Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Тиндирович" пишет:
kuznetsov.alts Приветствую можна фото сваего ангара.Планирую тож построить 15*50 метров без столбов по середине
ты меня не понял.у меня не ангар.у меня простой склад какие раньше делали,бетонные клюшки,на них решетник и шифер.а стены кирпич.сам смотрю на эти арочные ангары.как возможность будет надо строить.просто слышал что снега боятся,может обвалиться.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Привет ! Лучше конечно если специалисты подтвердят мои слова, но если сделать в два ряда профильную трубу и между ними сварить на подобии треугольника, то конструкция получается очень жесткая, если вас это сильно беспокоит, то можно взять немного толще трубу (профильную), но это отразится прежде всего на себестоимости и на чрезмерном весе конструкции, что не всегда есть хорошо, также можно по чаще установить эти фермы из трубы, что также отразится на цене и весе. Удачи!
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Александр Штирлиц пишет:
В этом году на осень хочу начать строить ангар своими силами много пересмотрел информации и остановился на варианте Александра. Большое спасибо за подробные обьяснения и много фото. Тема супер clap
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
надо по весне начинать , чтоб к уборке был готов. а мы поможем - советом dri
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
grantskalni пишет:
На даный момент нету финансовой возможности в лучшем случаи после посевной начну подготовку площадки залив фундамента. Спасибо за поддержку! dri
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"olex.l" пишет:
Удачи если что обращайтесь, что знаем подскажем.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 253
Вот начали варить фермы, дожди дали три дня выходных.Ширина склада плонируется 15м., высота 5м., длина 50м.Стены пока не опредилился есть плиты и шлакаблок.Как вы думаете будет держать?Труба буровая, нижняя и по середине стойка на 85мм, остальное на 75мм.Толшина косынок 10мм
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Тиндирович" пишет:
Хоть по центру будет столб упорный?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
"Александр Штирлиц" пишет:
А зачем? Если правильно просчитать ферму, то нет необходимости в центральной опоре. Но здесь еще вопрос о ширине пролетов - как широко будут стоять фермы друг от друга? На буровую трубу что-то мало похоже, толщина стенки буровой не менее 8-9 мм, а там вроде-бы обычная водопроводная...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Тиндирович" пишет:
Почему на краях ферм наклонных распорок нет, это самое нагруженное место!
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 253
Упоры по середине не будут,ширина пролёта т.е. от фермы до фермы 3 метра, труба буровая
"Владимир48" пишет:
Сваршики говорят, что распорок больше не надо, будет держать.Они делали такую же ферму,но расшивали уголком не завалился склад хотя снега было в этом году бери не хачу.
Ну если что можно и "модернизировать" пока они на земле. Спасибо всем.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Дело конечно ваше, мне тоже показалось, что не хватает распорок по краям, лучше перебдить, чем восстанавливать после.
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
наклонные распоры к центру не есть хорошо на краях нет. вобще не гуд shok
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Касен пишет:
Комрат я чото немогу сообразить Вы пишите что купили 800кг 14 арматуры . а по подщотах выходит 11 арок по 34 метра 14 й арматуры = 452 кг так как 1 метр равен 1,21 кг
Да ты прав, чёт я вместо арматура 16. впихнул арматура 14,Приношу извинения за ввод в заблуждения,Сейчас всё исправлю.
avers
Привет. Может кому пригодится. Однажды купил удобрения в БигБэгах по 800 кг, а на них не было петель за которые их можно было зацеплять, так вот мне умные люди подсказали изготовить вот такое приспособление. Я разгрузил и больше его не применял, а сегодня нужно было выгрузить с машины уже разрезанный БигБэг у которого уже были срезаны петли. Вот и вспомнил я по него, сфотографировал. Вдруг кому пригодится.
Действует очень просто делается петля из рукава мешка, вставляется в приспособление, а в петлю вставляется прут или грань примерно на 24. При подъёме петля затягивается прижимая тем самым прут.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"avers" пишет:
mail
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 253
Приветствую всех.Мужики подскажите.Труба диаметр 273мм,толшина стенки 8мм внутри нефть.Если поджечь трубу не потеряет свойвства металл?Планирую построить склад,а труба пойдёт на опоры
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Тиндирович пишет:
"Владимир48" пишет:
Самое нагруженное место у этих ферм, средина а если крыть мет. профилем то вертикальные стойки можно ставить реже. Мы сами варили фермы из уголка 75-го в две нитки 18 метров безопорный пролёт и 3 метра между фермами, уже лет семь стоит, и снега на крыше было до 60 см.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А можно фото и схему с размерами фермы.
И какие трубы ставили на стойки?
avers
Вот видео в тему.
28.11.2012 - 23:15
: 461
фермер80 пишет:
Ангар размером 18,7 на 40
28.11.2012 - 23:15
: 461
alekssot пишет:
фермер80 пишет:
Пролёт безопорный.
28.11.2012 - 23:15
: 461
фермер80 пишет:
Опоры ферм 219-я труба стенка 6 мм, высота 4 метра, расстояние между фермами 3 метра с копейками.
28.11.2012 - 23:15
: 461
фермер80 пишет:
Чертёж отсканировал а выложить не получается.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Спасибо.
А чем стены защиты?
28.11.2012 - 23:15
: 461
фермер80 пишет:
Спасибо.
А чем стены защиты?
Профлист МП-10
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Ангар размером 18,7 на 40[/quote]
Пролёт безопорный.[/quote]
Деревянные бруски какого размера?
28.11.2012 - 23:15
: 461
АлександрБ пишет:
Деревянные бруски какого размера?[/quote]
Под крышей 60×80, а на стенах 50×70.
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
а на полу у вас плиты или заливали бетон ? и как гидроизоляцию пола делали ?. зерно нормально хранится, не портится ?
есть мысль сделать пол из брусчатки ., может кто-то уже делал поделитесь.?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"grantskalni" пишет:
А при напольном хранении, по моему всё равно подошва будет при любом разе, главное с нормальной влагой засыпать, зерно дышит и если не продувать. всегда будет конденсат. Думаю. надо положить в бурт пластиковую трубу разборную с канализации и дырявую. накрыть плёнкой, оставить торцы и продувать хотя бы холодным воздухом.
