Идеальное соотношение,пропорция, связанное с числовым рядом Фибоначчи.
Забейте в поиск.
И как это фибоначи применить в практике строительства ангара??
Не забивайте дурным голову,тут уже сказали,надо строить по проекту.
А наше крестьянское дело выращивать достойные урожаи и грмотно его реализовывать!!!
Это ж вы дом планировали строить?
Зная ширину,высоту будущего дома,с помощью пропорции можно размер,высоту крыши подогнать .
Ну чтоб типовый проект не получился.
Навес на этапе строительства, может кто подскажет что добавить в конструкцию , чтоб не завалился под снегом. Может какие подпорки уварить от ферм к колонам.Накрывать думаю профилем, чтоб меньше вес был.
У меня конструкция очень похожа. Размер 20х20 м. (в планах удлинить ещё на 20). Фермы из трубы 76*3 и 57*3. Арматура между ними кажется 16. И вот блин получилось так, что на две фермы не хватало и пришлось арматуру использовать что под руку попалась-10. И плюс ещё положили их рядом. Короче эти две фермы прогнулись. Но снега было реально до хрена. По пояс. Он когда с крыши сошёл, до половины ворот получилось. Ворота 4.5 высотой.
Здравствуйте у меня такой вопрос я купил металлический ангар он был перевезён с другого места поэтому при сборки отверстия не совпали и он светится как решето посоветуйте чем можно заделать отверстия.
смотря какой диаметр отверстий,при работе с профлистом- клепальным пистолетом пользовались.
Ребята кому нужен каркас арочного ангара 12*12*4,3, 5 стоек. пишите в личку,
разбираем в Нижегородской обл. производство ГДР.
Арки из профиля 200*90 на ребро, оцинкованные, хотел себе ставить, но пока по финансам не тяну.
Всем здравствуйте!
В этом году встал вопрос относительно расширения складских помещений. Остановились на бескаркасном ангаре. На данный момент выбрали участок земли, далее межевание, разрешение, торги, оформление, проект, подведение электричества - т.е. месяца 3 до строительства еще есть. Обзвонив конторы и пролистав форум остановился на ширине 18 метров, высоте 9 метров (предлагали как вариант 7,4), но этот думаю крепче. толщина металла 1,2. Сомнения относительно фундамента. Как я понял опрошенные мною конторы ставят ангар на витнтовые сваи, а дальше сам дозаливай по своему усмотрению фундамент и полы. Везде видео и фото строительства ангаров с обычным и надежным армированным ленточным фундаментом. Надежна ли конструкция ангара на винтовых сваях, или я что то не так понимаю?
Спасибо.
Спасибо.
когда ставили с приятелем свои ангары много дискутировали о толщине профиля(называется -штрипс) его уговорили на о.8,я отказался.ему ангар поставили на простые швелера- вдавленные большим погрузчиком в землю. мне другая фирма сделала 1мм, и на винтовых сваях. оба ангара стоят 5 лет.особой разницы не заметно.единственно он говорил что при сборке секции сильно гнулись, у меня вроде нет.но лично не сравнивал. штрипс у нас -600 мм. перед этим я завозил штрипс для другого станка -1000, толщиной 1.2. но не срослось.разница в цене из за толщины приличная.при монтаже нужно между оцинковкой и упорным уголком пустить оцинковку в виде уголка по ней будет отводиться вода.мне не сделали , да и ему тоже.монтажники сказали потом что так делают, но это опция.но опция АРХИ важная. иначе вся вода идет на фундамент.и он разрушается.
Начали пристройку строить. К существующему навесу. Ширина 11 м. Чтобы колонну дополнительную не ставить, хочу ферму подстропильную посередине пустить. Пояса 80х80х3. Стойки и раскосы в ней 80*60*3. Как на фото. Кто что думает?
Когда меньшая часть относится к большей, как большая ко всему отрезку
Общее правило .
Забейте в поиск.
к быстровозводимым это тоже относится?
От строения галактик,до цветка подсолнуха.
Серега такие !![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/150320161602.jpg?itok=M4aCQ0yB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/200420161789.jpg?itok=kAxYHhQF)
Просто прикинуть на чертеже,для эстетики.
Нам то больше надёжность нужна.
Будешь дом строить,вот архитектора и помучай .
Да только, столбы боковые на всю высоту.
А самому ответить?? Почему нет??
Нет,там все по проекту как раз и по смете.
У меня высота 6,5м,при ширине 20м.
Ответил и уже как несколько раз.
Это всего лишь пропорция,которая считается идеальной,с точки зрения эстетики.
Предложение было сделать эскиз,макет и посмотреть.
Сравнить в конце концов .
не интересно?
а отверстия большие, я заливал битумом перемешенным с песком, уже 3 года нормально
Битумная лента. Дешево и просто. https://krysha-expert.ru/bitumnaya-lenta-dlya-krovli
Так ты цену обозначь?
А то за морем телушка - полушка, да рупь перевоз!
Да и фотографий не плохо бы посмотреть!
70, цена металла, все вопросы в личку.
Всем здравствуйте!
Спасибо.
на какую глубину сваи вдавили?
сваи завинчивают.а швелера -метра 2-2.5
3мм это
слабые ,
желательно 4мм
Как укладывается бетонный пол с упрочнением. https://www.instagram.com/p/B0bOt_qIlG9/?igshid=1xrxt14xvg1np
Это же не ЛСТК, а "толстый" профиль из черного металла.
