НПК, ГСМ, СЗР, ПосевМат, Запчасти - контакты, обмен информацией (Украина)
3273 сообщения
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
fgrubin пишет:
_Игорь_ пишет:
В 16г. брал Казахстан,дерьмо.
Слеживается? Или плохо работает?
%30 мука и калибровка разная.Оставалась Черкасская с 15г. визуально отработала лучше.Многие говорят что и аммофос Казахстанский плохой.Да и по урожаю черкассы на 9ц. больше.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Сайбер_01 пишет:
fermer_ua пишет:
"азотом" сейчас туго
Когда хоть попустит??? Шо слышно?Нету селитры на вторую подкормку.Карбамид по листу не заменит.Как и сульфат впрочем.
Сколько даете карбамида и сульфата по листу в какие фазы с чем и сколько раз за вегитацею ?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Дмитрий Ильяш пишет:
карбамида по 7-10 кг, а сульфат магния ещё ни разу не пользовал.В этом году первый раз будет.Думаю кг по три на га в баковой будет.Почитал..интересная штука оказываеться.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Фартануло сфоткать именно раздавленную тару, но зато видно цвет содержимого.
Ph- контроль. В завис.от Ph раб.раствора красится в цвета от синего до желтого.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Gektar пишет:
Правильно понял - только показывает кислотность (щелочность) но не влияет на нее? Тогда удобнее (и предположу что дешевле) лакмусовые тестеры. Бывают 20 и 50 полосок в упаковке. Нет необходимости набирать в баночку и что-то досыпать (доливать) чтобы узнать уровень ПиАш
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
fermer_ua пишет:
От концентрации будет меняться цвет и кислотность, смягчает воду, повышает буферизацию и работает как смачиватель(прилипатель). В общем, чудо-жидкость;)
Здесь: набрать шприцем и добавить в использ.воду, чтоб узнать концентрацию (сколько лить на бочку до нужной Ph).
Зы: Лакмусовые палочки + селитра = дешевле. (1л. стоит дороже 20кг.селитры, а с расходом 0.5-1л на 100л.воды, как-то особо не побалуешься.) Хочу попробовать Еврик до 1л/га + это чудо, селитру в Еврик стремно сыпать.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Gektar пишет:
Буду пробовать 1,6л/га евролайтинг плюс. Но там дозировка в два раза ниже чем у обычного еврика. В пересчете на обычный выйдет 0,8л/га. Посмотрю что с этого получится.
П.С.: думал что это только чтобы определить ПиАш
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Честно говоря не уверен в чудодействии препарата, но попробую. Еврик до 1л/га (0.8-0.9л )чтоб меньше последействие было на пшеницу. Гибрид заразиху держит, значит только контроль сорняков.
И так сомнения, работал там Гранстаром, а после сульф.мочевин Еврик не рекомендуют. Откуда и такая эквилибристика .
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
В какую цену этот препарат?
Я пользовался ранее аналогичным препаратом компании valagro контроль дмп.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
fgrubin пишет:
Саша, брал в Империи-агро, там дорого по умолчанию, т.ч. возможно есть цены демократичнее (250грн/л если тара литровая, 20л - по 190грн/л). ТОВ "Науково виробнича компанія "Квадрат".
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Gektar пишет:
Раньше брал такого типа бадягу у Валагро, КонтролДМП по-моему называлась, понравилось, по ощущеньям литр глифа добавляеть, у меня визуально так получалось. Но дорого зараза.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
bodya пишет:
Глиф или реглон - то понятно. А вот в еврик добавлять стремно... Как сказал один агроном "Ты урожай убираешь раз в год - зачем рисковать".
Мне года два назад "сватали" препарат экспедитор (не помню кемтура или кеминова). По отзывам усиливает почвенный эффект при добавлении к ацетохлору.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
fermer_ua пишет:
Это же прилипатель, типа Тренд, что там он "усилит" в ацетохлоре? )).
fermer_ua пишет:
Мне стремно силитрой воду лечить для Еврика. А этот "контроль" если сработает - очень гут, а нет, то и помешать не должен.
Зы: Замечено, поле через речку и другая вода, вся химия работает хуже.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Gektar пишет:
Два сезона (будет третий) не беру возу с водоемов.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Тут вопрос,а кто-то интересовался как ведет себя евролайтинг при разном РН воды? И какое РН для него оптимально?
Где-то мне попадалась табличка с инфой про РН для разных д.в. Так там не всем надо кислую воду.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Имеет ли значение жесткость воды для приготовления раствора с гербицидом Евро-Лайтнинг®?
Ионы Са ++ имеют буферную способность, поэтому жесткость воды в данном случае не является препятствием. А вот используя слишком мягкую воду, следует применять минимальную норму гербицида - 1 л / га.
Зы: Селитру, фосфор-органику(инсектициды), микро-нано... нельзя.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Тот препарат регулирует только РН
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
fgrubin пишет:
Да х.з. что он там регулирует;) Вродь не только Ph, а еще и цвет laugh
Вот ща в поисках "как/чем смягчить воду", чтоб Еврика до 1л/га лить. Кальциевая сода, гашенная известь..Калгон scratch_one-s_head
28.02.2011 - 11:28
: 15952
После смягчения воду надо будет фильтровать, наверное что-то в осадок выпадет.
Дробязко утверждает, что он воду смягчает сульфатом аммония, а потом фильтрует ее.
Дробязко это владедец (или совладелец) АТК.
Густота посівів та захист рослин. Технологія від Юрія Дробязко
Юрій Дробязко наполегливо рекомендує правильно готувати воду для робочих розчинів. Адже якість та хімічні властивості води всюди різні, а для правильної взаємодії із ЗЗР важливі показники жорсткості та рН. Головне завдання під час підготовки води для робочих розчинів — прибрати жорсткість та «опустити» рН до оптимального для більшості препаратів показника 3—3,5.
«Сьогодні є багато доволі дорогих препаратів, які потрібно додавати у воду для вирішення вказаних проблем. Особисто я на кожні 100 л води додаю по 5 кг сульфату амонію. Він зв’язує усі елементи, котрі роблять воду жорсткою, і водночас знижує її рН. Відфільтрували воду перед приготуванням розчину — і все. Просто, ефективно й дуже недорого», — говорить Юрій Геннадійович.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
fgrubin пишет:
Юрій Дробязко
Саша, я читал это, но с Евриком тогда проще вообще через фильтр пустить и не морочить я-ца.
Кстати, в чудо контроле азот и сера присутствует...мож тоже просто сульфюаммония размешали;)
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
fgrubin пишет:
Брызгал я одному человеку оз пшеницу он сыпал сульфат амония+карбомид +гумат+фунгицид+гербицид в опрыскиватель и ничего не фильтровал после 70 га штанга и оприскиватель все было залепляно (окрашено) этим сульфатом форсунки не забывались форсунки были синего цвета 110-03
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Тоже брызгали один участок нормально а на втором добавили "Гумат" и всё круг и чистили форсунки (песок ворса и разно г..но) cry
Хоть выливай.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
setes пишет:
Хоть выливай.
Гумат Кировоградский?????7
: Кировоградская
15.03.2015 - 00:38
: 371
Slava-rivne пишет:
Не знаю соседский участок и "гамат" ихний.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
березовский пишет:
таким пользуйтесь++
В этом году контрольки сделаю ( в прошлом забыл).
Вот с Германии привезли
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Кто покупал семена подсолнечника Антей+ какойвес посевной единици? Сегодня прислали с яблукома 1п.о, а вес 6,9 кг хотя указано на етикетке фракция стандарт. На вскидку вес 1тыс. 46-47г , а ето уже економ фракция. Сами семена мелкие и длинные, менегеры с яблукома пока не отвечают не пойму прикола, хотя на их сайте указан вес до 8,25кг/п.о.
: Каменец-Подольский
14.12.2014 - 22:53
: 47
alexales пишет:
березовский пишет:
таким пользуйтесь++
И сколько с доставкой обошлась покупка????
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Sasha2 пишет:
До Березовского..
Sasha2 пишет:
Ну на куя тебе яблуком???? Обычный нет-ресурс,и довольно дорогой.
Sasha2 пишет:
Мои поздравления!!! Ни с чем не сравнимый опыт приобретёшь.
14.12.2014 - 22:53
: 47
Sasha2 пишет:
Ну на куя тебе яблуком???? Обычный нет-ресурс,и довольно дорогой.[/quote]
Причем и советчики у них х.. cen
