Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сайбер_01 пишет:
Та плиты дорожние ни хрена стоют..дешовые.
узнавал сегодня про б\у плиты.800р кв метр.. shok + доставка....
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
kuznetsov.alts пишет:
Просто Саня пишет:
Ай молодца !!!!!! Я такой себе хочу!!! Сколько квадратов будет ангар ??? И сколько стоит квадрат???
ангар 18х30.
540 вкадратов.
по 2600р\м.
Это цена с полом? Воротами?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
grantskalni пишет:
ангар ставится на месте бывшего тока.там асфальт.правда оказалось хреновый .
но всё же не земля.я писал об этом .
ангар естественно с воротами.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сегодня за день поставили сам каркас ангара.теперь торцы,ворота и фундамент.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Лёш какое точное название фирмы??
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Don Emilio пишет:
а сколько между колонами? как загружается сушилка?
Между столбов по 4 метра. Сушилка загружается с бункера по лотку а если зерно сильно сырое и по лотку не бежит загружаем с машины через лоток в борту.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Просто Саня пишет:
Саня,я не правильно название фирмы тебе сказал.называется Агромеханика.
вот сайт.http://agromehanika-34.ru/
рекламу на ангаре повесили.
доделали сегодня...теперь бетонщиков дождусь и фундамент зальют и dri beer
avers
Стены лучше делать из кирпича, не так влагу тянет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Спиридон пишет:
.фундамент ставится в первую очередь - если он фундамент. На самом деле фундаментом у Вас являются вот те ,типа башмаки залитые под стойки, на которых сейчас ангар стоит. Если не секрет, как на самом деле устраивалась установка тех стоек ,на какую глубину и площадь сечения
бурили лунки 1,5метра глубиной.резали по размеру трубу 114 мм .толщина стенки трубы 4 мм.обычная труба.и потом пришёл миксер и забетонировали трубы.после на них положили и приварили 90 уголок и на него ставили арки ангара.
форму арки вы видели на фото выше,и из за такой технологии и формы арки фундамент или точнее ростверк заливается уже когда ангар стоит .иначе в данном случае никак.
14.10.2014 - 09:22
: 250
alexandr60 пишет:
Не кто не может сказать,почему нет доступа к КОМРАТУ. Заблокирован, что ли. Хотел спросить как на ангаре натягивал тент. Тоже думаю сделать небольшой арочный ангар. 8х10. высотой 4м. В основном для семенного материала.А верх сделать тентованный.
Здравствуй дорогой я с ново с коллективом. какие проблемы? чем помочь?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Спиридон пишет:
(типа свайным), да и установлена на глубину ниже промерзания грунта в вашем регионе.
Так и есть, это называется, фундамент на буронабивных сваях, а глубина промерзания у нас 1,4 м. была, по данным 1974 года. Сейчас и на столько не промерзает.
Спиридон пишет:
между грунтом и каркасом ангара, то так, больше как стена ограждения.
...Так и есть. Это называется, именно, стена. Сваи, это фундамент, дальше стена, а всё, что из жести, это кровля.
Спиридон пишет:
как поведёт себя в течении времени фундамент
В нашем регионе, практически все ангары, каркасные и бескаркасные, (ну кроме моего) стоят на таких сваях, случаев движения конструкций на моей памяти нет. Вес ангара Кузнецова, не больше 15-ти тонн, там и держать то нечего. Так что всё будет ОК.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Спиридон пишет:
а площадь сечения самой лунки?
бур 43см.
шепелев евгений пишет:
Женя,вес ангара меньше 12 тонн. этикетка на катушке на фото.меньше 6 тонн.катушки было две .осталось меньше трети от одной.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Тем более. У тебя, стало быть, металл потоньше моего и арка пониже. В моём весу почти 17 тн..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
металл 1 мм.на счёт пониже не скажу..твой не видел.
у моего высота где фундамент 1 м там от земли около 8 метров.а другая сторона около 7.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Комрат пишет:
ЛС
alexandr60 пишет:
Хотел укрыть тентом. Были вопросы. Но уже укрыл железом. thank_you
: Ростовская область.
26.04.2015 - 20:38
: 203
alexandr60 пишет:
Комрат пишет:
ЛС
alexandr60 пишет:
fotku
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
alexandr60 пишет:
Почему передумал? Чем дешевле? fotku
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
здесь ангар ещё с опалубкой.сейчас её уже сняли.ангар готов..теперь внутри и с наружи порядок наведём...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Наши поздравления, Алексей Александрович!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
спасибо Евгений Сергеевич.
но дела с ним не закончены.
в задней торцевой стене я ворота делать не стал из за большого уклона площадки.сделал двое ворот с переди.всё таки 18 метров ширина.лучше двое ворот.
и вот сейчас после того как прошёл дождь стало ясно,что вода скапливается у заднего торца и из за тог что асфальт хреновый и почти развалился от времени впитывается под него и появляется в ангаре.
вот выкладываю фото заднего торца.там из за конструктивных особенностей получилась площадка на которой скапливается вода.
хочу бетонировать и как то делать отвод воды.что бы она при поступлении туда сразу,не задерживаясь утекала в сторону.
подскажите как лучше это изобразить. я не строитель..
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Позовите людей, которые кладут тротуарную плитку. Они с этой задачей справятся.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Убрать грунт,забетонировать,т.е. сделать отмостку. Там где отмостка будет заканчиваться,желоб с уклоном.Можно яму для сбора воды,а с неё трубу вывести.
ewgenij пишет:
Ну или так, при укладке тротуарной плитки всегда учитываеться куда вода будет стекать.Те в курсАх.
Хотя и сам сообразиш.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сайбер_01 пишет:
ну землю конечно уберу.просто сейчас времени нет уборочная начинается.так что пока некогда..
ewgenij пишет:
может и придётся нанимать.дел полно .зашиваемся..
14.10.2014 - 09:22
: 250
Клас.за рекламу % 10 цены можно легко снять.Мы тоже новый ангар поставили завтра фотки скину
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote=Комрат]Клас.за рекламу % 10 цены можно легко снять.Мы тоже новый ангар поставили завтра фотки скину[/quo
я ничего не рекламировал.
14.10.2014 - 09:22
: 250
С установщиков за табличку что поставили надо было 10 % снять blush2
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А сколько времени уходит на все работы, сколько по стоимости вместе с полом, какой размер оптимальнее для хранения до 1000 тонн зерна?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Комрат пишет:
я об этом не думал.
а табличку с рекламой повесили без моего ведома.
Фермер с Кубани пишет:
если этот вопрос ко мне,то про цену с полом я не знаю.сделают конечно...
для 1000 тонн думаю нужен 50х18 минимум.
мой ангар 30х18 они делали в общей сложности 14 дней.но работы растянулись на полтора месяца.
больше ждал..а делали быстро.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
С зерномётом в твой 1000 легонько войдёт.
В суд на них подай! lol
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Сделал лопату для толкания зерна. В этом году урожай хороший, надо толкать повыше. Ковшом так высоко не получается. Может кому пригодиться . лопата от пе - 0,8 , при крутили стремянками к палетным вилам.
