Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А что за плиты?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
я думаю если не сделать пояс по верху плит, то со временем они поплывут
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Спиридон пишет:
Плунжер пишет:
А что за плиты?
плита покрытия. В те времена когда их делали она называлась ПКЖ
Don Emilio пишет:
там вроде фундамент есть. Главное меж собой их хорошо связать.
Плиты перекрытия, в народе пэшки. На углах 3*6, остальные 1.5*6. Между собой по верху завязаны. Там в каждой плите закладные металические есть. Фермы так же приварены к плитам. Фундамета нима, тупо зарыты в землю. Буду углы расшивать арматурой. В земле плита закопана на глубину 120 см. На фото еще не подсыпано в ноль. За день стены поставили. По бюджету-очень бюджетно, т.к плиты были и фермы тоже. Правда докупили 6 плит полторашек. Дали за них 300$
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Denys Shevchenko пишет:
Стротм домик для комбайна размером 13.5*6.7
Тоже решил построить домик только для зерна.
24.05.2012 - 20:54
: 7591
стойки какая труба?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
159 я
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
bob1971 пишет:
super -солидный проект.... yes3
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
thank_you крыша и все остальное уже весной буду делать, в этом году еще фермы поставлю.
24.05.2012 - 20:54
: 7591
фермы сам делал или заказывал?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
bob1971 пишет:
[изображение] крыша и все остальное уже весной буду делать, в этом году еще фермы поставлю.
Фермы из какой трубы? И ширина какая будет?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Купил поднавес который стоял на бывшей тракторной бригаде, разобрали там , собирают у меня на базе. Труба на фермах чесно даже не мерил на вид 40 или 50. Размер будет 54м×20м.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
bob1971 пишет:
Харашо крепите фермы к столбам, и низ фермы тоже. Похожи на типовый сср проект, у нас тоже были в селе, почемуто крепили только верх фермы, покрыт был шифером. Часть под снегом сложилась
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
[/quote]
Профлистом накроет и снег держаться на крыше не будет. Особенно если строят с учетом розы ветров
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Этот поднавес стоял с 90-х по сей день и снег на него валило нехило, в соседнем селе такой поднавес в прошлом году не выдержал снега и немного сложился( благо хранили в нем не зерно а сена тюки). Но в любом случае спасибо колеги за советы. thank_you
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Спиридон пишет:
Короче, лучше перебздеть чем не добдеть
Какие мры укрепления посоветуете?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
bob1971 пишет:
Спиридон пишет:
Стены тоже будут зашиваться профнастилом? Столбы межлу собой ведь будут связываться?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Стены будут 2 ряда плит пешек 1,5×6 , что останется сверху профиль. Между колонами будут прогоны из швелера 15 см.
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
Ребята подскажите , делаем навес под технику кинули фермы надо будет скоро заказывать профлист нс 35 скорей всего , какой толщины брать 0,5 мм хватит?
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
иваныч 61 пишет:
Если экономить, то хватит, но лучше 0.7 положить. У нас крыли НС 35 толщина 0.5, экономия. Посчитайте на сколько будет удорожание,если положить 0.7, а потом примите решение.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5218
Aleksandr 31 пишет:
Может там обрешетка каркаса 20 см.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3905
Michey пишет:
Aleksandr 31 пишет:
у меня решетка80 см,а профиль н60 0.7
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
иваныч 61 пишет:
Обрешетка 50 см доской 30*100. Профлист 0.45 не один год уже стоит
14.01.2014 - 10:40
: 654
Обрешётка профильной трубой будет 60 на 40 стенка 2 , через какое растояние пока не знаю
14.01.2014 - 10:40
: 654
Спасибо , вообщем буду заказывать узнаю разницу между 0,5-0,7 мм .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Don Emilio пишет:
ого, а как крышу накинете?
Потом балки 6-ти метровые 50*150 и обрешетка из доски 30*70\100
Спереди козырек 3-х метровый
Все, домик практически окончен. Впереди еще три мтз залазят
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Возник вопрос.Можно ли строить склад для хранения сельхозпродукции на собственной земле?Категория земли,,земли сельскохозяйственного назначения'',вид разрешенного использования,,для сельскохозяйственного производства''.Проект сделан ,по проекту получается капитальное строение, с фундаментом.Если нужно разрешение, насколько его реально получить?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Дмитрий 23 пишет:
Посмотрите внимательней классификацию , там кроме видов есть ещё када.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Куркин пишет:
Это разве меняет суть вопроса?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Дмитрий 23 пишет:
Всё имеет значение . Есть земли сельхозназначения на которых можно строиться, а есть на которых нельзя.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ещё имеет значения где эта земля находится , в населённом пункте или за.
