Сегодня дисковал поле после подсолнечника под посев пшеница и пришла такая мысль,а если оставить необработанное под посев ячменя.Снегозадержание ого го будет,все равно весной дисковать, ну никак после подсолнечника у меня КПС не получается культивировать.Подискутируем?
Весной в этом году палки катком -измельчителем порубал и сеяли ячмень СЗешками
Разницу высоты снежного покрова не замеряли в сравнении с обработанным ?
а чё там мерять??? там не вооруженным глазом видно, что в палке , что в хорошей стерне , снежный покров хороший, а вот в пахоте и дисковке снега нет! он весь в посадке(((
у меня где пшеница была не обработана с осени, там влага была и только там подсолнух взошел ( сеял 28мая) , а там где летом задисковал пшеницу , там очень плохо взошло и всего 3ц насыпало((( на стерне ячменя вообще ничего не взошло!
Не могу понять - пожнивные остатки - это плохо или наоборот? Где то сверху в теме писали , что при их наличии будет вынос азота. Полезла в инет читать - пишут в пожнивных часть азота накопленного предшественниками сохраняется.
Если пшеница посеяна после соняшника и есть перебитые остатки сверху - это нормально? - дисковка в два следа+ боронование.
так все так и делают. лучше конечно прямой посев ( без дисков) а так нормально, главное чтоб влага была.
ну на мой вопрос про влагу темиргоевцы промолчали скромно, у нас видать другой краснодарский край. Сегодня проехал по полям, на посеянном полупаре (пахота) промочено от силы см3, кое-где достало до семян... что не радует, учитывая прогноз. На подсолнечнике, где в сентябре с залетной тучки ливень случился и вроде при дисковке влага виделась, но после 8мм за 2 дня с перерывом тоже больше полувлажная пыль, короче очкую я в такое сеять.
Половину посеяли, пошли дожди, в сумме миллиметров 15, но промочило на 4 см всего, как раз до семян а там ещё 3 см сухого, вот не хотел сеять, но здоровье папы дороже, лишний раз нервничать в его возрасте ............. Короче выехали досевать, та же картина получается, в общем задисковал в четвертый след и посеял, почва перемешалась и картина на вид веселее получилось так сказать искусственное смыкание, посмотрим , что получится.
а как же задисковал -высушил? Я вот сижу жду... Видимо когда ветер высушить, то что накапало сверху
В обед поеду снова покопаюсь, ибо по прогнозу спешить вообще некуда, да и пахать при такой земле тоже не хочу.
Только когда вы сможете зайти с дисками весной? По подготовленному с осени полю можно гораздо раньше посеять. Да и не обязательно (под ячмень) после лущильнка кпс пускать.
У меня лущильник сырого не боится,можно и раньше заехать.
Что не понятного? Ячмень сеют (у нас) без весенних культиваций (дисковок и т.д.). В сезоне 2017 - фирма посеяла в февральское окно и в начале марта были всходы. А дисконуть выйдет в начале апреля.
Поддерживаю, "Сей в грязь – будешь князь" с осени нужно почву готовить, с осени, а весной как только то сразу.
Сей в грязь - будешь князь...и босоногие сеяльщики ))
Зы: Человек отвечал даме об азотном голодании и растительных остатках;)
Ну а ячмень весной и по палкам СЗШкой посеется, если диски не зайдут. Хотя под него все же проще с осени почву подготовить, все равно он до "глубокой зимней воды" не дотянется ( ИМХО).
Честно - ничего не поняла. Уже посеян озимый Скаген после семечке. На поле видно куча пожнивных остатков. Интерес в том как расчитывать весеннее внесение азота с оглядкой на эти остатки. При посеве в рядки 100кг на га 16-16-16.
Находим инфу сколько азота нужно для разложения ( грубо 10 кг д.в. на тонну, в зависимости ещё от содержания азота в остатках). Смотрим на культуру сколько вег.массы по отношению к зерновой части( урожай в зерне).
И вносим азот на разложение остатков, только вносим при их заделке( эффективнее, не теряем осень), а не весной ...но раз не внесли, то весной по мерзлоты - талой можно.
Допустим 1 т зерна = 1 тонне остатков...урожайность 2 тонны , значит вносим 20 кг.по д.в. азота именно на разложение.
тю блин, теперь дошло)))) Я имел ввиду под семку! ячмень у нас некоторые обычными сз-3.6 сеют , по палке прям. но я этот способ не одобряю((( пробовал раз сам так , не понравилось то, что при первой весенней засухе, порвало на карты землю, по культивации такого нету!!! после того так не сею!
х.з этой весной всё как то не так было((( сеял первого апреля, самый первый в колхозе ( по дисковке летней) и селитры по сто и урожай 4ц. тот что в начале мая после дисков и культивации ( и это всё в один день и посев тоже, кусок небольшой) и без удобрений, тот до 40ц сыпанул. вот и думай как хочешь??? кому позже первого апреля сеял , тоже хорошо сыпало. и это всё без дождя вообще!
Не нашла про соотношение вег.массы и урожая в зерне по подсолнуху.
Если был 25 -й пионер с урожаем 36ц , то надо 36кг д.в. на разложение? А + на потребности самой пшеницы весной?
Например убрали вы пшеницу, урожай 30 ц, значит примерно 3 тонны соломы осталось на поле, на разложение этих трёх тонн, надо 30 кг. азота в д.в., то есть около 90 кг силитры.
В том и дело ,что мы не вооруженным глазом все видим относительно. А чтобы знать точно -нужно мерять ,и зная разницу (в мм ,см ,м3...неважно ) будет видно эффективность агроприема. Через транспирационный коэф. сможем узнать наш "экстра "урожай. Если его нет ,в сравнении с контролем, начинаем искать где накосячили.
всем привет. Вопрос наивен, но все-таки. Кто лично знает об опыте посева ярового ячменя осенью. В августе задисковал стерню, вырос очень шикарный равномерный падаличный ячмень в фазе кущения. Есть шанс, что перезимует? Сорт Прерия. Понятно, что высокий урожай не получу, но все-таки...
Вот здесь Тема про НУТ тебе точно расскажут
Весной в этом году палки катком -измельчителем порубал и сеяли ячмень СЗешками![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Второй год применяю его аналог ,контроля не делал ,но всходит нормально ,без вопросов.
На счёт ВИТАВАКСА - всем СПАСИБО![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ага. Вот только дисками можно заехать когда у соседей которые подготовили осенью уже ячмень будет выше 10 сантиметров...
Спасибо большое.
чёт не пойму ваш комментарий???
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/i_056.png?itok=ImdKmKBs)
Вот. Вчера.
Я буду спрашивать)) -
Речь идет о культуре предшественнике , или об озимых?
Сначала напечатала , потом увидела. Спасибо.
Парни,всем привет! Кто знает почему на дне емкости с протравителем(оплот+табу) остается какой-то осадок,типа порошок...Может бракованный препарат?
Перед употреблением - ВЗБАЛТЫВАТЬ, на канистре написано...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
есть шанс, что он заколосится при такой летней погоде;)
Зы: падалица озимого *нормально дает* и на сл.год.
Минус 5-7 и ему конец...
Эту зиму падалка ярого перезимовала, но это скорее исключение из правил
