Это казахский?
Здесь, как и в во всех остальных аммофосах, фосфаты аммония, моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат, последнего совсем немного.
Это ортофосфаты.
Это казахский?
Это ортофосфаты.
Когда он начнет работать после внесения во влажной почве?
Растительные остатки обработать ортофосфорной кислотой + водным раствором карбамида...в принципе та же реакция, что в диаммофоску добавит карбамида... конечно агрессивнее, но интересно как будет вести себя отофосфорная на органике и не потеряется ли сразу карбамид (аммиак+углекислый газ)
Зы: мысли вслух, думаю что по куке делать, остатков там дофига будет...а амм.селитра - банально.
Взял себе серосодержащее СУПЕРАГРО NP (12:24)-14500грн/т.Ничего другого просто не было,одно подвезут через неделю,второе к концу недели и т.д.,а ждать у моря погоды-подвезут или нет не стал. Планирую по 130 кг/га.
Аммофос получают из фосфорной кислоты на основе апатитового концентрата и на основе фосфоритов.
Метод производства - нейтрализация ортофосфорной кислоты газообразным аммиаком с последующей грануляцией и сушкой продукта в барабанах грануляторах сушилках (БГС).
Существующие в настоящее время методы получения аммофоса отличаются друг от друга применением фосфорной кислоты различной концентрации и способами удаления воды из аммофосной пульпы.
Физические характеристики
При нагревании до 100–110°C потерь аммиака не наблюдается.
Давление диссоциации при 100°C равно нулю. При 20°C в 100 г воды растворяется 40,3 г.
Значение pH 0,1-молярного раствора моноаммонийфосфата равно 4,4.
Поведение в почве
При внесении в почву основной компонент удобрения, однозамещенный моноаммонийфосфат (NН4Н2РО4), диссоциирует в почвенном растворе на ион аммония – NH4+ , фосфат-ионы – H2PO4-, HPO42- и PO43-.
Ион аммония вступает в обменные реакции с катионами почвенного поглощающего комплекса.
В поглощенном состоянии аммоний хорошо доступен корневым системам растений. Кроме того, он малоподвижен, что уменьшает потери азота в результате вымывания в условиях обычного увлажнения.
Фосфат–ионы постепенно переходят в состав различных фосфорных соединений, характерных для конкретного типа почв. Из них наиболее доступен растениям фосфор, поглощенный твердой фазой почвы обменным (коллоидно-химическим) путем, а также соли ортофосфорной кислоты, поглощаемые растениями биологическим путем.
Диаммонийфосфат (двузамещенный фосфорнокислый аммоний) – соль ортофосфорной кислоты. Второй по устойчивости фосфат аммония из трех
При 70°C теряет аммиак и переходит в моноаммонийфосфат (NН4Н2РО4).
Давление диссоциации при 100°C – 5 мм рт. ст. При 20°C в 100 г воды растворяется 71 г вещества.
Кислотность одномолярного раствора – 8,0.
Поведение в почве Диаммонийфосфат (NH4)2HPO4 при внесении в почву диссоциирует на ионы аммония NH4+ и ортофосфорной кислоты: H2PO4-, HPO42- и PO43-.
Ион аммония поглощается почвенным комплексом и переходит в обменно-поглощенное состояние, теряя свою подвижность. Исключение – легкие почвы с низкой емкостью поглощения. В дальнейшем при создании благоприятных условий включаются процессы нитрификации и ионы аммония трансформируются в нитраты. Нитратные формы передвигаются по профилю почвы вместе с почвенной влагой и поглощаются только в течение вегетационного периода растениями и микрофлорой почв биологическим путем.
Кроме того, в почве могут протекать и процессы денитрификации, что ведет к образованию газообразных форм азота. С агрономической точки зрения – это процесс негативный. Однако при избыточном накоплении азотных соединений в нитратной форме они играют положительную роль, поскольку освобождают почву от неиспользованных растениями нитратов, предупреждая и поступления в дренажные воды и водоемы.
Некоторая часть азота в почве, в процессе жизнедеятельности организмов, превращается в органические, неусвояемые растениями формы – процесс иммобилизации.
Ионы ортофосфорной кислоты – единственное соединение фосфора, биологически поглощаемое растениями. При этом PO43- практически не поглощается корневыми системами. HPO42- – поглощается в большей степени и доступнее всего для растений H2PO4– .
Не поглощенные растениями фосфат-ионы постепенно переходят в состав различных соединений, свойственных конкретному типу почв. Поглощение проходит путем:
обменного поглощения твердой фазой почв
поглощение ионов катионами магния, кальция, гидроксидами и оксидами металлов по типу химического связывания.
Хочу обратить внимание, что и аммофос и диаамофос при внесении в почву диссоциирует на ионы аммония NH4+ и ортофосфорной кислоты: H2PO4-, HPO42- и PO43-.
И особенно на это:
Здесь на форуме, Пшеничный рассказывал, что у диамонийфосфата получается наибольшее количество иона H2PO4 и поэтому он в рядок при посеве дает НПК на основе диаммонийфосфата (диаммофоска или сульфоаммофос), а под основную обработку дает аммофос, который по его задумке сработает весной.
Но, как видим выше, и аммофос, и диаммофос при внесении в почву диссоциирует на одни и те же ионы ортофосфорной кислоты: H2PO4-, HPO42- и PO43-.
Я спрашивал у специалистов по поводу диаамонийфосфата и моноаммонийфосфата, сказали, что вилами по воде писано, в в каких пропорциях в конкретной почве будут образовываться ионы ортофосфорной кислоты с этих удобрений и сказать однозначно, у какого из них получится больше доступного для растений иона H2PO4- невозможно
Но есть другой момент, диаммонийфосфат легче растворяется в воде:
у аммофоса:
Поэтому, если у нас сев идет не во влажных условиях, а это особенно весной актуально, то желательно ложить в рядок диаамонийфосфат, он быстрее растворится в воде, быстрее пройдет процесс диссоциации на ионы ортофосфорной кислоты, и соответственно растения быстрее стартуют!
Ну а если влаги много, то по сути, разницы не будет между аммофосом и диаммофосом.
Состав: фосфаты аммония, сульфат амония и сульфат кальция. Фосфор в ортоформе, нормальный выбор, получше, чем польские НПК , где фосфор в основном содержится в виде моногидрата монокальций фосфата (Са(Н2РО4)2 х Н2О) и монокальцийфосфата (Ca(H2PO4)2). Есть правда немного и свободной фосфорной кислоты H3PO4, но мало.
Биологическое поглощение фосфора растениями возможно только из солей ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота является трехосновной и может отдиссоциировать три аниона: H2PO4-, HPO42- и PO43-. В условиях слабокислой реакции среды, в которой чаще всего и растут растения, наиболее доступным является первый из перечисленных ионов, второй – в меньшей степени, третий практически не доступен.
Растительные остатки обработать ортофосфорной кислотой + водным раствором карбамида...в принципе та же реакция, что в диаммофоску добавит карбамида... конечно агрессивнее, но интересно как будет вести себя отофосфорная на органике и не потеряется ли сразу карбамид (аммиак+углекислый газ) [изображение]
Пускай стерня до весны снег ловит ,а там за пару недель до посева сз-хой селитры дать и мелкая дисковка (лущильником можно ) перед самим севом сои ,семки ,толи куки. Как такой вариант ?
Можно и всходов не получить
От чего это ? От корки если дождь пройдет ? Так то такэ ,а вот если от прямого посева трещина по ряду пойдет то совсем худо будет.
Дисковка на глубину посева ,семена положить на подошву,а не в карманы. У меня так в этом году кука по куке хорошо получилась.
У меня семка по куке так получается;) Вопрос в целесообразности такой "химии", а не в способе обработки...при обработке растит. остатков все же придется их заделать нормально (глуб.дисковка). Если не заделывать, то нет смысла и "химичить".
А купить ортофосф.кислоту не проблема... Проблема - нужна ли она кроме *капельного орошения?!;)
Этот суперфосфат на основе аммофоса, такая инфа есть на сайте завода.
Почем брали?
Только что поставщик ближайший сообщил, что ожидают поступление сербского нпк 6-24-12 И цена 15 тысяч тонна
Завод Зорка
Вспомни мое фото,где пайщикам на огороде кук по кукурузе сеял.
Весной.
Не треба брати важкого в руки,а дурного в голову!!!
Почем брали?
Только что поставщик ближайший сообщил, что ожидают поступление сербского нпк 6-24-12 [изображение] И цена 15 тысяч тонна
Завод Зорка
То понятно, но что делать с ценой на удобрения? Припосевное не отменяется, а вот основное как-то хочется *извернуться))
Фосфором органику + азот = пусть бактерии трудятся ...Не более того.
до весны разложиться (под оранку)
возможно и весной не сработает хорошо. Речь о фосфоре веду, да и 9 % это очень мало
Розтолкуй в какой форме
Это казахский?
Это ортофосфаты.
Да практически сразу и начинает
Растительные остатки обработать ортофосфорной кислотой + водным раствором карбамида...в принципе та же реакция, что в диаммофоску добавит карбамида... конечно агрессивнее, но интересно как будет вести себя отофосфорная на органике и не потеряется ли сразу карбамид (аммиак+углекислый газ)![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Прямой посев![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
По аммофосу.
Некоторые цитаты:
Про аммофос хорошо расписано тут: http://www.pesticidy.ru/active_compound/ammophos
Цитаты:
Еще рекомендую почитать о Диаммонийфосфате: http://www.pesticidy.ru/active_compound/diammonium
Цитаты:
И особенно на это:
у аммофоса:
еще одна цитата:
от высохшей почвы, воздушных карманов.....
У Ивана есть возможность сеять только СЗешкой
Есть еще и пищевая фосфорная кислота
Посеял пшеничку з таким, после семки, норма от 100до 150. Покупал как и многие из того что бьіло в наличии. Сработает фосфор хоть весной ?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/5008/img_20180927_090811.jpg?itok=X5UjICUP)
Почем брали?
Завод Зорка
Весной.
Уточняю, погуглил и нашел такое:
Elixir Zorka
Цена 15500.
Ну с ценой на удобрения эт не ко мне,а остальное в твоём случае решаемо.
семенного ячменя озимого нету ни у кого купить?
