На следующий год запланировал строительство крытого тока и для этих целей сварганил вот такую штуку - типа подъёмного крана.Грузоподъёмность около двух тонн.К примеру плиту канальную размером 6*2*0,08 м. со скрипом но берет.
Ангар 30на 18,шаг 3 метрапо краям, 6 в центре. Трубы по краям 133, в центре 159, фермы проф труба 60на 40, 3 мм перемычки 40на 40. Если по ценам то примерно на трубы ушло 350тыс плиты около 100 доски 40 и металлопрофиль 280 тыс ютафол 15тыс и всякая другая мелоч ( гравий цемент саморезка болты)
Да и оптимальное количество листов при подъёме 2 шт, можно больше но тогда надо делать подъёмник из металла ,дерево максимум 4 листа длинной 9.50 толщина 0.5мм
А сколько уже стоит ангар?Спрашиваю потому что мне конструктор просчитал материал на фермы 60*60*4 и на решетку 60*40*4 ширина пролета 9м и в пролете между опорами 6м.Фермы будут стоять с шагом 2м.Только у меня размер поболее- 27*60.Материал уже закупил на пол ляма нашей капусты, осталось ещё лес и профнастил.
Это что за конструктор такой фермы через два метра, если все ставят через три. Посоветую вместо балок деревянных ставить проф трубу. У меня склад стоит восемь лет в этом году оторвало один лист немножко, залезли на крышу , а саморезы уже болтаются, теперь голова болит что делать?? Боюсь еще лет пять и прийдется перекрывать Хотелось бы думать что я ошибаюсь. Советы в тему принимаю, буду кубатурить
Я думаю, это из-за того что саморезы крутили в сырую доску.
Ребята, кто может подсказать , в силосах зерно сои от стенок за зиму подпортится. Если да , то какой это будет процент скажем в 100м.3 силосе.
в силосах не храним ,но бочек с под амиачной воды с тех времён когда склада ищё не было есть в наличии на 200т зерна,тоисть всё зерно когда то хранили в бочках,и не разу описываемой Вами ситуацыи не видел,разве что только если зерно засыпано сырое,но оно будет портится полностью без привязки к стенкам(а если сырое то и в бурте спортится).
Парни нужен совет бавалых сварщиков, а на этом форуме все в принципе сварщики.
Надумал ставить склад, необходимо сварить фермы, краткое описание; 12 метров длинна. высота 2 метра, скаты примерно 6.4 м. ну и раскосины определенных размеров.
Вопрос меня беспокоит такой. когда варил свой первый склад, фермы выложил на плоскости и проварил одну сторону затем перевернул и проварил другую, ферма готова но все фермы повело лодочкой.
Вот вопрос такой, как можно этого избежать?
И еще можно ли для сварки ферм использовать сварку полуавтомат или кемпик как точно называется не знаю, может ли она хорошо проварить профтрубу 4мм? ну советы какой аппарат купить?
Вопрос забросил в две темы кто заметит повтор не пинайте.
Это половина фермы, начертил для примерного подсчета материала для закупки, вторая половина такая же (зеркальная), так размеры в принципе в оригинале сильно не изменятся, плюс минус 2-3 см.
єто простая задача по сопромату
http://metallicheckiy-portal.ru/calculator/calculator_metalla
Вот это Вам поможет...
Спасибо!Хороший калькулятор.
тоже им пользуюсь, там еще вкладка марочник есть, очень полезная вещь по сталям
что-то файл не открывается?
Мы поднимали листы на 6 м вот такой штукой . Лист 9.50м
Дай фото крупным планом
Какие размеры ангара? Сколько стоил каркас? Шаг колонн?
Спасибо. хороший вариант![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
фото взяты с интернета
.Есть идея з делать лебедку для поднятия каркаса ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Совершенно верно.Если вместо деревянного бруса использовать метал то это ещё плюс тонн десять.
Теперь один выход - саморез большего диаметра и на старое место.
Можно и на болты, они надежнее
Добрый день подскажите через какое расстояние нужно ставить фермы такого плана? На фермах будет профнастил. Какой лучше применить с 35 или с 20 ?
Ребята , есть кто в теме с Днепропетровска. Там фирма " СТРОЙЭКС" делает ангары с импортного материала, если кто её знает , дайте знать в личку.
а с какого профиля делать будешь, и может есть фото как расположены раскосы?
Вот примерные наброски;
я так понял вы хотели делать двухскатную ферму?
