Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
а где можно посмотреть ? и что я могу на этой земле делать и что нельзя ?
у меня написано
. категория земель - земли сельскохозяйственного назначения
виды разрешенного использования - для сельскохозяйственного производство .
: краснодарский край
28.04.2011 - 13:50
: 178
мне не дали разрешения и никто не согласился делать проект (без проекта нельзя).Также хотел склад для хранения с\х продукции капитальный.Сказали менять назначение земельного участка с "производство с\х продукции" на нужное под склад (забыл как правильно).Перед этим провести раздел зем. участка и межевание двух новых.Что у нас в краснодарском крае при ткачёве не реально было изменить назначение с\х земель,не знаю как сейчас.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Валентинович. пишет:
Земля в населённом пункте
28.04.2011 - 13:50
: 178
ещё проблема была в том что строить могла только строительная организация имеющая или лицензию,или аккредитацию на строительство таких обьектов,иначе нельзя сделать-"ввод в эксплуатацию".
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Куркин пишет:
Так же занимаюсь данной проблеммой.
В прошлом году был у архитектора района, проблемма №1 обозначалась с согласованием а точнее разрешением на строительстве склада у санитарно-эпидемиологической службы.
Беседовал с замом начальника данной инстанции, на словах пояснил что сейчас от них таких разрешений не требуется, но проверять в случае поступления сигнала (кляузы доброжелателя) будут именно они поэтому посоветова строить склад с соблюдением этих самых норм а именно склад для хранения зерна должен стоять на удатении не менее 50 метров от ближайшиг домовладений, у меня выходит ближайший дом ( сосед) 70метров.
Ну а так в общих чертах что мне требуется; выделить участок под склад, в моем случае конец огорода,что я начну делать сразу же после праздников затем продать его моему КФХ, далее поменять категорию земель.
После этого заказать проект склада и с ним идти к архитектору за разрешением на строительство, воткак то так
09.02.2010 - 22:00
: 2984
ИВАНОВИЧ 123 пишет:
На сколько мне известо то касается складов размером выше1000 кв.м.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
кентавр пишет:
Категорию вам врятли удастся изменить а вот вид разрешенного использования (в пределах одной категории) может получится изменить.Хотя,если у вас земля под ИЖС ,то могут и поменять.А сельхозземли никак категорию не поменять.
28.04.2011 - 13:50
: 178
[/quote] может быть,надо уточнить.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
ИВАНОВИЧ 123 пишет:
А как же ст. 51 Градостроительного кодекса ,пункт 17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае :3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Корме всего это считается некапитальным строением. Тоже интересно коснутся темы, есть свободный участок, но он ИЖС.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Михаил 01 регион пишет:
Eсли строение менее 1500 кв м и не является капитальным сооружением, то проблем вообще никаких.Главное чтобы участок был в собственности и для сельхозпроизводства или ЛПХ.С ИЖС сложнее.У меня капитальное строение поэтому тут другое.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Дмитрий 23 пишет:
Может я неправ, но если поставить на винтовых сваях без фундамента, то будет не капитальный, а сдав можно уже поставить опалубку и залить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вообще может у кого был случай строительства склада на землях ИЖС, не обязательно 1000 кв, были какие моменты? Я про российские случаи понятно.
28.04.2011 - 13:50
: 178
Дмитрий 23 пишет:
ИВАНОВИЧ 123 пишет:
так я хотел капитальный, а без фундамента можно было.там ещё нюанс в разных налогах,под строениями и под базами налог поболее.поэтому власти "давили" чтобы было оформлено как им лучше.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
на моей земле после совхоза осталось много фундаментов .в земле ям обложенных кирпичем .я могу это использовать не нарушая закон ?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
У меня в свидетельстве написано ,категория земель:земли населённых пунктов-для ведения лпх. На таком моюно строить . Окраина села.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
у меня тоже край села .но земля сельхозназначения
15.02.2015 - 20:41
: 2435
alexandr161 пишет:
Окраина села.
У нас на Украине чтобы что-то новое построить в населённом пункте то нужен ГЕНПЛАН этого населённого пункта , которые практически отсутствуют . Получается замкнутое коло. Если есть генплан то можна строиться только в соответствии с ним . По другому нужно сначала вносить изменения в генплан. Большей бюрократии как в архитектуре наверно уже нет и она очень дорого стоит.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Всю страну растащили никого не наказали, попробуй на своей земле что нибудь построить сразу накажут wacko2 это дурдом
15.02.2015 - 20:41
: 2435
АлександрБ пишет:
Всю страну растащили никого не наказали, попробуй на своей земле что нибудь построить сразу накажут это дурдом
Жалоба
Вы правы , а построиш даже лампочку ильича провести не дадут своими законами.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
добрый вечер всем.Может кто то подскажет .За каркасный склад б\у без жести размер 15 НА 30 ЗА 250 Это дорого? Везти его надо 150 км.https://www.avito.ru/omsk/remont_i_stroitelstvo/angar_karkasnyy_1253261136
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
vigita пишет:
Набери меня 89236950712
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
vigita пишет:
Я такой продал за 400. Так что смотрите сами.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Чубченко Виктор пишет:
vigita пишет:
Спасибо.Поеду на след.недели в омск ,посмотрим что там все есть.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
vigita пишет:
на счет дорого не знаю, но у меня с таких арок стоит..выше в теме есть фотки...Общее впечатление нормально..выгружается маз почти у самой стенки
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Уважаемые! Решил написать в тему обсуждения ангаров. Может кто подскажет.
Нужно легкое, перемещаемое по пастбищу помещение, ангар размером около 150 кв.м. для укрытия овец в непогоду. То есть без фундамента, без пола. "Фундаментом" будут служить 2 боковых швеллера . Они же являются полозьями, на которых будет скользить ангар. Главное, чтобы ангар безболезненно переживал перемещение в неразобранном виде, то есть был достаточно легкой, но крепкой конструкцией - зацепил на трактор и потащил куда надо в пределах пастбища. Разумеется общий вес всего ангара должен быть таким, чтобы МТЗ-82 легко мог его перемещать места на место с любое время года. Высота не более 2,5-3 м. Заезд техники не планируется. Внутри будут находиться только овцы ну и люди. С учетом этого, внутри здания могут быть поперечные и диагональные связки для придания крепости и устойчивости всей конструкции. Все остальное как у обычных ангаров. Как вы думаете, можно ли это осуществить? Могут ли построить такой ангар фирмы, занимающиеся строением обычных стационарных ангаров?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
смотрите в сторону тентовых ангаров, шатров, как летние кафе например.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
надувные продаются
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
Спасибо за информацию.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Хожу и удивляюсь, вот как строили раньше. На фото винные склады которым минимум 130 лет, конечно что-то менялось в советское время, не без этого. Видно арки дверей, навесы дверные, фундамент, дорога брусчатка.Кладка кирпича,сам кирпич очень хорошего качества.Кровлю поменять, ещё лет 50 простоит.Видно с другой стороны разрушения, видать была такая-же сторона как и целая . На последнем фото школа, по сей день проходит все проверки, очень тёплая и светлая. Все со слов местного человека.
