Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7584
При таком исполнении проще и дешевле свайный фундамент под каждой аркой. Получается лента от влаги защищает больше, чем функция фундамента. При вашем исполнении большая нагрузка на прожилины между арками, как вы исполнили их?
А дальше(выше) как, по чем и каким образом?
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Я не ищу простых и дешевых вариантов)))) Сваи больше подойдут для ангара под технику, а мне нужно зерно сыпать под стенку. Задавайте конкретней вопросы практически на все уже есть ответы в теме.
24.05.2012 - 20:54
: 7584
А я нашел вы ранее писали тут. Как катали профиль под арку, как дугу считали. Станок сами сделали?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
по моему самый дешевый вариант это фундамент, блок бетонный или паромакс и деревянная крыша с профнастилом, но с таким вариатом без опор посредине не обойтись.
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Станок брали у родственника. Строительство ангара началось с рисования фермы на асфальте (рулетка, мел, веревка) первую дугу делали методом примерки (каждый раз замерялось расстояние между концами трубы получилось 5.78м+-1см) шов на трубе пускали внутрь. По поводу катания профиля не понял dntknw Профиль заказывал 6м, 3 листа один прогон крепил с помощью лестницы фото ниже
Пару фото задней стены
24.05.2012 - 20:54
: 7584
Все понятно, дело за станком.
Вернусь к фундаменту. Имею блоки ФБС 50ки и 60 ки. Много. Для экономии материала как бы приспособить их под фундамент анагра??? Может у кого есть опыт или проект???
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
[quote=olex.l]Сань , а какие размеры у ангара ??? Как у Сани штирлица??? И можно его делать 15*40 или лучше два 10*30????
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
olex.l пишет:
Для резки профиля использовал такой девайс https://www.youtube.com/watch?v=9yZsuuPVXfI
Я первый раз вижу такую штуку shok good
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Размер 10.4х30 внутри. Нужно посчитать но кажется будет перерасход материала если делать 15х40 он получится на 2.5м выше. Все зависит от возможностей участка под застройку, я бы строил два 10х30.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
а разве обязательно так выдерживать высоту ,тем более если арки сам катать будешь
14.06.2009 - 08:05
: 5299
region T пишет:
Правильная арка - ровно пол круга , так самая большая жосткость. good
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
возможно scratch_one-s_head
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
И снег не задерживается на крыше и выгружать можно под самую стенку.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3317
Don Emilio пишет:
дело за станком.
Я когда собирался строить, вот такой покупал. Что то в районе 15р. был через интернет. Гнёт легко и хорошо.
24.05.2012 - 20:54
: 7584
шепелев евгений пишет:
дай погонять))))
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
Манчестер Юнайтед пишет:
Я бы побоялся хранить в таких рукавах, по тем же самым причинам, что привел Владимир. А по поводу охраны, вообще, нонсенс. Нанимаешь официальных грабителей. Ты им зарплату, они у тебя еще и воровать будут. Да еще и не боятся, они при исполнении.Ни куда не торопясь, все, что плохо лежит вывезут.
14.10.2012 - 23:24
: 3317
Don Emilio пишет:
дай погонять))))
Гавно вопрос, приходи, я завтра весь день дома.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
lol ну ты шалун laugh
женя напомни какой ширины и высоты твой ангар.
14.10.2012 - 23:24
: 3317
kuznetsov.alts пишет:
напомни
15*35*8, 8 это со стеной в 50см, высота арки 7,5 м. ровно пол окружности. Возле стены камаз горбатый валит не остерегаясь.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
вот и я хотел бы такого размера поставить.подумал ...12 м шириной будет около 5 м высотой как он сказал.это мало...
скоро буду с ними связываться чё скажут по ценам.семечка пока лежит,масличность набирает lol но за ихними разценками всё равно хрен угонится..
14.10.2012 - 23:24
: 3317
Мало что, высота, ширина? И почему такой узкий хочеш ставить?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
просто когда думал,то решил лучше по уже и длиннее.но при 12 м ширины высота около 5 метров это маловато.ну да ладно.
я вот думаю с полами как быть если надумаю около дома ставить.вроде бы кто то говорил про глину..
я видел склад с глиняными полами.который в советские времена при дедах делали.не знаю технологии,но асфальт по сравнению с тими глиняными хер cen
как бетон.
а что если хотя бы просто насыпать сантиметров 30 толщиной разравнять и прикатать. можно к примеру смочить её ,а как почти высохнет прикатать...
кто нибудь делал что то подобное мужики....??
24.05.2012 - 20:54
: 7584
а под глину рубероид постелить, что бы снизу не тянуло влагу
14.10.2014 - 09:22
: 250
olex.l пишет:
Ширена фундамента 40 см высота 130 см. Выставили 40 квадратную трубу (сварена между собой) приварили три армопояса с арматуры 10 и залили.
Деньги на ветер. вернее в землю.Пол цены ангара в землю просто загнал.
14.10.2014 - 09:22
: 250
Don Emilio пишет:
clap
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Пол цены ангара это профиль, а в землю ушло только половина фундамента мне нужно сыпать на стены
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Судя по аватарке Вы в каске. Я уже писал по поводу фундамента, никого не прошу закапывать деньги в землю делайте так как Вам нравится.
14.10.2014 - 09:22
: 250
olex.l пишет:
Засыпаю при свайном фундаменте не только под стенку а и на стенку.Завтра сделаю фото сколько я навалил на арки .
14.10.2014 - 09:22
: 250
olex.l пишет:
Есть причина дорогой такой аватарке.Здесь просто обсуждение проделаной роботы.Пытаемся найти золотую середину.Не нравится критика вали нах отсюда.
24.05.2012 - 20:54
: 7584
olex.l пишет:
смотрел фото вашего фундамента, опалубка борзая, откуда?
