Если внимательно посмотреть - это каркасный ангар советских времён про-ва ГДР если я не ошибаюсь.
Это моё фото, у соседей недалеко красуется. безкаркасник, один из первых вообще в округе, из-за него никто у нас их и не ставит с тех пор как он завалился. 500 новых сообщений в теме было, не заходил читать срач тут разведённый.
Вот наш старый склад была конюшня, потом пасика . Потом мы прикупили храним там удобрение и все .
У меня недалеко от дома такой стоит старый колхозный, старый но хороший. Колхоз там семена суданки хранил. Я там у них доски складывал хранил, утеплитель для дома и прочую дребедень. Одно плохо камаз не помещается, только газон.
Да мы тоже вырезали потолок
и газон заходит в притык . вот мучаемся мы . да еще и въезд на подъем полный газон так вообще гидроусилителя то нет
Привет всем, зашел в тему посмотреть , почитать, так же есть острая необходимость в складе а тут, (сделал ход с е2 на е4 . что то мне знакомое..так...так..) ба знакомое фото заваленного клада, частенько мимо его проезжаю. отметился....
коллеги,подскажите как сделать..
на старом складе,воротам писец приходит..с 1977 года висят.опасаюсь ёб :cen:ся на голову .хочу сварить из мелалла.
не врублюсь как прикрепить швелер к которому потом петли будут привариваться и на них навешиваться ворота,к кирпичной стене?
сейчас они сделаны из дубового бруса,низ был просто вкопан в землю и вверху крепится к клюшке..к стене не крепится вообще .низ уже отгнил давно.если менять на швелера то как то к стенам надо прихреначить.
Уголками лучше, швеллер проём уменьшит, к уголкам варим полосы на улицу и во внутрь, отступаем на 20-30 см, сверлим в полосе и в стене перфоратором дырку, которая отверстие и скручиваем резьбой монтажной и между собой и в проёме варим уголки между собой полосами. Вверху тоже уголок варим в коробку, тогда можно и телегой зацепить без больших последствий.
И чтобы ворота открывались полностью к стенке, уголок съедает проём, если 80-ка, то сразу 16 см в минусе.
grantskalni, ответь пожалста на некоторые вопросы.
.Пол забетонирован у тебя уже почти восемь месяцев. как он себя чувствует;
1 Делал ли ты нарезку в покрытии или он лежит монолитом по всей площади, не лопается ли?
Насколько я знаю бетонные полы нарезаются на плиты максимальный размер не более 6 на 6 метров.
2 загонял на пол что нибудь тяжеловесное?
3 Подскажи что это за хрень такая зеленая которой ты разделывал стену от пола?
4 Применял ли какое покрытие готового пола?
5 Какую марку бетона использовал? если можно поподробней марка цемента и какой наполнитель использовался в бетоне (имею ввиду щебень, какой?) ?
Заранее благодарен за ответ.
спасибо! теперь хоть представление появилось с чего начать.
Если стены не очень крепкие, я бы сделал распорные вставки, внизу их прикопал бы или лучше забетонировал, был бы еще к тому же и переезд.
Ну и по верху так же чень придумал, ворота у тебя низкие поэтому по прямой распорку сделать возможности нет, пришлось бы помудрить.
Был недавно на одном элеваторе - смотрел бескаркасник. Так вот там люди решили сравнить технологии хранения в силосах, полиэтиленовых рукавах и ангарах. Ну и соответственно построили силос, бескаркасник и реализовали технологию хранения в рукавах. Хранили только кукурузу. Так вот по их отзывам в некоторых рукавах испортилось до 30% зерна - мыши погрызли дыры в рукавах, да и рукава лопаются на морозе. В силосах другая проблема при загрузке зерно самосортируется - по центру скапливается битое и поэтому при выгрузке зерно нужно перечищать. Ангар им нравится больше всего, но там ангар с загрузной галереей на 25000 т хранения зерна. Следующий собирались строить с загрузной и выгрузной галереями. Автоматически выгружается 75% зерна.
По мне лучший вариант - каркасный ангар, универсальность, складирование всего, стоянка и ремонт техники, при повреждении легко лист самому заменить и ферму отремонтировать на месте, прочность в нагрузке, да и строительство дешевле и проще технически.
Доя оживления темы. Правда не очень качественные фото получились
Вот наш старый склад была конюшня, потом пасика . Потом мы прикупили храним там удобрение и все .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/13022015916.jpg?itok=P4BLF7PV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/13022015917.jpg?itok=ZBKonp1T)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/13022015918.jpg?itok=pGS8N5JQ)
Да мы тоже вырезали потолок![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/13022015918_0.jpg?itok=BIbtH_jm)
гидроусилителя то нет ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Интересно!
Значит обознался, строго не судите, профиль похож, но у бескаркасников он выше намного, а тут ваще нет ребра жёсткости, потому и завалился наверное.
С лёгким паром.Вот это баня.Груповуха.
Круто подмечено.
Я уже напарился
, только "откинулся"
я смотрю ты чаще всех "моешься"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не есть "любители" по круче![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мужики![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
С возвращением .![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
коллеги,подскажите как сделать..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я бы посоветовал сделать швеллер по периметру проема и анкерными болтами к стене, так крепче будет, я так у ся в гараже сделал
А я сейчас делаю на складе..причина-подымаю верх.У мну 3 метра,а надо выше.Креплю к стене.
Насквозь просверли,с одной стороны швеллер,с другой опора.Или к швеллеру приварен прут и он насквозь через стену,а там на резьбу с ляпухой..
Ляпуха эт большая шайба..
Ещё..не обязательно швеллера.Столбы с петлями.Внизу вкопаны,вверху через стену засверлены.
У меня из сотки уголка на углах стены, а между уголками полосами прихвачено и все это заделано раствором.
стены крепкие.пол метра шириной ,кирпичная стена.
Да, склад серьезный. Главное не забыть приобрести для него влагомер. Нашел тут вариант такого прибора. Буду заказывать, ведь это не заменимая вещь!
