Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если влага нормальная и помещение не сырое и долгоноса там нет, то обычно лежит хорошо, но желательно сыпать не сплошняком, а буртами на ширину захвата зерномёта, от стенок и углов с зазором, если тоннаж позволяет. В случае влаги можно перекинуть и если кто заведётся - накрыть бурт плёнкой и насовать таблеток с фосфином.
: Тамбов
02.02.2013 - 21:08
: 130
Какой толщины асфальт ложить кто подскажет?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
68 Дмитрий пишет:
7-10 см.
одесса
17.06.2015 - 18:45
: 3
Всем здравствуйте. Перечитал всю тему есть вопрос: можно сделать стены в ангарчик из газобетона? При насыпи на них зерна не разъедутся? И еще, какую высоту крыши делать? Заранее благодарен всем кто ответит.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Кто то вроде в этой теме писал, что на ПКУ удлинял стрелу и поднимали фермы на ангар. Помню разговор был о весе 200 кг. А насколько удлиняли не могу найти. Тоже навес начали строить и проблемка встаёт как на верх конструкции поднимать.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Игорь123 пишет:
К дну узкого ковша, с внутренней стороны, в углы, болтами прикручиваеш уголки, примерно на 60-70, длинной метра 4-5, смотря какая высота конструкции. Уголки между собой свариваеш поперечинами, т.е. делаеш лестницу, а от концов этих уголков к верхнему краю ковша делаеш растяжки. Такой конструкцией можно и поднимать фермы, и работать наверху, к примеру сваркой и т.д..
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Это в ковше дырки делать? Узкого нет. Только обыкновенный на 0,8. А уголки на угол пускать или параллельно друг другу?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Игорь123 пишет:
Узкого нет.
Да не суть, шириной делай, чтобы тебе на верху было комфортно и безопасно работать.
Игорь123 пишет:
По мне, так параллельно удобнее. Не хочеш сверлить ковш, привари сваркой, чтобы потом можно было аккуратно срезать. Мы сверлили из-за того, что приходилось то подавать балки на верх, то песок подвозить, то щебень, то кирпич. Отвернул 4-ре болта - КУН, привернул - кран.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
68 Дмитрий пишет:
5 см лежит четвертый сезон
Главное подушку укатать хорошо. Камазы вывозят по 50-55 тон все ок
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Игорь123 пишет:
Я так делал, вначале темы описывал и фото есть .300 кг без проблем. 5 страница https://fermer.ru/comment/386650#comment-386650 161 пост.
одесса
17.06.2015 - 18:45
: 3
Ау можете ответить из газобетона стены в ангар можно сделать ? sos
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
А почему нет. Армируйти каждый ряд и всё. Я делал из керамзитобетонных 2 метра высотой. Ширина 15 см. Арматуру закладывал 2 прута по 6 мм. Предварительно натягивали.
одесса
17.06.2015 - 18:45
: 3
Cпасибо grantskalni за совет. good
: Ростовская обл.
27.08.2009 - 00:20
: 94
68 Дмитрий пишет:
Лучше в 2 слоя первый крупная фракция 5 см второй мелкая 3-4 см
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Игорь123 пишет:
так поднимали на высоту 10 метров
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а зачем так высоко, ховы выгружаться будут что ли?
13.11.2012 - 17:34
: 669
Don Emilio пишет:
под сушилку
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
надеялся я на асфальт.а он сука разваливается от старости..машины заезжают и он разрушается. cry
видно как проминается под колёсами..на нём уже сорняки расли,наверно приподнялся весь и слой тонкий.чё чс ним делать хз.
пробурили и забетонировали трубы.на днях приедут ангарщики.будут ставить уголок и к нему арки.
привезли металл две катушки .фото наклейки.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
какой размер труб? на какую глубину? обвязку арматурой делал?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
kuznetsov.alts пишет:
Лёха держи в курсе !!! И про фотоотчёт не забывай !!! Что за фирма будет делать???
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Снимать..и по новому стелить.Если на основание пустить дорожные плиты,то 5-7 см. асфальта должно хватить.Под плиты щебень с песком и затрамбовывать.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Сделал по совету Grantskalni. Вроде пока нормально. Спасибо за совет. И ещё такой вопрос: между фермами получается расстояние 3м. Если на ребро брус 100х50 под профлист через 50 см, будет прогиб? или что то дополнительно мутить?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Двоедан79 пишет:
под сушилку
а сколько между колонами? как загружается сушилка?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Don Emilio пишет:
труба 114. толщина 4мм.
обвязка арматурой только где фундамент будет выше 50 см.
Сайбер_01 пишет:
где же брать те плиты... cry в нахаляву или дёшево ,даже и не хер пытаться искать.
Просто Саня пишет:
буду....фирма волгоградская.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
где же брать те плиты... в нахаляву или дёшево ,даже и не хер пытаться искать.
Тогда один хрен срывать всё надо..делать подушку и стелить тада десяткой асфальта.
На то говно,что прогибаеться под весом ничо не ложи..деньги на ветер..
Та плиты дорожние ни хрена стоют..дешовые..1.5*3 метра обычно размер.
У меня така сама хрень.
Погрузчиком на верх дую..машина гружённая в складе не ездит..остатки асфальта не давит.
При высыпке,пару машин как обычно,потом погрузчик,машина под него сыпет. В склад кидаю.
Ну я то склад покупал как сторй материалы,доки хрен на него сделаю,а ты смогёш.
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
Игорь123 пишет:
У меня между фермами 4 метра. Брус 100*50 длина 4,80 м . концы брусов скреплялись шурупами для придания жёсткости. ( смотри фото) ставил на ребро с расстоянием 90 см . профлист 45-тый . не чего не прогибаеться. Можно ходить по верху.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Процесс потихоньку движется.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сайбер_01 пишет:
ясно что что то придётся делать..но пока надо построить. dri
вот фотки со стройки.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
kuznetsov.alts
good Ай молодца !!!!!! Я такой себе хочу!!! Сколько квадратов будет ангар ??? И сколько стоит квадрат???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Просто Саня пишет:
ангар 18х30.
540 вкадратов.
по 2600р\м.
