ДА ангар у меня не по уровню)) задняя и передние стенки стоят по уровню, и лево право между собой по уровню а вот уклон есть около 80 см на длине ангара )) можно было выровнять бетоном но мы не захотели. Если и так не понятно буду рисовать тогда)))
И еще такой вопрос: имеется склад со времен колхоза. Выкупили когда-то у пайщиков часть склада (16*36). Стены очень мощные (из кирпича) но низкие (где-то 260 см, точно не мерил); при колхозе сыпали на стены хорошо, чуть-ли не под самый верх . Крыша классическая, скат на две стороны. В складе по средине бетонные столбы (7 штук). На столбах деревянный брус, от него балки спускаются на стены. Плюс от столба на высоте 2-х метров идут распорки на средину половины крышу(т.е. на обе стороны). Кровля-шиферная. В общем конструкция тяжеленная. Время свое берет, дерево прогибается.. Встает вопрос о замене крыши. Как лучше сделать? Прошу Ваших советов. Извините если муторно написал.
Сидим думаю как лучше: перекрыть старый склад, который находится за пределами населенного пункта и нуждается в охране, или добавить денег и построить ангар как у Штирлица Александра на территории дома (есть большой участок прям возле дома)
Так вам практически новый ангар надо построить только стены остаются. Да и пол надо бетонировать. Может лучше и возле дома. У меня была похожая ситуация , или колхозный восстанавливать или возле дома строить. Решил возле дома. Правда затянулось всё, вот только недавно ворота установил. Ещё пол надо забетонировать. А ворота надо 5*5 метра не меньше, тогда и с фронтальным с поворота можно проскочить.
Доброго дня.Посоветуйте как лучше разместить ангар на участке с уклоном? По уклону или поперек ???
Размещать впервую очередь нада смотреть по подьезных путях как удобней заезжать и выезжать), поперечный уклон недопустим нада планировать, уклон можна только продольный.
barkas wrote:
Почему нельзя ставить ангар поперёк склона?
Пожалуйста обоснуйте.
.... да можно ставить хоть так хоть так. Но..В случае Александра, пол ангара не находится в горизонтальной плоскости, а вдоль существующего на местности склона(хотя это не соответствует строительным нормам), потому как ему так проще, скажем отсутствие земляных работ ,тем более в большом объеме.На самом же деле, пол должен находиться в строго горизонтальной плоскости, к которой привязываются все основные части здания. Если его строить по нормам, а площадь пола в ангаре большая, то там уже нужно смотреть как разместить на местности его правильно, и вот как раз поперек склона, земляных работ под устройство горизонтальной площадки будет меньше.
Я ведь и написал что поперек склона нада спланировать тоесть обязятельно вывести площадку в ноль, тогда как из практики уклон в длину ангара допускается)
Вертикальное открывание серийное или самоделка?
Покажите крупно привод, если не сложно, плиз.
__________________
ворота секционные заводские фирма изготовила и установила . привод состоит из мотора редуктора пружин. после выложу фото поближе. ну и два пульта дистанционных в придачу. теперь я сидя в тракторе могу ворота открыть.
у нас только подъемные . ставят все и везде . очень удобно например сильный ветер попробуйте открыть такие большие. или зимой сколько снега надо откидать чтоб открыть ворота.
Увидал ручной цепной привод или это сама цепь подъёма, пружины возврата в закрытое положение. Так понял, что в открытом положении ворота параллельны потолку. Они к коробке прижимаются своим весом?
Не встречал такого варианта, что-то похожее видел в банке для инкассаторской машины, но кто пустит посмотреть.
цепной привод на случай отключения электричества. пружины помогают подъему ворот.
верно,в открытом положении параллельны потолку.
к коробке прижимаются за счет профиля, который закреплен под небольшим углом и кронштейны с регулировкой . как только начинают подыматься так потихоньку отдаляются от коробки. поставлю больше фоток , с телефона не получалось. спрашивайте попробую помочь.
коллеги.может у кого есть опыт или видели у кого нибудь.какая нибудь самодельная временная конструкция.для хранения зерна.быстро собираемая и разбираемая.
у нас многие просто на земляную площадку сыпят и плёнкой накрывают.но так как плёнка шириной з метра приходится накрывать двумя полосами.ветер всё это дело заворачивает,в общем хреново.да и долго зерно так не продержишь.
вот я задумался,изобразить такую штуку.чтобы на приготовленной площадке зерно насыпал,а потом над ней просто быстренько собрал эту конструкцию.невысокую ,буквально что бы накрывала бурт.каркас можно из дерева из брусков.сам верх можно профилем или ещё чем нибудь.. а бока и торцы такой же плёнкой на степлер.
мне не хватает склада,приходится продавать,чтобы место для другой культуры освободить.до постройки склада ещё не дорос.столько денег теряем из за преждевременной продажи продукции.вот и задумался хотя бы такую хрень придумать.вот и спрашиваю у вас коллеги,может у кого мысли какие есть,подскажите чтобы не изобретать велосипед.главное чтобы бюджетный вариант по деньгам.как говорится дёшево и сердито.
Кольцевые зернохранилища, думаю, что самому не трудно сделать, хотя Х.З.
Правда для выгрузки пневмоперегружатель нужен , у меня лишний есть если, что.........
__________________
Поищите харошенько пленку у нас продают даже 24 метра шириной
И грузовой шиномонтаж, чтобы придавливать плёнку
"Кстати о птичках" когда хранишь вне склада вопрос с "шевелением" зерна решить трудно, аэратор переносной не выход из положения ? Я такой прикупил и "тыкаю" в складе переодически, никто не знает, как им правильно пользоваться?
Так а что в нём суперхитрого, несколько лет пользуюсь таким девайсом, токо по характеристикам помощнее, года два назад очаги появлялись в семке, так он на раз их глушил.
Да вот думаю, если в воздухе большая влажность не нагонит он её в бурт с зерном?
Так если зерно лежит с нормальной влажностью, то туда и лезть нехрена, а если есть очаги самосогревания, то хуже точно не сделаеш, только лучше. Обрати внимание, на старых элеваторах с шахтной вентиляцией, время от времени прогоняют атмосферным воздухом.
тоже таким пользуюсь . правда поменьше у меня на 220в. и сосет а не дует , еще кусок пленки был в комплекте, надо положить вокруг вентилятора чтоб больше площадь брал. а вентилировать надо ночью когда температура воздуха ниже темп. зерна попробую статью найти по этому поводу.
. Крыша классическая, скат на две стороны. В складе по средине бетонные столбы (7 штук). На столбах деревянный брус, от него балки спускаются на стены. Плюс от столба на высоте 2-х метров идут распорки на средину половины крышу(т.е. на обе стороны). Кровля-шиферная. В общем конструкция тяжеленная. Время свое берет, дерево прогибается.. Встает вопрос о замене крыши. Как лучше сделать? Прошу Ваших советов. Извините если муторно написал. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И еще забыл самое главное: от столбов нужно обязательно избавиться чтобы глаза мои их не видели!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
да СОГЛАШУСЬ ИЗБАВИТЬСЯ МОЖНО НО НЕ СТОИТ ЭТО ИЗБАВЛЕНИЕ В РАЗЫ УДОРОЖИТ КОНСТРУКЦИЮ
Сидим думаю как лучше: перекрыть старый склад, который находится за пределами населенного пункта и нуждается в охране, или добавить денег и построить ангар как у Штирлица Александра на территории дома (есть большой участок прям возле дома)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ПыСы: пол в складе земляной
Да поперек склона меньше земляных работ, и с подъездом и выездом удобней (дорога идет параллельно) !
ворота секционные заводские фирма изготовила и установила . привод состоит из мотора редуктора пружин. после выложу фото поближе. ну и два пульта дистанционных в придачу. теперь я сидя в тракторе могу ворота открыть.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Интересно посмотреть, у нас только распашные с эл. приводом практикуются.
Михаил пробуйте рассмотреть,если что спрашивайте.
Так и есть.
"Гаражные ворота, рольставни" в поисковике рулят,
+ http://www.383vorota.ru/ можно посмотреть.
Ворота конечно супер.Только и цена не слабая .
Классно, до широкого потребителя у нас ещё не дошло, хотя в принципе ничего сложного нет, все комплектующие доступны на сегодня, можно самому собрать.
Я понял они помогают опусканию, при поднятии - растягиваются.
