Ну под ангар бурить такой фигнёй ручной - мазохизм, сколько надо попотеть.
Пользуюсь вот таким, это полегче, но тоже тяжеловато. Нормально получается, но боится камней, приходится их врукопашную выковыривать.
сегодня связался с этой ростовской контрой.агро-тех.
результат. сказали при строительстве размером 15Х30 высота 6 м.рекомендуем металл 0,7 мм:shok:
с 1,2 мм получается не хотят работать. хотел ему сказать ,а может лучше 0,2....
цену при установке в тамбовской обл запросили 1193000т оплата в % --50-40-10.жильё,охрана и э.энергия.
А что входит в эту сумму?Фундамент,пол,сколько дверей,аренда крана?
вот что они мне ответили.)))) а все нюансы это надо по телефону как минимум...
Ангар 15х30, высотой 6м. из металла толщиной 0,7мм ( 1,2мм не целесообразно использовать при ширине 15м ), стоимость строительства такого ангара в Тамбовской области будет составлять 1192500 рублей. В цену не входит устройство пола сооружения и отмостка фундамента. Порядок оплаты: 50% - предоплата, 40%-в ходе строительства, 10%-по окончанию строительства. От Заказчика требуется предоставить площадку, электроэнергию, охрану объекта, а так же предоставить жилье строительным бригадам или оказать содействие в поисках жилья. Ангар будет выглядеть вот так: ( конфигурация торца ангара может меняться)
Я узнавал в Алмаатинской фирме Разборный,в форме домика 10х20м ,один металло конструктор,без ворот стоит 13000 долларов+ доставка с Алмааты1500 долларов.Если шеф монтаж еще +.Но металл обещают 1,2мм Если фундамент моно плита(грунт болотистый)То сумма удвоиться
Строим из 1,2мм. При строительстве ангара из 1,2мм оцинкованного вес металла купола сооружения увеличится почти в 2 раза. стоимость металла составляет ~ 44% от общей стоимости строительства, соответственно стоимость работ увеличиться на 22% и будет составлять 1454850 рублей
точно!
а вообще насколько я понимаю в россии прмерно такая цена + -- везде..
ну и нужно понимать что этой суммой не отделаешься.появятся доп расходы по любому...
точно!
Цена у производителей может и одинаковая +-, но отношение может быть разное и здесь описывались негативные случаи, поэтому не маловажно найти нормальную контору, хотя и на старуху бывает проруха
Нету столбов лепездрических,ставь пасынки..плиты бетонные стоят херню..не под кого подстраиватся не не надо..тока долб..б деньгу вкидывает в энти говношатры.. имхо 150 раз.
Сию вию посиваю з новым роком всих витаю.Вчера ездили посевать в мелитополь на фирму установки ангаров .Вот сылка (не реклама).http://www.spravka-melitopol.info/?section=346&item=3422 Так вот фундамент у них столбовой.На фото видно(присмотритесь)Задал вопрос по своим аркам из арматуры на предмет покрытия железом .Ответ инжинера .Выдержут однозначно и зделанно всё хорошо.Товарищь заказал у них ангар.Выложу всё в подробностях с фото.
Если своровано то спору нет.Но мы (думаете поддержите )воровству не приучены.
Ну блин..какое воровство..всё спижж..но уже давным давно.
Проявите смекалку..столбы -литр штука..плита 3на6 в пределах 1200-1500.. можно и дешевле..монтаж трактором своим..ну как грят,дело хазяинячее..шатры канешно весчь,на солнце блестят,красиво блин.
Для тех кто побогаче..клюшечники есть..готовые.
Да я просто завидую.Что есть где взят дармовое (ну почти)К сожалению у нас такой возможности нет.
вот и я о том же.если есть материалы по таким ценам хрен ли не строить самому..а у нас столбы... пожалуйста по 4000 т шт. а про плиты я молчу.
у всех условия и возможности разные и долбоё... называть народ собирающихся строить ангары .ну как то не подумавши наверно.
ангар это практичнее, дешевле и надежнее чем из плит городить
а если что учесть что доставка этих плит даже до 100км будет стоить дороже самих плит
тем более что на ангар не нужно документы оформлять а вот если соорудить что-то из плит это уже капитальное строительство
это какой ангар не надо оформлять??насколько знаю только тентованный, а все остальное надо..
Ну например мой бескаркасник, в документах написано: "арочное, бескаркасное, бесфундаментное строение временного типа", а стоит он на моей собственной земле, всё больше никаких документов и регистраций не надо. У нас энергосбыт в плане бумажек самый корявый, посмотрели, и их всё устроило, три фазы подвели без проблем.
Говно вопрос, 159 труба б\у 350р, а вместо свай можно блоки ФБС закопать по более.
вот ответили на вопрос про железо 1.2 мм
а ворота у них вообще золотые
Чтобы понятней было пишите в долларах.А ворота и самому можно сделать,потом.
Главное крыша . ворота на второй план
точно!
Ворота желательно ставить после укладки асфальта, если кто будет ложить или же предусмотреть возможность дорастить или урезать ворота.
А если финансы не позволяют в один год ангар и пол!!! Это не проблема элементарно все высчитать.
По низу ворот лента с погрузчика шириной см 20 , отлично сглаживает неровности.
Проблема решена аналогично закрытый вариант!
есть такие плиты с разрушеной фермы.можно ли их установить без клюшек.да и крюков на них нет надо что-то мудрить.или лучше на землю вместо асфальта
Так о я об чём..торочу.. ну на хрена эти бескаркасы? Счас постараюсь фото скинуть.
ну вот дешево и надежно.
Интересен опыт строительства в хозяйстве "Урожайное". Там все делают сами, и столбы тоже.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/117787?page=...
Пост #284
А вы какого диаметра арматуру использовали и какой шаг арок??? Какая ширина ангара?
у вас же фундамент "не балуй", армированный к тому же, как так?
