или- 2 скатную) применить,шаг колонн?. (труба буровая 124 толщина-10мм)?
Поляна за мной.(Не "Квасова")
Мужики, вам будет надежней обратится в контору которая занимается конструированием конструкций.Предложите им свой материал и они вам скажут: выдержит- не выдержит.
От 9 до 12 ширина небольшая, 2х скатную ферму закатить и все будет нормально. Шаг колонн больше зависит от вида прогонов, если доски 1-1,5 метра не больше, если профтруба до 3х метров, если швеллер до 6 метров.
Они вам скажут и денег заломят как за проект, мой совет поторчи на форуме, почитай,здесь тебе помогут.
Вот мой склад, сначала сделал центральный, ширина 8 метров. стоит лет 15.
А потом сделал прилепух с левой стороны шириной 7 метров, но там перепад высоты совсем маленький, больше сделать никакой возможности не было, высота совсем маленькая и то пришлось пол вкапавать на сколько возможно. Вот здесь бяда, балки из двух спаренных досок 150*50 мм. начали прогибаться, пришлось делать подпору из полосы, как делают роастяжку жесткости на тонких и длинных лестницах.
Скинь пожалуйста спецификацию твоих ферм, какие прогоны и какая кровля и все размеры на крышу. Можно в личку.
Я за 1600 м2 отдал 18 штук грн.За такую площадь это не деньги.
У нас конечно с такими щелями в буран полсклада снега надует за ночь.
А прилепуха такая не выдержит мартовского снега.
Это не щели, это солнечный день.
В складе темно и через зазоры между листовым шифером, смонтирован в стык, попарает свет и получилось на фото эффект фар.
А заметать, бывает, когда шальница метет и только с верху на стыках кровли и на стыке с боковым складом.
Don Emilio пишет:
кентавр пишет:
Это надо лезть и мерить на местах, размеров не сохранилось, завтра залезу померю.
Вот склад фоткал сегодня у соседа, также ярко светит солнце через щели.
Арки 12 метров, расстояние между арками и столбами 4 метра.
Заметьте, нижняя труба не цельная, изготовлена из труб длинной 6 метров и сварена в центре фермы, на стык я акцентировал внимание потому что ранее здесь ставился такой вопрос, что лучше цельная труба и можно ли стыковать, ответ естественно лучше цельная но и можно стыковать, хорошо проварить и дополнительно усилить накладкой.
Арка изготовлена из профтрубы 80*40*3 мм.
когда мы остались без колхозного халявного навеса для проведения уборки, то решыли строить свой крытый ток по самому простому варианту.Металические стойки со своего металолома(от труб 100мм диаметра до рам с усмк 180*180) и девянних крокв с сечением 200*100 для шырины пролёта 6 метров,зделали 3 пролёта с шыриной между внутреними стойками 6м,а между наружными 4м и наверху металопрофиль,проще уже нечего не бывает.Канешно если бы не было внутренних колон было бы намного лучше,но и так нормально(метатели и фронтальный в помощь) ну и уже надо будет зашыть стены чтобы получился склад,а то пока используем только в период уборки так как складов хватает.
Ничего не понятно, какая общая ширина склада?
Ну а столбы в центре склада, я думаю это не удобно, если половина склада не менее хотя бы 7 метров то еще ничего, пойдет а если уже, то это не есть хорошо ИМХО.
три пролёта шириной 6м=18м*30м длиной
где растояние между стойками 4м там кроквы ложатся на деревянные брусы сечением 180*180,а где растояние между опорами 6м то кроквы ложатся на мет квадратную трубу приблизительного сечения 120*120 усиленного под верхом раскосами от опор
ну у него прогоны мощные и профлист толстенный раз 4 метра шаг. Насчет цельной трубы или состыкованной я разговаривал с дядькой, он в 80-90 е гг работал сварщиком-монтажником металлоконструкций. Он сказал что если будь то балка или труба, если она проварена хорошо, то разницы в цельной или состыкованной разницы нет.
Ты мне опиши пожалуйста свои фермы и прогоны и кровлю, просто я заложил фундамент 9х20, хочу склад для семян поставить, вопрос только с крышей остался и перебираю все варианты.
На мой взгляд при ширине 9-12 метров можно сделать и односкатную. Или же в противном случае нужно делать хороший конек. Иначе в случае дождя при сильном боковом ветре затекать будет как раз по центру. В случае необходимости можно сделать ПРИЛЕПУХУ. Сам когда построил склад стал вопрос положить асфальт. Дорожники выкатили не подъемный для меня счет на оплату, после долгих раздумий и расчетов, было принято решение сначала заасфальтировать одну половину, а на следующий год поработать со второй. Ранее приводил пример расчета. Чем форма склада ближе к квадрату тем меньше идет материала на боковые стены. Предлагаю вам рассмотреть вариант с размерами 20*20 с двускатной крышей и тремя рядами колон. Его можно строить в два этапа. Вы получите два, одинаковых склада, что очень важно, при выращивании разных культур, и даже разных сортов или при получении разного качества продукции, например пшеница фуражная и продовольственная и т п.
Расстояние между арками и столбами три метра.
Ну и совет, делай склад повыше, разгружать лучше да и прилепух к складу рано или поздно все равно делать придется либо для расширения площади склада, либо небольшой пристройки под семена или просто навес для различных целей.
Прилепуху у нас никак нельзя, снега много, да и не нужен мне, у меня основной склад есть под зерно, просто хочу семена осенью отдельно закладывать.
Еще вопросики: сколько высота фермы в коньке ?
какие профили использовал?
какой толщины профлист, профиль С4?
как крепил доску к ферме?
доска 3 метра не прогибается?
ПО порядку;
Высота фермы по коньку два метра.
Низ фермы и скаты труба 80*40*3 мм., стойки и раскосы 40*40*3 мм.
Профлист С4.
Доску крепил так, по бокам доски приваривал кусочек уголка с каждой стороны ( низу и с верху).
Доска не прогибается, уклон скатов хороший, а вот на прилепухе прогибается там уклон савсем малнький.
мужики совет нужен.я сейчас сдал в рег палату на регистрацию договор аренды на земельный участок под ангаром.как зарегистрируют,я выкуплю его.вопрос ,стоит ли мне сам ангар как здание регистрировать и свидетельство на него получать?участок то х.. один мой.а сам ангар ведь всё равно считается не капитальным зданием а временным?
вот думаю а может не стоит заморачиваться.а?
Могут заставить что бы платил налог на имущество. Можно если зарегистрированный взять по залог ангара кредит. А так в принципе я думаю и не нужно регистрировать.
а почему аренда? нельзя сразу выкупить?
Он же написал возьму в аренду а затем выкуплю, я так понял аренда нужна для обеспечивания преимушественного права покупки, верно?
что ещё?
HELP (Ангар прямостенный)
Поддерживаю целиком и полностью, делай двухскатную.
30 тыс и спокоен.
а на боковую пристройку снег не ложит?
Don Emilio, вот лазил мерил, набросал чертежик.
прогоны на арках под кровлю дерево, доска 150*50 мм.
Четыре ряда, скат поделен на три части, это примерно по 130 - 140 см между прогонами.
ПО порядку;
Профлист С4.
Огромное человеческое спасибо
