Нужен совет.
Очень хочеться до сарая пристроить ангарчик,вместо огорода.Но через огород идут две линии,30-ка и 10-ка.По высоте какой лимит должен быть до крыши ? Шоб ёбом не токнуло..
Для сравнения фото сарая,высота его чуток больше пяти метров.
Крыша будет не из железа.
По нормам охраны труда на 10 кВ 2 м по сторонам а на 35 не помню точно но что то 3. но это при работе. А охранна зона там вообще 10-15 м. Есть такой вариант что если линия была постороена на Вешей приватизированной земле то можно от РЭСа потребовать переноса ЛЭП.
При строительстве просить отключения или ползком.
Я б не рисковал
30 так просто не дадут отключить. Это пол района нужно гасить..
Об этом и речи нет.И в голову такое не приходило..
РомАн45 пишет:
Стало и мне интересно,вот нашел
Интересные мысли встречаются..По идее и свет бесплатно что бы был ,можно отсудить..тока не в этой стране
Какие же ограничения электрики соблюдали,ежели от хаты метров пять-шесть по ширине от 30 квт.?
Я б не рисковал
РомАн45 пишет:
У нас оно делается на мать его куда то... Вот с этого и получается нарушения всех норм и правил..
Напишите подробнее процесс строительства:
1. Какой фундамент делали для склада
2. Сколько человек строили и сколько времени ушло на все
3. Какое расстояние между пролетами и высота склада по краям и в середине
Склад без фундамента, по периметру лежит швеллер №12, связан поперек через 5 метров кругляком, на него ставили "фермы" (или как их назвать), варили на земле вместе со стойками, затем стогамётом (лучше бы краном) ставили и сразу верх и бока связывали, шаг расстановки 2,5 м., высота по стене 3,2 м., по центру не помню точно, метров 6, строили 5 чел., рассчитывал на14 дней, из за ожидания материалов растянулось на 20 дней. Еще по периметру в землю вбивали уголок 50 длиной 70 см. и приваривали.......[/quote]
.Приветствую!! Подскажите пж как вы скрепляли стойку и "балку" встык или внахлёст,если можно фото!! и какой длины получается 1 скат.
большое спасибо ДВ!!!!! Понравилась ваша конструкция!
Буду весной такой делать! только хочу попробывать стены на 1,5 метра заливать бетоном и армировать само сабой. как думаете толщина стены 35-40 см хватит?
Я буду делать толщиной 20 см и думаю этого более чем, а вы 35-40
Ребята у меня стена 15 см из керамзито бетонных блоков . всё держит. Каждый ряд армировал.
спсибо! значит сэкономлю! ))
grantskalni теперь вопрос к вам :) . На фото видел что вы ставите стойки прям на фундамент. Как крепили? В бетон , или приваривали к блокам.(вроде там должны были железные латки.или как там правильно называются)
В бетон при заливке закладывали анкерные болты. 4 штуки . диаметр 16 мм. Гайки снизу и сверху. Ими регулируется колонна по уровню. Пространство между колонной и фундаментом после заливали безусадочным раствором.
Короче, закладные в виде анкеров с резьбой нужно будет чётко выставить, так же как и пятаки стоек с отверстиями чётко разметить и просверлить отверстия под болты.
Мы индивидуально под каждую колонну варили закладные из 24-х болтов + арматура. Отверстия в пластинах резали резаком.
100х50 на ребро. К фермам уголок приваривали сороковой или пятидесятый и через него саморезами. И ещё собираюсь пройти проволокой вязальной. Так на всякий случай.
А вообще я ещё хотел сказать, что во всех этих стройках самое трудное и страшное-это начать. Мы ЗАВ, всё планировали несколько лет, а потом начали и как то построили. Пусть конечно какие то ошибки и просчёты потом вылезли, но после сортирования в складе это рай. И с навесом так же. Эти фермы я варил ещё году в 93 -м. А построили только сейчас.
Вначале осмотритесь, может в колхозах бывших где остались старые ЗАВы (да и просто повнимательнее посмотреть, как строить). Знакомый после нас строил, купил на металлолом такой и у себя смонтировал. Я правда не знаю как он бункера перевозил, но там даже нория была ещё ничего. Только нижнюю головку заменил. Мне тоже предлагали ЗАВ недостроенный на слом, но где то за 80 км.(отказались). А свой мы строили половина материала была из чермета (колонны, обвязку на них 80- ая проф.труба попалась ). Поставили колонны, сверху обвязка и бункера. Всё как говорится по месту. Сначала боковые листы, потом конус. Два швеллера где то на 160 на ребро под сортировку и пол 150-ые бруски. Стены из плоского шифера (надо было профлист) Норию в Воронеже брал на Воронежсельмаше. С ямой залёт был сильный, сделали стены из кирпича и пол бетон. Зерно не пошло по нему. Первый год человек там с лопатой почти постоянно находился. Переделали из железа, прям поверх старой.
Вот с этого места по подробнее. Тоже в недалёком будущем предстоит такая работа. Под сортировкой работать стало некому.
привет Женя!
я уже три сезона не сортирую.пока нормально проходит.даже без скидки..но если по влажней то комбайн уже хрен отрегулируешь без потерь ...зав это конечно вещь..
к стати .волгоградские какие мне ангар ставили специализируются на завах.они их называют мех-ток.мне предлогали..ноя пока пас..
с бригадой разговаривал говорят фермера очень довольны.конечно если всё хорошо работает что ж не радоваться.проблем то меньше..да и снаёмными рабочими проблема,..
Леш, я не хочу полноценный зав, у меня так же в нём нет необходимости. Тут неподалёку у фермера есть такая конструкция: ОВС-25 стоит на станине из 80-го профиля, завальная яма полностью сварена из металла, под боковую выгрузку камаза. Нория стандартная. Под "мёртвыми" стоит телега с высокими бортами, пологом накрытая, под фураж и чистое тоже, естественно, либо машина, либо телега. Тобишь та же сортировка, но без ручного труда. Вот такую конструкцию планирую в недалёком будущем. Как поеду в ту сторону, сделаю фотки.
Друг заканчивает такую конструкцию делать! Но на базе ОВП. Может буду в его краях, зафоткаю. Знаю точно что конструкция стоит на довольно не хилом двутавре(сантимов 18-20). Над ним сделан навесик из профнастила, яма на улице и закрывается крышкой (тоже профнастил). Приводится в действие крышка с помощью лебедки ручной. Норию купил(помогал ему резать и перевозить) на комбикорновом заводе. Ставит кокой-то циклон для сборки пыли. Бункеров нету.
Интересные мысли встречаются..По идее и свет бесплатно что бы был ,можно отсудить..тока не в этой стране![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Пока телефон подключен к компу и здесь наслежу. Навес свой накрыли. Отдельное спасибо Grantskalni.
Игорь как доску крепили к фермам?? доска 40вка?
Варили в нахлёст, на фото видно . Скат точно уже не помню, помоему профлист заказывал 7 метровый. Доска на 50
Я буду делать толщиной 20 см и думаю этого более чем, а вы 35-40![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
просто есть у меня склад. ну как склад.. складик. Так вот он в кирпич(25см) сложен. лопнула стена вот и думаю какую толщину.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот и я думаю стену делать из бетона толщиной 20 см только через 20-25 см класть арматуру.
Достаточно шпильки которые продаются, гарезать в размер и согнуть буквой Г. И резьбу при заливке закрыть пленкой, а то потом замудохаешься чистить.
ага спасибо понял.. наверно лучше пластины. меньше заморочек,а то в болты ещё и попасть надо..)))
Именно так.
Мы тоже двигаемся понемножку. Спасибо за советы- все таки решили красить.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20150830_192115.jpg?itok=iXyKKQlW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20150830_192042.jpg?itok=B67hAeYw)
Также будет интересно, посещают такие же мысли.
привет Женя!
Ладно под отходы телеги или машины, но под чистое зерно делай бункер. Потом крышу над ним, вот и мини зав.
Скажите пожалуйста, что должно тут стоять? Одно большое отверстие и 4 маленькие по краям.
