Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Получается оооочень грубо стоимость 3х силосов с установкой $50000-$55000. Это с новыми полами и с шнеком для загрузки одним на всех. Стоит оно того???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЕС пишет:
wacko2 scratch_one-s_head
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ЕС пишет:
Стоит оно того???
Кроме всего оно будет узкоспециализированное и использовать как склад чего-то другого, гаража и ремонта техники, установки оборудования и прочего универсального применения явно не получится.
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
Михаил 01 регион пишет:
ЕС пишет:
Стоит оно того???
вот вот.только под зерно
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Считать дело неблагодарное..но,можно прикинуть так.Мало ли чего..ежели придёться продавать..какова их стоимость у нас,будет минус иль наоборот навар получиться ?
Опять же 55 штук это грубо говоря всего два 892 МТЗ,для такого хозяйства вроде и немного..По своему складу прикидку делал,то за два года полностью окупил на росте цен.Раньше с урожаю продавал задурно..семку тока на элеваторе хранил..воспоминания не из приятных..На куке вааще быстро хранение окупаеться,но ты не сеешь её..
А может кому понравяться банки,то до импорта техники ,ещё и оборудование для схрона будешь поставлять.Ну не мне учить.. lol
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Стоит оно того???
Нууу да. Не без минусов. Зато .. представьте... насколько загружать в машину их них легче... еще есть опции... можно вентиляторы ставить для продувки массы. Сверху крышка на крыше открывается а вентилятор снизу и сбоку ставится...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сайбер_01 пишет:
Так это само собой. Но для начала себе надо установить. Чтобы людям было где показывать. Ну и понимать преимущества недостатки..
Вишь я какой ответственный... перед тем как технику продавать в колхозе своем испытываю перед тем как хранилища - у себя ставлю!)))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ЕС пишет:
Вопрос, сколько КУНов, зерномётов и пневмоперегружателей можно приобрести за разницу помимо всего прочего. wink
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Давайте поищем плюсы. Один из которых - всей этой кухней может заправлять один человек. Желательно полтора. И загружать и зачищать и выгружать. И умерикосов это важно. То есть никаких перекидок, таскания зернометателей, кидания лопатой.... ну.. метлой на зачистке полы придется почухать
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Так к ним и хранилище полюбе нужно,чтоб было откуда всё грузить.На три культуры.
Цены в этом году в два раза поднялись(примитивно),а бакс на треть..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Вопрос - сколько МТЗ можно купить вместо нового Джон Дира? Сколько СЗшек можно купить вместо грейт плейнски или друкой импортной сеялки?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ЕС пишет:
Один из которых
это даже почти самое главное..много работников - зло..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сайбер_01 пишет:
ЕС пишет:
Один из которых
Воровать из такой бочки сложнее. Я когда на ферме откуда фотки работал - делал фумигацию - по кругу, снаружи место соединения металла с бетонным основанием опрыскал ручным распылителем и все - никаких насекомых, никаких мышей.
Места намного меньше занимает вся эта конструкция. .. что еще...?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ЕС пишет:
Я с ней не работал, не буду умничать, ну может муфты стоят никто их не затянет и при полной банке шнеку башку не свернёт, в нужный момент свет не выключат, когда клиент с зерновозами приедет, может и эл. станцию придётся купить кВт на 20 и одному работать хорошо пока всё работает, а ломается в неподходявый момент. Ну это я так, чисто моё мнение. Полно их ставят на МЭЗ и элеваторах, недавно был на заводе, там их монтируют цепочными лебёдками по кругу поднимают и наращивают, но правда на фундаменте под семечку.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Свет - это косяк! Не подумал. Но без света вы и на гармане не загрузите!)) ЗМка ж тоже не на батарейках!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ЕС пишет:
Зато КУН на солярке. smile3
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Сайбер_01 пишет:
ЕС пишет:
Один из которых
Та да.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Точно! Это плюс гарману.
Вспомнил, что шнеку голову не свернет
Выгрузному. Там окна над шнеками заслонками закрыты. Запускаете шнек и понемногу открываете заслонки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ЕС пишет:
ЕС пишет:
И ей хватит сравнительно недорогой 5 -киловаттки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ЕС пишет:
Это плюс гарману.
Но грузить без кондюка в пыльном складу летом зерновоз с прицепом - слабое удовольствие, что минус, то минус.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Кстати.. по ньюансам... можем ли мы сэкономить на полах? Которые у нас составляют 5600$ на одну банку и $16800 на 3х банках!! Надо ли нам эти полы с ножками?? Или проще под выгрузной шнек дырку в полу сделать бетонном??
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как варианты видал на больших бункерах шлюзовики с редуктором с дном воронкой, тот не забьётся и работяга шторки закрыть не забудет.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
ЕС расскажи дорогой, на каком аппарате америкосы подрабатывают зерно, если подрабатывают, и как проверяют качество перед продажей? Шнек загрузочный загружается я так понял через люк в борту
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
sandera пишет:
Брррр.... даже не знаю как правильно ответить....
Что именно подрабатывают? Сор? Влагу? Другле?
Загружается через норию и верхнюю крышку на банке. В норию подается шнеком из завальной ямы. Яма на перфом фото находится на переднем плане прям напротив нории.
Если нории нет, то используют мобильные шнеки, которые работают от электричества или ВОМ. Тоже через верхнюю крышку. Процесс долгий.
По влаге подрабатывают вентиляторами в бочке. Если сильно влажное - есть сушка.
По сору - культура земледелия и качественная уборка. Грязного зерна там не видел..
avers
Вот , как это делают нормальные фермеры.
Тут много красивых фото.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
ЕС пишет:
Недоразвитое дробленное зерно видел? Куда они его девают? Хотя им выгоднее ветру на комбайне добавить чем потом с отходами возиться. Работал у фермера в Висконсине. Шеф мне говорит наведи порядок в гараже, я начал разлаживать гайки к гайкам болты к болтам, он увидел и говорит не так надо порядок наводить, взял вывернул в мусорку привез новых и весь порядок.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ты дывы.. не поленился!))
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
sandera пишет:
ЕС пишет:
Мой фермер убирал потери максимально. Ползал не спеша. Дробленки не помню чтоб много было. С поля все зерно шло в бункер. Но опять же... кукуруза и соя! А вы в висконсине чтр убирали?
07.03.2009 - 18:05
: 1467
ЕС пишет:
Коров доил. Молочная земля однако
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sandera пишет:
super lol
