А если вы еще почитаете, то так же найдете инфу, что максимальная отдача от удобрений получается, когда их кладут в посевной ряд.
У меня не получится в ряд. При 400 кг/га (200 нитроаммофоски и 200 селитры) пшеница не взойдет. Вчера внесли селитру на 70 га. Земля сырая. за пару часов селитра растворяется. Сегодня собираемся вносить аммофоску и сеять. Предшественник яровая пшеница.
А не много азота с осени??
Я тут тоже сам с собой спорил. В итоге решил 200 сульфика румом и сотку аммофоса в рядок. Хотя изначально тдумал 300 кг сульфика. Но чёт очканвл 60: кг азота сыпать.
Там где человек прочитал о рекомендациях ложить удобркния поглубже, там же пишут и эффективности удобрений в посевной ряд.
АлександрБ пишет:
Обычно везде пишут
Речь не веду о яровых культурах и речь не о больших нормах в рядок. Речь о привычных для многих 100-150 кг НПК при посеве озимой пшеницы.
Представьте ситуацию, когда перед посевом пшеницы диаммофоску закопали поглубже, например на 10-15 см глубины и посеяли пшеницу без удобрений. Вопрос, когда корневая система начнет ее употреблять?
Вопрос, а когда корневой системе, в какой фазе, понадобится стороннее питание, кроме влаги? И в каком количестве, всёж таки не в марлю сеешь. Или у вас окромя минеральных удобрений напрочь отсутствует питание в почве?
Ну не знаю, пробовал всяко , в итоге схема аммофос румом и сульфик в рядок победила. С этого года теперь и селитры соточку румом по подсолнечнику перед посевом. По полупару под пахоту аммофос и кас. Пробовал всю дозу сложных в рядок, и всю румом.... Не то...припосевное никто не отменял!
Но у нас паров нет как таковых.
Меня вон куда сослали от района
Большая площадь "контакта", свяжется дофига его моментально, если не Mg,Al,Fe..то частицами ...и станет он недоступным растениям.
И еще ж дело в количестве.
Теория пишет, что начиная от нормы 250 кг НПК, в разброс уже более эффективно, чем в рядок. А если мы даем только 100 кг., то в рядок эффективность выше.
И какой результат по урожайности в этих двух случаях?
Большие нормы удобрений в рядок вызывают явление хемотропизма в развитии корневой системы, т.е. корневая будет развиваться там, где лежат удобрения, а значит не глубоко, и если влага есть в почве, то отрицательных последствий мы не увидим, а вот если присушит, то будет как у меня на сое, фотки вчера выложил
Результаты в цифрах ? Все относительно, ведь на одном поле все сразу это сильно муторно, тем паче для мелких.
А вот , что только припосевного мало, если до 100кг, это однозначно. А большие дозы только в рядок, тоже не то, в том числе и из-за слабого развития корневой как следствия (а зачем?). Ну и статьи уже пошли, как на минималке и нуле получают зафосфачивание верхнего слоя почвы.
Отсортировал 2 раза, первый раз через 1.7 решето, второй раз через 2.4. Попросил сторожа отсчитать 1000 штук семян, в магазине на элект.весах выдало 48 грамм. Верить? Есть какие поправки? Теперь голову ломаю считать высев от 48 гр, либо взять 45-46. Сорт Дон-107. Высеваться будет после предшественника озимая пшеница.Всхожесть 95. У кого какие будут мнения.
Я счас припосевное болбше 40 кг именно в рядок не сыплю, а для мелкосемян, типа рапса, ваще в рядок никапли!
Большие Дозы вношу от как
Смотреть с 57-й секунды это именно аммофос+сульфат, под рапс а селитрочку или рядом с рядком или в разброс
Сомневаюсь что бы через 2.4 было 48 гр, у меня через 2.4 ни когда не получалось отбить такой вес, через 3.0 было дело.
Я в прошлом году после яровой пшеницы давал также, но оставил полосу где дал 200 диаммофоски + 100 селитры. В итоге эта полоса имела очень бледный вид.
Говорю как есть, аспирация на всю, подача средняя. Станичная вышла 42 гр, Танаис-41 гр, Гром-38 гр, Дон-107 -48 гр. Я сам удивился, но у него и натура была 860.
В прошлом году под пахоту на картофель дал 500 кг диаммофоски, не впечатлила меня картошка, имела бледный вид, думаю, азота точно ей не хватало.
Ранее давал 500 кг нитроаммофоски, было намного лучше
У нас в селе на 20 соток картошки дают мешок червоного (аммофоски) и мешок селитры в подкормку по вегетации. А так учитывая у нас дефицит калия и фосфора диаммофоска, конечно предпочтительней.
Если диаммофоску внести по этой схеме будет толк? Обычно везде пишут надо закопать поглубже чтобы удобрение было в корнеобитаемом слое
А у нас дождик небольшой.
Кого почитать, тебя?
И у нас ночью прошел 10 мм
По чем брал?
14400.
Твой стул центральный ?
А есть еще же и этот момент
Тут присел на первый ряд и то поперли
И чем это чревато?
Мешалка один из лучших протравителей, но долго
Мнение - взять за расчет 47 г. ;)
Зы: не пойму почему "не может быть 48г"?
У грома вес 1000 меньше 40 г это норма? Несколько раз через алмаз пропускали для эксперимента, максимум что вышло 42 гр на 1000.
Заинтриговали, сегодня заставил пересчитать массу тысячи семян Подолянки и Миссия Одеська. Так вот Подолянка -40 гр , Миссия Одеська -42 гр.
ОВС 25 решота 2.4 сорт Алексеич масса тысячи 40гр.
