Технология No-Till. Семь культур. Опыт Потапова Семёна. Ростовская область, Фото. Видео
171 сообщение
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Каховка пишет:
Саша! Пожалей меня - у меня на двух опрыскивателях стоят 328 распылителей разных типов, а если я еще добавлю к каждому типу 4 типоразмера как у тебя, да по моим ценам, - я пойду с сумой
Вам легче - у меня 360 штук на одном.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Владимир Гавриленко пишет:
36 метров захват? Я взял бу Джон Дир 732, почему-то, с форсунками под один распылитель.Теперь придется или по примеру Рубина покупать 2 типоразмера, или новые форсунки на 4-5 распылителей.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Каховка пишет:
Нет, захват 25,5 метров, форсунки 5-позиционные расположены через 35 см. Итого 72 по 5.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А какой угол у факела распыла?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
Самые обычные и дешевые, по памяти кажется 110. Здесь фишка в отсутствии огреха, если происходит засорение, то смежные перекрывают. Из-за налета не вижу смысла покупать дорогие, меняю каждый сезон.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Может вода, может керамика, но за 4 года не засорился ни один распылитель, ни один не потребовал замены. А 35 см - еще одно сотрясение основ.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Каховка пишет:
Скорее вода, я перешел на скважину и проблема тоже не проявляется, ни налета, ни износа.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А у аргентинца распылители с шагом 120 см.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Был разговор в общей теме о но-тилл, Абасто говорил, расход 6 л/га.
Abasto пишет:
Хотя практика работать малыми объемами , все больше получает применение.
В основном сейчас работают в Аргентине объемами 40-60 литров на Га.
До прошлого года Густаво работал 18-20 литров
В этом году все время работает 6 литров.
Скорость до 20 км/ч.
Можно и выше скорость, но тогда надо смотреть , что бы не было рядом другой культуры.
Расстояние между форсунками 1,20 м.
Высота опрыскивания 1 метр.
Давление 2 - 2,2 кг/см. т.е обычное
Форсунки 0,08 мм,
полый конус.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
fgrubin пишет:
А аргентинца распылители с шагом 120 см.
Если при 110* и 50 см высота штанги над землей с учетом перекрытия не должна превышать 1 м (представляю по памяти), то при шаге 120 см - высота над землей для перекрытия факела должна быть более 2 метров ?! Что останется от 6 литров раствора, пока они доберутся до поверхности...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так он же только с ветром работает. Может угол больше 110, у меня на Лехлер 120.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
fgrubin пишет:
Да-а, без Спирита тут не разберемся...))) А вообще, если есть желание, то с транспортирчиком можно нарисовать схемку...
19.01.2010 - 20:37
: 5105
[quote=fgrubin]А у аргентинца распылители с шагом 120 см.[/quote Тут всё на много проще. На малообъемке распылители другого принципа действия. И поэтому шаг расстановки непривычно большой у меня например 1,5м.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
У вас тоже факел распыла - полый конус?
Вы тоже работаете только при ветре?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
fgrubin пишет:
Да, полый конус, если это можно так назвать.Работаю когда надо.При сильном ветре стараюсь не работать. Распылители "Заря". Расход 38л/га.Тут по соседству тема есть:https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Тут есть особенность, аргентинец в безветряную погоду не работает, а для вашей форсунки безветряная погода оптимальна.
Поэтому у меня есть сомнения, что у него распылитель похож на ваш.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
коль уж тут начали говорит за распылители, вот видео, в конце на маркерах видно показывается разница в покрытии на твин форсунках. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=z4pHpAM0deg
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Как раз именнно такими я в основном работаю.
: Воронежская область
20.12.2015 - 15:48
: 57
Разжевано все и очень вкусно, осталось проглотить. Ни у кого нет опыта поверхносного внесения свиного навоза (свинокомплекс, гидросмыв, лагуны, канадская система внесения Кадман). Как отзывается почвенная "биота" на этот навоз? Не обязательно ноутилл......
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
semen61 пишет:
Самоходный опрыскиватель трехосный, шина низкого давления.
Семен Григорьевич,по куке опрыскиватель попадает в междурядье?Дисикацию делаете на этих шинах?Какая ширина следа от колеса?Какой клиринс?Когда клопа по озимой гоняете,колоски не отрывает?
06.10.2013 - 22:31
: 64
Семен Григорьевич,по куке опрыскиватель попадает в междурядье?Дисикацию делаете на этих шинах?Какая ширина следа от колеса?Какой клиринс?Когда клопа по озимой гоняете,колоски не отрывает?[/quote]
На рубине колея 2250 проходит ширина рядка 0,45 и 0,7. По клопу и для десикации ставим узкую резину шириной 210, клиренс 600. По озимым колосок достает не критично, на сорго при десикации приходится снижать скорость, метелку бьет рамой.
Пополнил ряд опрыскивателей туманом- 2, клиренс 500/750 опция 950 будет сравнение.
06.10.2013 - 22:31
: 64
С праздником защитника с 23 февраля!
Мира счастья и всего доброго.
Арбуз выращенный по нулевке.
wds
21.03.2016 - 21:25
: 160
semen61 пишет:
удобрений никаких, или как?
он просто на солнце лежал, или были укрытия из подсолнечника и другое?
сухая трава выступила в роли мульчи, клас!!!
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
semen61 пишет:
Добрый вечер Семен Григорьевич!, расскажите как дела. Как туман-2 себя показал?
06.10.2013 - 22:31
: 64
К.А.Н-36 пишет:
semen61 пишет:
Туман 2 сезон отработал нормально, не считая ремонта двигателя. Нам достался уазовский. При сравнении с рубином туман 2 машина прочнее тысяч 17 прошёл
Год сложился нормальный по летним осадкам.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
semen61 пишет:
.. При сравнении с рубином туман 2 машина прочнее .
А качество работы?Штанга 28 метров как? поля ведь у Вас не "футбольные" тоесть ровные.С какой скоростью ходит Т2, вылив на гектар как и на рубине ?Кабина комфортней?
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Владимир Бурдин пишет:
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с телефоном Потапова Семена Григорьевича, рабочий, сотовый. Есть к нему кучка вопросов!!! Лично к Семену Григорьевичу - откликнитесь пожалуйста....
Это сообщение будет удалено автоматически 08-12-2016 в 15:45:59
Задавайте вопросы тут.Семен Григорьевич ответит.Сейчас нет у него времени свободного,..видать.Сам жду ответ, очень хочется больше узнать о Тумане-2.
20.12.2015 - 15:48
: 57
К.А.Н-36 пишет:
Спасибо, поговорил. Да, на кукурузе занят....
06.10.2013 - 22:31
: 64
А качество работы?Штанга 28 метров как? поля ведь у Вас не "футбольные" тоесть ровные.С какой скоростью ходит Т2, вылив на гектар как и на рубине ?Кабина комфортней?[/quote]
Штанга 28 метров, по выработке от двадцатиметрового заметно отличается. Поля от 15 га и более. среднее около 100 га. Для узких мест: опоры, стык с соседним полем, лесополоса - ставим МТЗ с 11 метровым опрыскивателем. Норма жидкости 30-40 литров в зависимости от вида колеса. Скорость 30 км широкое колесо, 20-25 узкое. При поперечных промоинах скорость сбавляем, но раму рвет не выдерживает, подвариваем. Кабину "пилоты" не ругают, но хотелось по уютней. Жидкости заливаем 1000 литров плюс переходящий остаток на 30 га хватает. Растворный узел на две ёмкости по 1000 л успевает приготовить раствор и заправка 10-15 минут.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
semen61 пишет:
Жидкости заливаем 1000 литров .
Слабая рама?
