Ага. Понятно. Видать и в ваших краях климат меняется. Главное шоб вода с здания быстро от него уходила. Дело не в гидроизоляции. А в свойствах грунта. Грунт сухой и влажный имеет разные свойства.( на счёт просадки) Но опять же ж. Вам на месте ,там видней.
Дело полагаю даже в грунте ,а в самом бетоне. Есть такие показатели как водопоглощение и водонепроницаемость. На них и нужно обращать внимание . Конечно такой бетон несколько дороже, но я думаю оно того стоит.
Специалисты утверждают нужно армировать с шагом 200*200мм.
Заливал первый склад без армировки, подсыпал песчаную подушку, дожил пленку и заливали секциями 3м.*8м. В некоторых местах плиты лопнули, там где мало было песка, остальные где песчаная подушка была 5 и более см. Лежат целые.
Новый склад бетонировать буду нанимать специалистов.
Сварная сетка 200х200х5 мм. карты связаны между собой. Подушка 10 см. песок, 10 см. гравий, утрамбовано виброкатком. На гравий силосная плёнка. Бето 15-18 см., м-300.
Брр, не приятное зрелище.
Но дело не в том, что склад прямостенный, а в том что все как то хило сделано, жидко.
Склад большой, фермы жидкие и разнесены похоже метров на шесть.
Прогоны деревянные, на глаз брус 50*100 мм. На таком пролете они под своим весом будут прогибаться плюсм кровлю шиферную положили, ещё веса добавили.
Снег с шифера тяжело сходит, лучше бы его на стены повесили а на кровлю оцинковку положили с хорошим профилем.
Короче одни просчеты, сплошной косяк.
Основной минус шиферного покрытия состоит в том, что оно очень тяжелое и требует достаточно мощный каркас. А вот металлический аналог напротив не придирчив к этому фактору
Не было бы нормально. У меня навес сделанный по армянскому проекту и крытый профнастилом несколько лет назад от снега лег. Это явно ошибки проектирования. У нас тогда в районе с десяток таких навесов легло. В чем и заключается плюс ангара с него снег сполз и всё.
vigita пишет:
А бетон потом ещё шлифовать надо, чтобы гладкий был или ?
Я советую шлифовать и вскрывать специальной пропиткой. Если этого не сделать и потом грузить зерно зернометом, то пыль бетонная глаза выедает. Я первый год не сделал, то помучились. В итоге отшлифовали мне пол, обработали пропиткой и вскрыли полиуретаном. На вид пол стал как стеклянный. Пять лет эксплуатируем и отлично.
Спиридон пишет:
Это боковая нагрузка и таки не малая. Такую стену надо проектировать(задумывать) по типу подпорной стены
Абсолютно согласен. У меня стены в ангаре 2 м высотой из фундаментных блоков. Сверху ещё метр профнастила, чтобы сыпать выше можно было. Стоит всё это на сваях литых диаметром 400 мм и глубиной 4 м. Сыпем на стену до 3м зерна. Пока нормально.
tongi4 пишет:
Когда силосы начнем ставить? как прогрессивный мир
В этом году буду ставить силос на 7200 метров кубических. Уже оплатил. В ангар всё таки мало входит зерна. Вроде и манитушка у меня с десятиметровой стрелой, а под крышу все равно не забуртуешь. В прошлом году поставил сушилку и силос для сырого зерна на 400 т.
Но если бы Вы знали какой там геморрой с документацией. Только за проект 500 тыс. грн просят (это проект на 2 силоса). Я предыдущий объект строительства начал оформлять в январе, а разрешение на начало работ получил в сентябре. Закончили строить в ноябре. В эксплуатацию по бумагам до сих пор не могу ввести.
Здравствуйте!
В этом году планируем начать строительство каркасного ангара. Пересмотрел множество вариантов и остановился на следующем. Размеры 15 на 39, фермы арочные шириной 15 метров с прямыми стойками 2 метра, шаг 3 метра. Все подробности про арки указаны в коммерческом предложении. Прямые стойки на всю высоту,а именно 2 метра планируем выложить керамическим полнотелым кирпичом М-100 (шлакоблоки не внушают доверия с боковой нагрузкой) с сеткой через 3 ряда. Фундамент 130- 150 на 40 см с 3 -мя рядами 12-й арматуры, пол бетонный 15 см с армокаркасом из сетки 2 на 1 метра толщиной 4 мм, гидроизоляцию планирую постелить из силосной пленки. (При строительстве предыдущего склада вообще накидали биг-бегов из под удобрений - 10 лет полет нормальный). Марка бетона 250-300. Обрешетка доской 100-50. Профнастил оцинкованный 0,5 мм с нахлестом 2 волны С-10 или С-20 (еще не решил, т.е. не знаю какую надо). Торцы из профнастила С-10. Ворота 5 на 5 метров.
Вопрос с землей решается уже 1.5 года, все власти телятся, вроде должны выходить на торги - а это еще минимум месяца 3. Так что планируем закупить материалы и наедятся на бюрократическое чудо. Года за 2 может и построим.
В этом году хотя бы фундамент и полы залить, благо заводик рядом.
Основной упор в этом году будем делать на монтаж бункеров активного вентилирования. Приобрели 2 бункера БВ-40, тут тебе и хранение зерна и в случае влажного - подсушить можно.
Господи, почитаешь, все закончили архетектурно-строительную академию по срициальности ПГС(промышленное и гражданское строительство) и сопромат на отлично сдали.На месте были...
Фермы там установлены через 2,5м, стойки 159 труба толсостенная пролеты 9м. Пол площади под шифиром, пол под металопрофилем было. И не самострой, а бывщий колхозный ток, строила организация 1983 году.И нечего все стояло 39 лет, летом хозяин пол площадки металопрофилем перекрыл, а зимой рухнуло.
Снега много этой зимой , из за дождя водой набрался и вот итог.
У содеда эта-жи прощадка, продолжение под шифиром, стоит. Потомучто загодя снег почистили с кровли.
В хозяйстве большом(23т.га) в районе 3 склада обрушилось по этой же причине...
В 2019 году такая жи зима была, много крытых площадок, ангаров попадало, технику что стояла под навесами поуродовало, комбайны импортные, трактора...
Дружище, хорош свистеть, вот здесь на глаз видно расстояние метров пять- шесть между фермами.
Если не далеко, сходи с рулеткой.
У нас в россии на сколько знаю силос это не объект капстроительтсва, а оборудование. Поэтому никаких проектов не надо, ставь где хочешь
У меня в складе обычный бетон М300, лежит на обычной парниковой пленке 200 микрон, все сухо.
Пол ,кто как армирует?
Композитной арматурой , ячейка 200*200
Наверное не обязательно, это как кому нравится, в трёх складах просто полутерком выровнил и все.
В новом складе скорее всего буду шлифовать.
Оптиміст - две недли блокировки за хамское поведение и посты разжигающие межнациональную рознь
Я не шлифую. Залили, выровняли и все. С вибратором
Я ещё в миксер пару литров прилипателя добавлял, или жидкого мыла. Под виброрейку ложится идеально.
Я тоже не шлифовал. Но если есть возможность взять шлифмашину, то лучше шлифануть.
Конечно лучше и плюсом там же ещё и упрочнитель в верхний слой заодно втирают.
Любителям прямо-стеных ангаров, не забывайте чистить снег.
Снега то чето и не видно. У нас около 80 см, выше колена
Есть снег плюс двое суток дождь лил и это результат...
это все из за шифера..к весне снег тяжелеет и способен раздавить крышу.
если бы профнастил,то бы все нормально
Во сколько обходится квадратный метр бетона вместе с подушкой и арматурой?
Может кто то уже считал?
Сам в раздумьях, может лучше плиты купить.
Там и ангара тоже не видно какой то картонный домик
Очень интересно послушать о том как снег становится тяжелее с приходом весны.. не расстраивайте пациентов. Пусть выскажутся
У нас фермы метра полтора и из трубы сотки, а тут как прям навес
Здравствуйте!
Лучше бетоном залей. Намного проще и по цене тоже самое(если плиты б.у.). А если плиты новые, то без штанов останешься.
